  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @tombox
    Momentan funktioniert scheinbar der Amazon-Login wieder. Bei mir ohne 2FA.
    Hatte es längere Zeit deaktiviert und jetzt mal wieder getestet.
    Kann es übrigens sein, dass das Briefe-Image immer nur beim Adapterneustart gelesen wird und nach dem zyklischen Update (bei mir alle Stunde) dann wieder gelöscht wird. Der Datenpunkt (parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices__.image) ist bei mir dann immer wieder verschwunden.
    tombox
    #1214
    @wolfi913 ist der image Datenpunkt gar nicht oder leer?
    Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1215
      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Bei mir z.B existiert der gar nicht.
      Ro75.
      • T tombox
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #1216
        Der Datenpunkt verschwindet komplett. Hab leider momentan keinen Brief im Zulauf. Schaut aber dann so wie bei den oldAdvices aus
        • T tombox
          @ro75 bitte mal testen ob die GitHub version besser ist
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          #1217
          Gerade installiert (0.2.1 wird noch angezeigt). Gleiches Ergebnis. Falsche Anzeige.... Aber Briefe sind jetzt da... Nur der Auswertungs-DP fehlt oder ich finde ihn nicht.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            tombox
            #1218
            @ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
            • T tombox
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #1219
              Gesagt... getan. Also GIT installiert und
              Briefe (Image) bei "currentAdvice" ist da. Bei "oldAdvices01" ist es nicht da (kannja so sein, oder)?
              Die Anzeige bei den ankommenden Amazon-Sendungen stimmt im Moment 👍 Aber ich beobachte es noch etwas. Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.
              Ro75.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1220
                @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                @tombox 👍 👏 funktioniert. Die Sendungen werden jetzt korrekt geladen. Vielen Dank.
                Ro75.
                NACHTRAG: (Image) bei "currentAdvice" ist wieder verschwunden.
                • T tombox
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #1221
                  @tombox
                  Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:
                  parcel.0
                  2023-11-24 14:04:36.439	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Vorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
                  Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
                  T Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tombox
                    parcel.0
                    tombox
                    #1222
                    @wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @tombox
                      parcel.0
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1223
                      @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Das ist eine gute Idee. Bisher fehlte mir der Ansatz. Hast du ggfs. auch eine Lösung wenn mehrere Briefe eintrudeln?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                        #1224
                        @ro75
                        Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
                        var id;
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function existiert_DP(id) {
                            return existsState(id);
                        on({ id: [].concat(['parcel.0.dhl.briefe.json']), change: 'any' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          let oldValue = obj.oldState.val;
                          await wait(2000);
                          if (await existiert_DP('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image'))
                            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image').val, true);
                          else
                            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post').val, true);
                        Habe dann das Skript mit entsprechenden Anpassungen (statt 01) in Zeile 13, 15 und 19 noch für 02, 03 und 04 erstellt um max. 4 Briefe anzeigen zu können.
                        Vorher natürlich noch die entsprechenden Datenpunkte anlegen.
                        Ein entsprechendes Bild für den Fall das kein Brief kommt kannst Du mit einem Base64Encoder erstellen und dann das Ergebnis (data:image/png;.....) in den Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post einstellen. Das wird dann angezeigt wenn nichts kommt.
                        Das Skript prüft ob der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0x.image" existiert und speichert dann falls ja den Wert in "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe0x" , ansonsten (als wenn nicht) holt er sich das Bild (keine Post) aus dem DP "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post" und wird getriggert wenn die Werte von currentAdvice nach oldAdvices01 geschoben werden.
                        Edit:
                        Besser sollte es sein den Trigger (Zeile 9) auf "parcel.0.dhl.briefe.json" zu stellen. Skript entsprechend angepasst. Hatte etwas rumgespielt und vergessen das zurückzustellen. 😕
                        • T tombox
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #1225
                          Vielen Dank 👍 . Hab auf die GitHub-Version umgestellt.
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1226
                            Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1227
                              @wolfi913
                              Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
                              const MaxAnzeigeBriefe = 6;
                              const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
                              for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
                                  //DP zur Darstellung anlegen
                                  createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
                              createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
                                  //hier nun die Bilder für VIS speichern
                                  setTimeout(function(){
                                      var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                                          if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                                              setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                                          } else {
                                              setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                                              CountBriefe++;
                                      setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
                                  },5000);
                              Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
                              Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                @wolfi913
                                            } else {
                                                CountBriefe++;
                                    },5000);
                                Ro75.
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #1228
                                @ro75
                                Klasse 👍
                                Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
                                Ebenfalls vielen Dank.
                                  @ro75
                                  Klasse 👍
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1229
                                  @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
                                  Ro75.
                                  wolfi913W O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #1230
                                    @ro75
                                    Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
                                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @ro75
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.
                                      #1231
                                      @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
                                      • Walter.O.W Walter.O.
                                        bassface
                                        schrieb am zuletzt editiert von bassface
                                        #1232
                                        @walter-o
                                        als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #1233
                                          @ro75
                                          Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
