  5. Heizungsteuerung Pumpe
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @nicoloma Du hast dir einen Fehler eingebaut!
    Beim "sonst falls" muss der Wert der Temperatur kleiner 30°C liegen, nicht grösser-gleich!!
    NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    @kusi Jau....🙄
    • K Kusi
      @nicoloma
      So wären deine Anforderungen alle gedeckt.
      Blockly-Export:
        <variables>
          <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
          <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
          <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
          <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="-..d`%O-62p7|)TZ[!QH" x="-587" y="63">
          <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="Hy)IukX`wg_p?A/uyX:0">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on" id="8loB(EE%UC8L([#t,z?Q">
              <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="OOAt)R?W#$K,$F25N@UV">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="2J=DaBMy@]MxL.i(iPwd">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="x^8sS=gJ:}Z4*N,0kYY5">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="V%63G75LVCdM#z7d90E*">
                              <field name="NUM">30</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                        <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="Jzi-xVRE^4X.5zPty^-l">
                          <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="fV2v*Z2u=HrLC0SEhV!L">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tbabrq[$_+e`X^ZXf/t0">
                              <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                  <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                      <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                        <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="DJ|.WgP~)|z7@Uj]xi[Q">
                          <field name="DELAY">6</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="control" id="]`g,p4LDl+*,m/U3%XX;">
                                <block type="logic_boolean" id="j;w.T%bbZKPg*9/@tY;d">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                  <field name="DELAY">8</field>
                                    <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                        <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                          <field name="DELAY">2</field>
                                            <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      NicolomaN Offline
      NicolomaN Offline
      Nicoloma
      schrieb am zuletzt editiert von Nicoloma
      Vielen Dank, ich probiere es sofort aus!
      Ich sag dir sofort bescheid...
      Ich bin dir so dankbar...
      • NicolomaN Nicoloma
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @nicoloma Habe obiges Blockly noch kurz angepasst, da ich etwas kleines vergessen habe!
        Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
        Dies bewirkt, wenn das Blockly (oder ioBroker, Javascript-Adapter) neu gestartet wird, die Variable automatisch den Wert "false" bekommt. Sollte dabei die Brennertemperatur noch über 30°C sein, dann wird obiger Wert sofort mit "true" ersetzt.
        NicolomaN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kusi
          NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
          @kusi Tut mir leid, scheint nicht zu funktionieren.
          Die gelbe Linie ist die Pumpe
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Kusi
            @nicoloma
            Füge mal ein Debug ein und zeige mir den Wert:
            Dies kannst du so leer auf den Block ziehen und speichern, dann solltest du sofort die Debug-Ausgabe sehen.
            NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
              Kusi
              @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
              Folgende 3 Debugs einfügen...
              Debug 1 sollte sofort reagieren, sobald die Temperatur 30°C oder mehr ist.
              Debug 2 sollte reagieren, sobald die Temperatur unter 30°C fällt.
              Debug 3 sollte reagieren, sobald die Pumpe zum ersten Mal gestoppt wird.
              • K Kusi
                @nicoloma
                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                @kusi
                Was heißt auf den Block einfach neben drann,
                oder schon oben drauf
                • K Kusi
                  NicolomaN Offline
                  NicolomaN Offline
                  Nicoloma
                  @kusi ok
                    @kusi
                    Kusi
                    genau, das erste Bild. Debug ist 22, dies wäre also schon mal gegeben.
                    Es würde aber keine Rolle spielen ob irgendwo nebenan oder zuoberst am bestehenden Block, wichtig ist dass er NICHT im Trigger-Block ist, damit die Meldung sofort kommt wenn das Skript gestartet wird, damit wir den Wert gesehen haben :-)
                    • K Kusi
                      NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                      @kusi
                      Ok erledigt, wir warten mal
                      • K Kusi
                        @kusi sagte: Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
                        Besser, man setzt die Variable auf den Wert der Pumpe.
                        K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kusi
                          @paul53 sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
                          Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
                          Hatte sowieso langsam vor nach dir zu rufen. Schön dass du da bist, vielen Dank.
                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
                                    <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                              <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
                                  <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
                                      <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
                                                  <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
                                                    <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
                                                      <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
                                                          <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
        <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              @nicoloma
                              Besser auf "wurde geändert" triggern.
                                @nicoloma
                                NicolomaN Offline
                                NicolomaN Offline
                                Nicoloma
                                @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                                Danke vorab schon mal auch an dich
                                K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kusi
                                  Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
                                    @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                                    setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
                                      @kusi
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                                      @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                                      Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
                                      Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.
                                        NicolomaN Offline
                                        NicolomaN Offline
                                        Nicoloma
                                        @paul53 @Kusi
                                        Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
                                        Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...
                                          @paul53 @Kusi
                                          Kusi
                                          super 👍
