  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.7k
    4.7k
    4.0k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 665.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #1201
    @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      tombox
      #1202
      @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
      B Chris76eC XsevX wolfi913W 4 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        bommel_030
        schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
        #1203
        @tombox
        Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
        • T tombox
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #1204
          @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
          • T tombox
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #1205
            @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
            • Ro75R Ro75
              Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
              Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
              Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
              Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
              Ro75.
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #1206
              @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Ro75.
              @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
              Danke. Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Danke. Ro75.
                tombox
                #1207
                @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  #1208
                  2fa deaktivieren
                  Du meinst bei Amazon direkt?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    2fa deaktivieren
                    Ro75.
                    tombox
                    #1209
                    @ro75 Ja korrekt
                    • T tombox
                      @ro75 Ja korrekt
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #1210
                      @tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
                      Ro75.
                      • T tombox
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #1211
                        @tombox
                        Momentan funktioniert scheinbar der Amazon-Login wieder. Bei mir ohne 2FA.
                        Hatte es längere Zeit deaktiviert und jetzt mal wieder getestet.
                        Kann es übrigens sein, dass das Briefe-Image immer nur beim Adapterneustart gelesen wird und nach dem zyklischen Update (bei mir alle Stunde) dann wieder gelöscht wird. Der Datenpunkt (parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices__.image) ist bei mir dann immer wieder verschwunden.
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #1212
                          @tombox
                          Also ich habe jetzt auch keine Fehler mehr bezüglich Amazon Login im Protokoll. Geändert wurde von meiner Seite nichts.
                          ABER:
                          Ich bekomme im Wechsel unterschiedliche Daten zur Anzeige.
                          DIESE ANZEIGE IST FALSCH. Das sind noch Daten da, die schon lange geliefert wurden. Nur der erste Eintrag mit dem Kaffee stimmt.
                          RICHTIG IST DIESE ANZEIGE.
                          Diese Anzeigen wechseln ständig: erste - zweite - erste - zweite.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            @tombox
                            ABER:
                            Ro75.
                            tombox
                            #1213
                            @ro75 bitte mal testen ob die GitHub version besser ist
                            • wolfi913W wolfi913
                              @tombox
                              tombox
                              #1214
                              @wolfi913 ist der image Datenpunkt gar nicht oder leer?
                              Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #1215
                                Bei mir z.B existiert der gar nicht.
                                Ro75.
                                • T tombox
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #1216
                                  Der Datenpunkt verschwindet komplett. Hab leider momentan keinen Brief im Zulauf. Schaut aber dann so wie bei den oldAdvices aus
                                  • T tombox
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                    #1217
                                    Gerade installiert (0.2.1 wird noch angezeigt). Gleiches Ergebnis. Falsche Anzeige.... Aber Briefe sind jetzt da... Nur der Auswertungs-DP fehlt oder ich finde ihn nicht.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      tombox
                                      #1218
                                      @ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
                                      • T tombox
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #1219
                                        Gesagt... getan. Also GIT installiert und
                                        Briefe (Image) bei "currentAdvice" ist da. Bei "oldAdvices01" ist es nicht da (kannja so sein, oder)?
                                        Die Anzeige bei den ankommenden Amazon-Sendungen stimmt im Moment 👍 Aber ich beobachte es noch etwas. Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #1220
                                          @tombox 👍 👏 funktioniert. Die Sendungen werden jetzt korrekt geladen. Vielen Dank.
                                          Ro75.
                                          NACHTRAG: (Image) bei "currentAdvice" ist wieder verschwunden.
