  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    schauen ob sich was ändert
    Gesagt... getan. Also GIT installiert und
    Briefe (Image) bei "currentAdvice" ist da. Bei "oldAdvices01" ist es nicht da (kannja so sein, oder)?
    Die Anzeige bei den ankommenden Amazon-Sendungen stimmt im Moment 👍 Aber ich beobachte es noch etwas. Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.
    Ro75.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #1220
    @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    @tombox 👍 👏 funktioniert. Die Sendungen werden jetzt korrekt geladen. Vielen Dank.
    Ro75.
    NACHTRAG: (Image) bei "currentAdvice" ist wieder verschwunden.
    • T tombox
      @ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #1221
      @tombox
      Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:
      parcel.0
      2023-11-24 14:04:36.439	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Vorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
      Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
      T Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        @tombox
        parcel.0
        tombox
        #1222
        @wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          parcel.0
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1223
          @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Das ist eine gute Idee. Bisher fehlte mir der Ansatz. Hast du ggfs. auch eine Lösung wenn mehrere Briefe eintrudeln?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #1224
            @ro75
            Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
            var id;
            // Beschreibe diese Funktion …
            async function existiert_DP(id) {
                return existsState(id);
            on({ id: [].concat(['parcel.0.dhl.briefe.json']), change: 'any' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              await wait(2000);
              if (await existiert_DP('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image'))
                setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image').val, true);
              else
                setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post').val, true);
            Habe dann das Skript mit entsprechenden Anpassungen (statt 01) in Zeile 13, 15 und 19 noch für 02, 03 und 04 erstellt um max. 4 Briefe anzeigen zu können.
            Vorher natürlich noch die entsprechenden Datenpunkte anlegen.
            Ein entsprechendes Bild für den Fall das kein Brief kommt kannst Du mit einem Base64Encoder erstellen und dann das Ergebnis (data:image/png;.....) in den Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post einstellen. Das wird dann angezeigt wenn nichts kommt.
            Das Skript prüft ob der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0x.image" existiert und speichert dann falls ja den Wert in "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe0x" , ansonsten (als wenn nicht) holt er sich das Bild (keine Post) aus dem DP "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post" und wird getriggert wenn die Werte von currentAdvice nach oldAdvices01 geschoben werden.
            Edit:
            Besser sollte es sein den Trigger (Zeile 9) auf "parcel.0.dhl.briefe.json" zu stellen. Skript entsprechend angepasst. Hatte etwas rumgespielt und vergessen das zurückzustellen. 😕
            • T tombox
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #1225
              Vielen Dank 👍 . Hab auf die GitHub-Version umgestellt.
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1226
                Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1227
                  @wolfi913
                  Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
                  const MaxAnzeigeBriefe = 6;
                  const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
                  for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
                      //DP zur Darstellung anlegen
                      createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
                  createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                  on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
                      //hier nun die Bilder für VIS speichern
                      setTimeout(function(){
                          var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                              if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                                  setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                              } else {
                                  setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                                  CountBriefe++;
                          setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
                      },5000);
                  Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
                  Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    @wolfi913
                                } else {
                                    CountBriefe++;
                        },5000);
                    Ro75.
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #1228
                    @ro75
                    Klasse 👍
                    Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
                    Ebenfalls vielen Dank.
                      @ro75
                      Klasse 👍
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1229
                      @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
                      Ro75.
                      wolfi913W O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #1230
                        @ro75
                        Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
                        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ro75
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          #1231
                          @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
                          • Walter.O.W Walter.O.
                            bassface
                            schrieb am zuletzt editiert von bassface
                            #1232
                            @walter-o
                            als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #1233
                              @ro75
                              Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @ro75
                                tombox
                                #1234
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 html oder img src wie in Beitrag 1
                                • T tombox
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.
                                  #1235
                                  Bei mir in den Objekten ist der Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image" nicht vorhanden.
                                  Nur parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image_url
                                  Das funktioniert natürlich nicht.
                                  Woran kann es liegen?
                                    tombox
                                    #1236
                                    @walter-o Mit v0.2.6?
                                    • T tombox
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                      #1237
                                      @tombox parcel v0.0.27
                                        tombox
                                        #1238
                                        @walter-o Das ist eigenartig auch nach einem adapter Neustart?
                                        • T tombox
                                          Walter.O.W Offline
                                          Walter.O.W Offline
                                          Walter.O.
                                          #1239
                                          @tombox Leider nicht, auch nach einer neu installation nicht. Achja der Parcel adapter schmeist ständig
                                          parcel.0 2023-12-21 20:26:15.231 error Error: read ETIMEDOUT raus.!
