  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Guten Nachmittag!
    Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
    Nein, bislang leider noch nicht.
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    #854
    @s-bormann
    Guten Morgen,
    ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
    Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
    T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @s-bormann
      Guten Morgen,
      Tschaeens
      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
      #855
      @s-bormann
      Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
      2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
      Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
      Node.js
      v18.15.0
      NPM
      9.5.0
      Viele Grüße
        Guten Nachmittag!
        Mike Hellracer
        #856
        @s-bormann
        HI,
        ich wollte den Beispiel View für die Listen aus dem Wiki importieren. Leider gibt es bei mir unter Ansichten keine Funktion importieren. Wie muss ich den Beispielview für die Listenansicht importieren?
        • G Gonzokalle
          @s-bormann
          Guten Morgen,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #857
          @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          Guten Morgen,
          Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            @s-bormann
            Node.js
            v18.15.0
            NPM
            9.5.0
            Viele Grüße
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #858
            @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @s-bormann
            Node.js
            v18.15.0
            NPM
            9.5.0
            Viele Grüße
            Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
            • M Mike Hellracer
              @s-bormann
              HI,
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #859
              @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @s-bormann
              HI,
              Unter Optionen / Sichern-Wiederherstellen:
                @s-bormann
                HI,
                Mike Hellracer
                #860
                @s-bormann
                Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein ;)
                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mike Hellracer
                  @s-bormann
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #861
                  @s-bormann
                  gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
                  Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
                  • M Mike Hellracer
                    @s-bormann
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #862
                    @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
                    • dslraserD dslraser
                      @s-bormann
                      Mike Hellracer
                      #863
                      @dslraser
                      Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
                      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mike Hellracer
                        @dslraser
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #864
                        @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                        klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
                          @s-bormann
                          Node.js
                          v18.15.0
                          NPM
                          9.5.0
                          Viele Grüße
                          Tschaeens
                          #865
                          @s-bormann
                          Danke für die Hilfe. Anbei ein RAW Ausschnitt.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "3D Drucker",
                              "role": "battery.voltage",
                              "type": "number",
                              "unit": "V",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                                "id": "zigbee.0.00158d0008830024.voltage"
                            "_id": "alias.0.Batterien_Volt.3D_Drucker",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1672304630216,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Erstellt habe ich die Alias mit Alias Manager.
                          Lg
                          • M Mike Hellracer
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #866
                            @mike-hellracer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                            @dslraser
                            In dem Post link text hast du ddu eine ganze Reihe Views vorgestellt unter anderem eine mit Nachrichten, Telegram, Email.
                            Und an dem Corona, Bundesliga und Rollladen wäre ich auch interessiert.
                            Ich vermute das Ganze ist über Listen und die Titel über Blockly erstellt?
                            Die zugehörigen Adapter habe ich schon am Laufen.
                            Könntest du da ein paar Tips geben oder wenn es dir nichts ausmacht und nicht zuviel verlangt vlt. exportieren und zur Verfügung stellen?
                            Ich versuche Dir mal hier zu antworten, da der andere Thread "zeigt her eure iQontrol" zum zeigen gedacht ist....
                            2023-04-07_iqontrol_0_lists.json.zip
                            Nachrichten Versand an/aus
                            Telegram senden
                            E-Mail senden
                            2023-04-07_iqontrol_0_devices.json.zip
                            widget kann hier konfiguriert werden https://www.fupa.net/widget.html
                            ich habe es aktuell so:
                            <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=112497&div_id=widget_112497&start=tabelle&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                            Hier noch das Gerät als Export
                            Am Handy am Besten lesbar im Querformat....
                            Für den Nachrichtenversand sowie die Listen bzw. Überschriften verwende ich Blocklys.
                            Ich stelle Dir hier Beispiele der Blocklys rein, so wie ich sie verwende.
                            01Batterien_LOWBAT.zip
                            02Batterien_1_5_Volt.zip
                            03Batterien_3_Volt.zip
                            04Batterien_Prozent.zip
                            05Steckdosen.zip
                            06Lichter.zip
                            07Bewegungsmelder.zip
                            08Temperaturen.zip
                            09Luftfeuchtigkeit.zip
                            10Fenster.zip
                            11Tueren.zip
                            12Rollos.zip
                            13Batterien_Volt_Gesamt.zip
                            Ergebniswidget.zip
                            Für die Hintergrundfarben sowie Rahmen verwende ich in iQontrol unter Optionen / Sonstiges / CSS (nur für Experten folgende Einstellungen...
                            .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                            	background: #f2e4bf !important;
                            	border-color: #ff5722 !important;
                            	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                    color: #333;
                            /* editor area */
                            .jqte_editor, .jqte_source {
                            	padding:10px;
                            	background: #f2e4bf;
                            	min-height:100px;
                            	max-height:900px;
                            	overflow:auto;
                            	outline:none;
                            	word-wrap:break-word;
                            	-ms-word-wrap:break-word;
                            	resize:vertical
                            Hier die Listenanzeige gesamt auf einer extra iQontrol Seite
                            Hier noch die Listenansicht einzeln auf meiner Hauptseite
                            Empfehlung: zuerst die Listen erstellen, dann die gewünschten Blocklys einrichten und dann erst iQontrol einrichten.
                            Keine Ahnung ob ich alles richtig erwischt habe, aber ich hoffe das alles hier hilft Dir weiter...
                            Frohe Ostern schon mal...
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              Telegram senden
                              E-Mail senden
                              05Steckdosen.zip
                              06Lichter.zip
                              08Temperaturen.zip
                              10Fenster.zip
                              11Tueren.zip
                              12Rollos.zip
                              Ergebniswidget.zip
                                      color: #333;
                              /* editor area */
                              	padding:10px;
                              	min-height:100px;
                              	max-height:900px;
                              	overflow:auto;
                              	outline:none;
                              	resize:vertical
                              Mike Hellracer
                              #867
                              @dslraser
                              Vielen vielen Dank. Einen Teil habe ich schon zum Laufen, aber jetzt ist erst mal Ostern und Familie sonst ist der WAF im Keller. Würde mich gerne nächste Woche nochmal mit Fragen und vlt ein paar weitere Geräte exports an dich wenden, wenn ich darf.
                              Auch dir frohe Ostern 🥚
                                @dslraser
                                Telegram senden
                                E-Mail senden
                                05Steckdosen.zip
                                06Lichter.zip
                                08Temperaturen.zip
                                10Fenster.zip
                                11Tueren.zip
                                12Rollos.zip
                                Ergebniswidget.zip
                                        color: #333;
                                /* editor area */
                                	padding:10px;
                                	min-height:100px;
                                	max-height:900px;
                                	overflow:auto;
                                	outline:none;
                                	resize:vertical
                                Mike Hellracer
                                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                #868
                                @dslraser
                                Hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe mich doch nochmal damit beschäftigt ;)
                                Wäre es machbar das du die Sachen für klimaanlage und Heizung nach exportiert?
                                Edit:
                                Könnte ich auch die usericons usersymbole und den Teil Für die Rollos bekommen wenn es fur dich nicht zu umständlich wird?
                                • M Mike Hellracer
                                  @dslraser
                                  Edit:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #869
                                  @dslraser
                                  Edit:
                                  ich bin erst nach Ostern wieder zu Hause.
                                  Die Icons habe ich schon versucht hier hoch zu laden, aber der Export ist zu groß.
                                  Schicke mir mal per Chat Deine E-Mail, dann kann ich Dir die Icon nach Ostern schicken.
                                    @dslraser
                                    Edit:
                                    Mike Hellracer
                                    #870
                                    @dslraser
                                    ok dann bis nächste Woche und noch frohe Ostern.
                                      Sorentino
                                      #871
                                      Hallo liebe Forum Mitglieder, ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit iobroker und iQountrol habe auch schon ein paar Sachen umgesetzt.
                                      Zur Zeit Versuche ein Wetter Widget zu installieren, leider bekomme ich den grauen Hintergrund in Widgets nicht weg (siehe Bild). Bei allen Beispiele von euch sehe ich das nicht.
                                      Könnt ihr mir da weiter helfen?
                                      Vielen lieben Dank schon mal vorab.
                                      da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        Guten Morgen,
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                        #872
                                        @s-bormann
                                        Das funktioniert ja einfach. 👍
                                        Die Y-Achse auf ganze Zahlen zu runden geht noch nicht. Ist das noch so?
                                        • S Sorentino
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #873
                                          @sorentino zeig mal wie du das gemacht hast.
                                          die kristallkugel.gif ist etwas trüb... ;)
