  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.3k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 717.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
    Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #1227
    @wolfi913
    Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
    const MaxAnzeigeBriefe = 6;
    const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
    for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
        //DP zur Darstellung anlegen
        createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
    createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
    on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
        //hier nun die Bilder für VIS speichern
        setTimeout(function(){
            var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                    setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                } else {
                    setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                    CountBriefe++;
            setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
        },5000);
    Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
    Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
    Ro75.
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @wolfi913
                  } else {
                      CountBriefe++;
          },5000);
      Ro75.
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #1228
      @ro75
      Klasse 👍
      Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
      Ebenfalls vielen Dank.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        @ro75
        Klasse 👍
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #1229
        @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
        Ro75.
        wolfi913W O 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #1230
          @ro75
          Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
            @ro75
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            #1231
            @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
            • Walter.O.W Walter.O.
              bassface
              schrieb am zuletzt editiert von bassface
              #1232
              @walter-o
              als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #1233
                @ro75
                Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @ro75
                  tombox
                  #1234
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 html oder img src wie in Beitrag 1
                  • T tombox
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    #1235
                    @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Bei mir in den Objekten ist der Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image" nicht vorhanden.
                    Nur parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image_url
                    Das funktioniert natürlich nicht.
                    Woran kann es liegen?
                      tombox
                      #1236
                      @walter-o Mit v0.2.6?
                      • T tombox
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                        #1237
                        @tombox parcel v0.0.27
                          tombox
                          #1238
                          @walter-o Das ist eigenartig auch nach einem adapter Neustart?
                          • T tombox
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            #1239
                            @tombox Leider nicht, auch nach einer neu installation nicht. Achja der Parcel adapter schmeist ständig
                            parcel.0 2023-12-21 20:26:15.231 error Error: read ETIMEDOUT raus.!
                              tombox
                              #1240
                              @walter-o Bitte mal die GitHub version testen
                              Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.
                                #1241
                                @tombox Sorry, aber ich finde da nur die 0.27 Version.!
                                  tombox
                                  #1242
                                  @walter-o Die version bleibt gleich aber es enthält Änderungen
                                  • T tombox
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    #1243
                                    @tombox
                                    So, alten Adapter komplett gelöscht und über Github neu Instaliert.
                                    Keine Veränderung gleiche Bild wie schon Gepostet.
                                      @tombox
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1244
                                      @walter-o der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" ist auch nicht immer vorhanden. Nur dann wenn tatsächlich ein Brief in Auslieferung ist. Kommt am nächsten Tag kein Brief, dann ist dieser DP auch nicht da - so zumindest bei mir.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        #1245
                                        @ro75
                                        Ich danke euch , werde es dann Abwarten und mal beobachten.
                                        • FlexerF Flexer
                                          Hallo und einen schönen guten Morgen,
                                          gestern habe ich an meiner Version für Telegrambenachrichtigungen gearbeitet. Ich bin nicht der Blocklykünstler, deswegen bitte nicht wundern was ich da zusammen geklickt habe. Jedoch will ich euch das Script mal zum testen geben. Es war nicht ganz einfach bei dynamischen Objekten, die sich verschieben einen Lösungsansatz hin zubekommen, aber vielleicht ist es eine Grundlage für andere Versionen.
                                          Was das Script macht:
                                          Ändert sich bei Sendung01 die Sendungsnummer, ist ein neues Paket hinzugefügt worden und eine Meldung kommt per Telegram.
                                          Da sich alle Sendungsnummer in einen anderen Ordner verschieben, habe ich den Trigger für 1500ms gesperrt. Der Trigger soll nur auslösen, wenn sich der kurzStatus einer Sendung ändert.
                                          Da ich nicht auf 20 Pakete einen Trigger setzen wollte, habe ich ein parcing auf die Zahl in der Ordnerstruktur, also zum Beispiel parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus gemacht. Es wird nach der Zahl 01 gesucht und dann aus diesem Pfad, Adresse, Sendungsnummer, statuskurz und vorrausichliches Ankunftdatum in Variablen gepackt.
                                          Testet es, schaut es euch an und verbessert es bitte.
                                          Der Telegramempfänger muss in den Funktionen einmal gesetzt werden.
                                          Viele Grüße. Über Feedback freue ich mich
                                          SendungsverfolgungV0.2.alpha.txt
                                          #1246
                                          @flexer
                                          Gibts zu dem blockly ein update? :-)
