  5. Heizungsteuerung Pumpe
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @nicoloma Habe obiges Blockly noch kurz angepasst, da ich etwas kleines vergessen habe!
    Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
    Dies bewirkt, wenn das Blockly (oder ioBroker, Javascript-Adapter) neu gestartet wird, die Variable automatisch den Wert "false" bekommt. Sollte dabei die Brennertemperatur noch über 30°C sein, dann wird obiger Wert sofort mit "true" ersetzt.
    @kusi sagte: Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
    Besser, man setzt die Variable auf den Wert der Pumpe.
    K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
      Kusi
      @paul53 sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
      Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
      Hatte sowieso langsam vor nach dir zu rufen. Schön dass du da bist, vielen Dank.
        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
          <variables>
            <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
            <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
            <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
            <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
          </variables>
          <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
                <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
              </shadow>
              <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
                <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
              </block>
            </value>
          </block>
          <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
            <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
                                <field name="NUM">30</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                          <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
                            <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                              <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
                                <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                    <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                        <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                          <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
                                <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
                                <field name="DELAY">6</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
                                      <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
                                            <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                            <field name="DELAY">8</field>
                                              <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                      <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                          <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • NicolomaN Nicoloma
            <variables>
            </variables>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @nicoloma
          Besser auf "wurde geändert" triggern.
          NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nicoloma
            NicolomaN Offline
            NicolomaN Offline
            Nicoloma
            @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
            Danke vorab schon mal auch an dich
            K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
              @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
              Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
                @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
                  @kusi
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                  @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                  Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
                  Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.
                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    @paul53 @Kusi
                    Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
                    Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...
                      @paul53 @Kusi
                      Kusi
                      super 👍
                      • K Kusi
                        super 👍
                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        @kusi
                        Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.
                        Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.
                          @kusi
                          Kusi
                          Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                          Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!
                          Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                          --> Trigger auf "wurde geändert"
                          --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"
                          • K Kusi
                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                            @kusi
                            ja die änderung habe ich gemacht.
                            Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.
                              @kusi
                              Kusi
                              @nicoloma also das Skript nochmals testen :-)
                                @kusi
                                NicolomaN Offline
                                NicolomaN Offline
                                Nicoloma
                                @nicoloma
                                  @nicoloma
                                  NicolomaN Offline
                                  NicolomaN Offline
                                  Nicoloma
                                  Funktioniert
                                  Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse
                                    Funktioniert
                                    NicolomaN Offline
                                    NicolomaN Offline
                                    Nicoloma
                                    @Kusi @paul53
                                    Ergebniss:
                                    Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.
                                    Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                                    Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                                    Danke nochmal
                                      @Kusi @paul53
                                      Ergebniss:
                                      Danke nochmal
                                      Kusi
                                      @nicoloma Ein tolles Ersparnis.
