  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Guten Nachmittag!
    Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
    Nein, bislang leider noch nicht.
    Chrisba
    #853
    @s-bormann ok, Schade - danke!
      Guten Nachmittag!
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      #854
      @s-bormann
      Guten Morgen,
      ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
      Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
      T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @s-bormann
        Guten Morgen,
        Tschaeens
        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
        #855
        @s-bormann
        Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
        2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
        Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
        Node.js
        v18.15.0
        NPM
        9.5.0
        Viele Grüße
          Guten Nachmittag!
          Mike Hellracer
          #856
          @s-bormann
          HI,
          ich wollte den Beispiel View für die Listen aus dem Wiki importieren. Leider gibt es bei mir unter Ansichten keine Funktion importieren. Wie muss ich den Beispielview für die Listenansicht importieren?
          • G Gonzokalle
            @s-bormann
            Guten Morgen,
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #857
            @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @s-bormann
            Guten Morgen,
            Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tschaeens
              @s-bormann
              Node.js
              v18.15.0
              NPM
              9.5.0
              Viele Grüße
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #858
              @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @s-bormann
              Node.js
              v18.15.0
              NPM
              9.5.0
              Viele Grüße
              Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
              • M Mike Hellracer
                @s-bormann
                HI,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #859
                @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @s-bormann
                HI,
                Unter Optionen / Sichern-Wiederherstellen:
                  @s-bormann
                  HI,
                  Mike Hellracer
                  #860
                  @s-bormann
                  Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein ;)
                  dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mike Hellracer
                    @s-bormann
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #861
                    @s-bormann
                    gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
                    Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
                    • M Mike Hellracer
                      @s-bormann
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #862
                      @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
                      • dslraserD dslraser
                        @s-bormann
                        Mike Hellracer
                        #863
                        @dslraser
                        Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mike Hellracer
                          @dslraser
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #864
                          @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                          klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
                            @s-bormann
                            Node.js
                            v18.15.0
                            NPM
                            9.5.0
                            Viele Grüße
                            Tschaeens
                            #865
                            @s-bormann
                            Danke für die Hilfe. Anbei ein RAW Ausschnitt.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "3D Drucker",
                                "role": "battery.voltage",
                                "type": "number",
                                "unit": "V",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "zigbee.0.00158d0008830024.voltage"
                              "_id": "alias.0.Batterien_Volt.3D_Drucker",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1672304630216,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Erstellt habe ich die Alias mit Alias Manager.
                            Lg
                            • M Mike Hellracer
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #866
                              @mike-hellracer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                              @dslraser
                              In dem Post link text hast du ddu eine ganze Reihe Views vorgestellt unter anderem eine mit Nachrichten, Telegram, Email.
                              Und an dem Corona, Bundesliga und Rollladen wäre ich auch interessiert.
                              Ich vermute das Ganze ist über Listen und die Titel über Blockly erstellt?
                              Die zugehörigen Adapter habe ich schon am Laufen.
                              Könntest du da ein paar Tips geben oder wenn es dir nichts ausmacht und nicht zuviel verlangt vlt. exportieren und zur Verfügung stellen?
                              Ich versuche Dir mal hier zu antworten, da der andere Thread "zeigt her eure iQontrol" zum zeigen gedacht ist....
                              2023-04-07_iqontrol_0_lists.json.zip
                              Nachrichten Versand an/aus
                              Telegram senden
                              E-Mail senden
                              2023-04-07_iqontrol_0_devices.json.zip
                              widget kann hier konfiguriert werden https://www.fupa.net/widget.html
                              ich habe es aktuell so:
                              <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=112497&div_id=widget_112497&start=tabelle&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                              Hier noch das Gerät als Export
                              Am Handy am Besten lesbar im Querformat....
                              Für den Nachrichtenversand sowie die Listen bzw. Überschriften verwende ich Blocklys.
                              Ich stelle Dir hier Beispiele der Blocklys rein, so wie ich sie verwende.
                              01Batterien_LOWBAT.zip
                              02Batterien_1_5_Volt.zip
                              03Batterien_3_Volt.zip
                              04Batterien_Prozent.zip
                              05Steckdosen.zip
                              06Lichter.zip
                              07Bewegungsmelder.zip
                              08Temperaturen.zip
                              09Luftfeuchtigkeit.zip
                              10Fenster.zip
                              11Tueren.zip
                              12Rollos.zip
                              13Batterien_Volt_Gesamt.zip
                              Ergebniswidget.zip
                              Für die Hintergrundfarben sowie Rahmen verwende ich in iQontrol unter Optionen / Sonstiges / CSS (nur für Experten folgende Einstellungen...
                              .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                              	background: #f2e4bf !important;
                              	border-color: #ff5722 !important;
                              	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                      color: #333;
                              /* editor area */
                              .jqte_editor, .jqte_source {
                              	padding:10px;
                              	background: #f2e4bf;
                              	min-height:100px;
                              	max-height:900px;
                              	overflow:auto;
                              	outline:none;
                              	word-wrap:break-word;
                              	-ms-word-wrap:break-word;
                              	resize:vertical
                              Hier die Listenanzeige gesamt auf einer extra iQontrol Seite
                              Hier noch die Listenansicht einzeln auf meiner Hauptseite
                              Empfehlung: zuerst die Listen erstellen, dann die gewünschten Blocklys einrichten und dann erst iQontrol einrichten.
                              Keine Ahnung ob ich alles richtig erwischt habe, aber ich hoffe das alles hier hilft Dir weiter...
                              Frohe Ostern schon mal...
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dslraser
                                Telegram senden
                                E-Mail senden
                                05Steckdosen.zip
                                06Lichter.zip
                                08Temperaturen.zip
                                10Fenster.zip
                                11Tueren.zip
                                12Rollos.zip
                                Ergebniswidget.zip
                                        color: #333;
                                /* editor area */
                                	padding:10px;
                                	min-height:100px;
                                	max-height:900px;
                                	overflow:auto;
                                	outline:none;
                                	resize:vertical
                                Mike Hellracer
                                #867
                                @dslraser
                                Vielen vielen Dank. Einen Teil habe ich schon zum Laufen, aber jetzt ist erst mal Ostern und Familie sonst ist der WAF im Keller. Würde mich gerne nächste Woche nochmal mit Fragen und vlt ein paar weitere Geräte exports an dich wenden, wenn ich darf.
                                Auch dir frohe Ostern 🥚
                                  @dslraser
                                  Telegram senden
                                  E-Mail senden
                                  05Steckdosen.zip
                                  06Lichter.zip
                                  08Temperaturen.zip
                                  10Fenster.zip
                                  11Tueren.zip
                                  12Rollos.zip
                                  Ergebniswidget.zip
                                          color: #333;
                                  /* editor area */
                                  	padding:10px;
                                  	min-height:100px;
                                  	max-height:900px;
                                  	overflow:auto;
                                  	outline:none;
                                  	resize:vertical
                                  Mike Hellracer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                  #868
                                  @dslraser
                                  Hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe mich doch nochmal damit beschäftigt ;)
                                  Wäre es machbar das du die Sachen für klimaanlage und Heizung nach exportiert?
                                  Edit:
                                  Könnte ich auch die usericons usersymbole und den Teil Für die Rollos bekommen wenn es fur dich nicht zu umständlich wird?
                                  • M Mike Hellracer
                                    @dslraser
                                    Edit:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #869
                                    @dslraser
                                    Edit:
                                    ich bin erst nach Ostern wieder zu Hause.
                                    Die Icons habe ich schon versucht hier hoch zu laden, aber der Export ist zu groß.
                                    Schicke mir mal per Chat Deine E-Mail, dann kann ich Dir die Icon nach Ostern schicken.
                                      @dslraser
                                      Edit:
                                      Mike Hellracer
                                      #870
                                      @dslraser
                                      ok dann bis nächste Woche und noch frohe Ostern.
                                        Sorentino
                                        #871
                                        Hallo liebe Forum Mitglieder, ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit iobroker und iQountrol habe auch schon ein paar Sachen umgesetzt.
                                        Zur Zeit Versuche ein Wetter Widget zu installieren, leider bekomme ich den grauen Hintergrund in Widgets nicht weg (siehe Bild). Bei allen Beispiele von euch sehe ich das nicht.
                                        Könnt ihr mir da weiter helfen?
                                        Vielen lieben Dank schon mal vorab.
                                        da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          Guten Morgen,
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                          #872
                                          @s-bormann
                                          Das funktioniert ja einfach. 👍
                                          Die Y-Achse auf ganze Zahlen zu runden geht noch nicht. Ist das noch so?
