  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @tombox
    Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:
    parcel.0
    2023-11-24 14:04:36.439	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Vorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
    Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #1223
    @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Das ist eine gute Idee. Bisher fehlte mir der Ansatz. Hast du ggfs. auch eine Lösung wenn mehrere Briefe eintrudeln?
    Ro75.
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      #1224
      @ro75
      Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
      var id;
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function existiert_DP(id) {
          return existsState(id);
      on({ id: [].concat(['parcel.0.dhl.briefe.json']), change: 'any' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        await wait(2000);
        if (await existiert_DP('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image'))
          setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image').val, true);
        else
          setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post').val, true);
      Habe dann das Skript mit entsprechenden Anpassungen (statt 01) in Zeile 13, 15 und 19 noch für 02, 03 und 04 erstellt um max. 4 Briefe anzeigen zu können.
      Vorher natürlich noch die entsprechenden Datenpunkte anlegen.
      Ein entsprechendes Bild für den Fall das kein Brief kommt kannst Du mit einem Base64Encoder erstellen und dann das Ergebnis (data:image/png;.....) in den Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post einstellen. Das wird dann angezeigt wenn nichts kommt.
      Das Skript prüft ob der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0x.image" existiert und speichert dann falls ja den Wert in "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe0x" , ansonsten (als wenn nicht) holt er sich das Bild (keine Post) aus dem DP "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post" und wird getriggert wenn die Werte von currentAdvice nach oldAdvices01 geschoben werden.
      Edit:
      Besser sollte es sein den Trigger (Zeile 9) auf "parcel.0.dhl.briefe.json" zu stellen. Skript entsprechend angepasst. Hatte etwas rumgespielt und vergessen das zurückzustellen. 😕
      • T tombox
        @wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #1225
        @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Vielen Dank 👍 . Hab auf die GitHub-Version umgestellt.
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1226
          Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #1227
            @wolfi913
            Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
            const MaxAnzeigeBriefe = 6;
            const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
            for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
                //DP zur Darstellung anlegen
                createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
            createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
                //hier nun die Bilder für VIS speichern
                setTimeout(function(){
                    var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                        if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                            setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                        } else {
                            setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                            CountBriefe++;
                    setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
                },5000);
            Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
            Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              @wolfi913
                          } else {
                              CountBriefe++;
                  },5000);
              Ro75.
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #1228
              @ro75
              Klasse 👍
              Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
              Ebenfalls vielen Dank.
                @ro75
                Klasse 👍
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1229
                @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
                Ro75.
                wolfi913W O 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #1230
                  @ro75
                  Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
                  Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ro75
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    #1231
                    @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
                    • Walter.O.W Walter.O.
                      bassface
                      schrieb am zuletzt editiert von bassface
                      #1232
                      @walter-o
                      als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #1233
                        @ro75
                        Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @ro75
                          tombox
                          #1234
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 html oder img src wie in Beitrag 1
                          • T tombox
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            #1235
                            Bei mir in den Objekten ist der Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image" nicht vorhanden.
                            Nur parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image_url
                            Das funktioniert natürlich nicht.
                            Woran kann es liegen?
                              tombox
                              #1236
                              @walter-o Mit v0.2.6?
                              • T tombox
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.
                                schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                #1237
                                @tombox parcel v0.0.27
                                  tombox
                                  #1238
                                  @walter-o Das ist eigenartig auch nach einem adapter Neustart?
                                  • T tombox
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    #1239
                                    @tombox Leider nicht, auch nach einer neu installation nicht. Achja der Parcel adapter schmeist ständig
                                    parcel.0 2023-12-21 20:26:15.231 error Error: read ETIMEDOUT raus.!
                                      tombox
                                      #1240
                                      @walter-o Bitte mal die GitHub version testen
                                      Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        #1241
                                        @tombox Sorry, aber ich finde da nur die 0.27 Version.!
                                          tombox
                                          #1242
                                          @walter-o Die version bleibt gleich aber es enthält Änderungen
