  5. Heizungsteuerung Pumpe
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NicolomaN Nicoloma
      <variables>
        <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
        <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
        <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
        <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
      </variables>
      <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
            <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
          </shadow>
          <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
            <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
        <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
                            <field name="NUM">30</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                      <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
                        <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                          <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
                            <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                    <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                      <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
                            <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
                            <field name="DELAY">6</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
                                  <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
                                        <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                        <field name="DELAY">8</field>
                                          <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                              <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                                <field name="DELAY">2</field>
                                                  <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                      <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    @nicoloma
    Besser auf "wurde geändert" triggern.
    NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
      @nicoloma
      NicolomaN Offline
      NicolomaN Offline
      Nicoloma
      @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
      Danke vorab schon mal auch an dich
      K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
        Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
          @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
          setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
            @kusi
            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
            @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
            Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
            Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.
              NicolomaN Offline
              NicolomaN Offline
              Nicoloma
              @paul53 @Kusi
              Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
              Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...
                @paul53 @Kusi
                Kusi
                super 👍
                • K Kusi
                  super 👍
                  NicolomaN Offline
                  NicolomaN Offline
                  Nicoloma
                  @kusi
                  Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.
                  Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.
                    @kusi
                    Kusi
                    Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                    Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!
                    Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                    --> Trigger auf "wurde geändert"
                    --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"
                    • K Kusi
                      NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                      @kusi
                      ja die änderung habe ich gemacht.
                      Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.
                      K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kusi
                        Kusi
                        @nicoloma also das Skript nochmals testen :-)
                          @kusi
                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          @nicoloma
                            @nicoloma
                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                            Funktioniert
                            Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse
                              Funktioniert
                              NicolomaN Offline
                              NicolomaN Offline
                              Nicoloma
                              @Kusi @paul53
                              Ergebniss:
                              Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.
                              Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                              Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                              Danke nochmal
                                @Kusi @paul53
                                Ergebniss:
                                Danke nochmal
                                Kusi
                                @nicoloma Ein tolles Ersparnis.
