  5. Heizungsteuerung Pumpe
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
    Block einfach neben drann
    genau, das erste Bild. Debug ist 22, dies wäre also schon mal gegeben.
    Es würde aber keine Rolle spielen ob irgendwo nebenan oder zuoberst am bestehenden Block, wichtig ist dass er NICHT im Trigger-Block ist, damit die Meldung sofort kommt wenn das Skript gestartet wird, damit wir den Wert gesehen haben :-)
    NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    @kusi
    Ok erledigt, wir warten mal
    • K Kusi
      @nicoloma Habe obiges Blockly noch kurz angepasst, da ich etwas kleines vergessen habe!
      Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
      Dies bewirkt, wenn das Blockly (oder ioBroker, Javascript-Adapter) neu gestartet wird, die Variable automatisch den Wert "false" bekommt. Sollte dabei die Brennertemperatur noch über 30°C sein, dann wird obiger Wert sofort mit "true" ersetzt.
      @kusi sagte: Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
      Besser, man setzt die Variable auf den Wert der Pumpe.
      K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
        Kusi
        @paul53 sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
        Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
        Hatte sowieso langsam vor nach dir zu rufen. Schön dass du da bist, vielen Dank.
          NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
            <variables>
              <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
              <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
              <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
              <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
            </variables>
            <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
                  <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
                </shadow>
                <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
                  <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
                </block>
              </value>
            </block>
            <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
              <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                            <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
                              <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
                                  <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                      <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                          <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                            <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
                                  <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
                                  <field name="DELAY">6</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
                                        <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
                                              <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                              <field name="DELAY">8</field>
                                                <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                                    <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                                      <field name="DELAY">2</field>
                                                        <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                            <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • NicolomaN Nicoloma
              <variables>
              </variables>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
              </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @nicoloma
            Besser auf "wurde geändert" triggern.
            NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
              @nicoloma
              NicolomaN Offline
              NicolomaN Offline
              Nicoloma
              @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
              Danke vorab schon mal auch an dich
              K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
                  @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                  setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
                    @kusi
                    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                    @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                    Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
                    Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.
                      NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                      @paul53 @Kusi
                      Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
                      Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        @paul53 @Kusi
                        Kusi
                        super 👍
                        • K Kusi
                          super 👍
                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          @kusi
                          Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.
                          Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.
                            @kusi
                            Kusi
                            Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                            Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!
                            Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                            --> Trigger auf "wurde geändert"
                            --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"
                            • K Kusi
                              NicolomaN Offline
                              NicolomaN Offline
                              Nicoloma
                              @kusi
                              ja die änderung habe ich gemacht.
                              Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.
                                @kusi
                                Kusi
                                @nicoloma also das Skript nochmals testen :-)
                                  @kusi
                                  NicolomaN Offline
                                  NicolomaN Offline
                                  Nicoloma
                                  @nicoloma
                                    @nicoloma
                                    NicolomaN Offline
                                    NicolomaN Offline
                                    Nicoloma
                                    Funktioniert
                                    Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse
                                      Funktioniert
                                      NicolomaN Offline
                                      NicolomaN Offline
                                      Nicoloma
                                      @Kusi @paul53
                                      Ergebniss:
                                      Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.
                                      Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                                      Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                                      Danke nochmal
                                        @Kusi @paul53
                                        Ergebniss:
                                        Danke nochmal
                                        Kusi
                                        @nicoloma Ein tolles Ersparnis.
