  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.7k
    4.7k
    4.0k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 665.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • T tombox
    @ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #1221
    @tombox
    Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:
    parcel.0
    2023-11-24 14:04:36.439	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Vorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
    Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
    T Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      @tombox
      parcel.0
      tombox
      #1222
      @wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        @tombox
        parcel.0
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #1223
        @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Das ist eine gute Idee. Bisher fehlte mir der Ansatz. Hast du ggfs. auch eine Lösung wenn mehrere Briefe eintrudeln?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          #1224
          @ro75
          Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
          var id;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function existiert_DP(id) {
              return existsState(id);
          on({ id: [].concat(['parcel.0.dhl.briefe.json']), change: 'any' }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            await wait(2000);
            if (await existiert_DP('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image'))
              setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image').val, true);
            else
              setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post').val, true);
          Habe dann das Skript mit entsprechenden Anpassungen (statt 01) in Zeile 13, 15 und 19 noch für 02, 03 und 04 erstellt um max. 4 Briefe anzeigen zu können.
          Vorher natürlich noch die entsprechenden Datenpunkte anlegen.
          Ein entsprechendes Bild für den Fall das kein Brief kommt kannst Du mit einem Base64Encoder erstellen und dann das Ergebnis (data:image/png;.....) in den Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post einstellen. Das wird dann angezeigt wenn nichts kommt.
          Das Skript prüft ob der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0x.image" existiert und speichert dann falls ja den Wert in "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe0x" , ansonsten (als wenn nicht) holt er sich das Bild (keine Post) aus dem DP "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post" und wird getriggert wenn die Werte von currentAdvice nach oldAdvices01 geschoben werden.
          Edit:
          Besser sollte es sein den Trigger (Zeile 9) auf "parcel.0.dhl.briefe.json" zu stellen. Skript entsprechend angepasst. Hatte etwas rumgespielt und vergessen das zurückzustellen. 😕
          • T tombox
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            #1225
            @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Vielen Dank 👍 . Hab auf die GitHub-Version umgestellt.
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #1226
              Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                #1227
                @wolfi913
                Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
                const MaxAnzeigeBriefe = 6;
                const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
                for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
                    //DP zur Darstellung anlegen
                    createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
                createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
                    //hier nun die Bilder für VIS speichern
                    setTimeout(function(){
                        var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                            if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                                setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                            } else {
                                setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                                CountBriefe++;
                        setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
                    },5000);
                Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
                Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  @wolfi913
                              } else {
                                  CountBriefe++;
                      },5000);
                  Ro75.
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #1228
                  @ro75
                  Klasse 👍
                  Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
                  Ebenfalls vielen Dank.
                    @ro75
                    Klasse 👍
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #1229
                    @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
                    Ro75.
                    wolfi913W O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #1230
                      @ro75
                      Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ro75
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        #1231
                        @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Walter.O.W Walter.O.
                          bassface
                          schrieb am zuletzt editiert von bassface
                          #1232
                          @walter-o
                          als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #1233
                            @ro75
                            Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @ro75
                              tombox
                              #1234
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 html oder img src wie in Beitrag 1
                              • T tombox
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.
                                #1235
                                Bei mir in den Objekten ist der Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image" nicht vorhanden.
                                Nur parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image_url
                                Das funktioniert natürlich nicht.
                                Woran kann es liegen?
                                  tombox
                                  #1236
                                  @walter-o Mit v0.2.6?
                                  • T tombox
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                    #1237
                                    @tombox parcel v0.0.27
                                      tombox
                                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                      #1238
                                      @walter-o Das ist eigenartig auch nach einem adapter Neustart?
                                      • T tombox
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        #1239
                                        @tombox Leider nicht, auch nach einer neu installation nicht. Achja der Parcel adapter schmeist ständig
                                        parcel.0 2023-12-21 20:26:15.231 error Error: read ETIMEDOUT raus.!
                                          tombox
                                          #1240
                                          @walter-o Bitte mal die GitHub version testen
                                          Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
