  5. Heizungsteuerung Pumpe
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @nicoloma
    Wenn die Brennertemperatur unter 30 Grad sinkt, dann soll SOFORT die Pumpe ausschalten.
    Danach ist die Pumpe 8 Minuten ausgeschaltet.
    Danach beginnt die Pumpe nochmals für 2 Minuten zu laufen.
    Richtig so??
    NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    @kusi said in Heizungsteuerung Pumpe:
    Ja genau.
    Sinn dabei ist die soll nich nochmal neues Wasserziehen um die Heizungssteuerung nicht zu ignorieren
    • K Kusi
      @nicoloma
      Richtig so??
      Kusi
      @kusi sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
      @Nicoloma
      SOFORT oder erst nach 6 Minuten die Pumpe ausschalten, wenn die Brennertemperatur unter 30 Grad sinkt??
      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        @Nicoloma
        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
        @kusi
        Verdammt, Ja erst nach 6 Minuten..nach dem die Brennertemp 30°C unterschritten hat.
        • NicolomaN Nicoloma
          @kusi
          NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
          @Kusi
          Wie bereits gestern erwähnt. Ich hatte es schon, aber dann schaltete die Pumpe an aus.... an aus...
          Danach hatte ich es nochmal geändert und nie wieder so hinbekommen...
          Wahrscheinlich weil ich noch nicht weis was ich tue...Aller anfang ist schwer. Danke schonmal vorab!!!!! :-)
            @Kusi
            NicolomaN Offline
            NicolomaN Offline
            Nicoloma
            BTW:
            Ich habe als gedankenstütze noch ein INFO DEBUG eingebaut,
            aber dieser schiest ja mehrmals in der Sek ein Signal
            Warum, wird er jedesmal angestoßen?
            Ich dachte er ist doch immer mitten im Script, oder führt er die Obige prüfung (Falls TempBrenner sich ändert) trotzdem aus?
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              BTW:
              Kusi
              @nicoloma Du hast dir einen Fehler eingebaut!
              Beim "sonst falls" muss der Wert der Temperatur kleiner 30°C liegen, nicht grösser-gleich!!
                BTW:
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                @nicoloma
                So wären deine Anforderungen alle gedeckt.
                Blockly-Export:
                  <variables>
                    <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
                    <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
                    <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
                    <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="-..d`%O-62p7|)TZ[!QH" x="-587" y="63">
                    <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Hy)IukX`wg_p?A/uyX:0">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on" id="8loB(EE%UC8L([#t,z?Q">
                        <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="OOAt)R?W#$K,$F25N@UV">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="2J=DaBMy@]MxL.i(iPwd">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="x^8sS=gJ:}Z4*N,0kYY5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="V%63G75LVCdM#z7d90E*">
                                        <field name="NUM">30</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                                  <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Jzi-xVRE^4X.5zPty^-l">
                                    <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="fV2v*Z2u=HrLC0SEhV!L">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tbabrq[$_+e`X^ZXf/t0">
                                        <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                            <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                                <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                                  <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="DJ|.WgP~)|z7@Uj]xi[Q">
                                    <field name="DELAY">6</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="control" id="]`g,p4LDl+*,m/U3%XX;">
                                          <block type="logic_boolean" id="j;w.T%bbZKPg*9/@tY;d">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                            <field name="DELAY">8</field>
                                              <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                      <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                          <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • K Kusi
                  NicolomaN Offline
                  NicolomaN Offline
                  Nicoloma
                  @kusi Jau....🙄
                  • K Kusi
                    @nicoloma
                    Blockly-Export:
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    schrieb am zuletzt editiert von Nicoloma
                    Vielen Dank, ich probiere es sofort aus!
                    Ich sag dir sofort bescheid...
                    Ich bin dir so dankbar...
                      Kusi
                      @nicoloma Habe obiges Blockly noch kurz angepasst, da ich etwas kleines vergessen habe!
                      Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
                      Dies bewirkt, wenn das Blockly (oder ioBroker, Javascript-Adapter) neu gestartet wird, die Variable automatisch den Wert "false" bekommt. Sollte dabei die Brennertemperatur noch über 30°C sein, dann wird obiger Wert sofort mit "true" ersetzt.
                      NicolomaN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kusi
                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        @kusi Tut mir leid, scheint nicht zu funktionieren.
                        Die gelbe Linie ist die Pumpe
                          Kusi
                          @nicoloma
                          Füge mal ein Debug ein und zeige mir den Wert:
                          Dies kannst du so leer auf den Block ziehen und speichern, dann solltest du sofort die Debug-Ausgabe sehen.
                            Kusi
                            @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
                            Folgende 3 Debugs einfügen...
                            Debug 1 sollte sofort reagieren, sobald die Temperatur 30°C oder mehr ist.
                            Debug 2 sollte reagieren, sobald die Temperatur unter 30°C fällt.
                            Debug 3 sollte reagieren, sobald die Pumpe zum ersten Mal gestoppt wird.
                            • K Kusi
                              @nicoloma
                              NicolomaN Offline
                              NicolomaN Offline
                              Nicoloma
                              @kusi
                              Was heißt auf den Block einfach neben drann,
                              oder schon oben drauf
                              • K Kusi
                                NicolomaN Offline
                                NicolomaN Offline
                                Nicoloma
                                @kusi ok
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  genau, das erste Bild. Debug ist 22, dies wäre also schon mal gegeben.
                                  Es würde aber keine Rolle spielen ob irgendwo nebenan oder zuoberst am bestehenden Block, wichtig ist dass er NICHT im Trigger-Block ist, damit die Meldung sofort kommt wenn das Skript gestartet wird, damit wir den Wert gesehen haben :-)
                                  • K Kusi
                                    NicolomaN Offline
                                    NicolomaN Offline
                                    Nicoloma
                                    @kusi
                                    Ok erledigt, wir warten mal
                                    • K Kusi
                                      @kusi sagte: Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
                                      Besser, man setzt die Variable auf den Wert der Pumpe.
                                      K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kusi
                                        @paul53 sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
                                        Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
                                        Hatte sowieso langsam vor nach dir zu rufen. Schön dass du da bist, vielen Dank.
                                          NicolomaN Offline
                                          NicolomaN Offline
                                          Nicoloma
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
                                                  <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                            <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
                                                <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
                                                    <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
        <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
        <next>
        <next>
        <next>
        <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
        <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
        <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
        <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
        <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
