  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    #1203
    @tombox
    Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
    • T tombox
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #1204
      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
      • T tombox
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #1205
        @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
        • Ro75R Ro75
          Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
          Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
          Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
          Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
          Ro75.
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1206
          @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ro75.
          @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
          Danke. Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Danke. Ro75.
            tombox
            #1207
            @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #1208
              2fa deaktivieren
              Du meinst bei Amazon direkt?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                2fa deaktivieren
                Ro75.
                tombox
                #1209
                @ro75 Ja korrekt
                • T tombox
                  @ro75 Ja korrekt
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1210
                  @tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
                  Ro75.
                  • T tombox
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #1211
                    @tombox
                    Momentan funktioniert scheinbar der Amazon-Login wieder. Bei mir ohne 2FA.
                    Hatte es längere Zeit deaktiviert und jetzt mal wieder getestet.
                    Kann es übrigens sein, dass das Briefe-Image immer nur beim Adapterneustart gelesen wird und nach dem zyklischen Update (bei mir alle Stunde) dann wieder gelöscht wird. Der Datenpunkt (parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices__.image) ist bei mir dann immer wieder verschwunden.
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1212
                      @tombox
                      Also ich habe jetzt auch keine Fehler mehr bezüglich Amazon Login im Protokoll. Geändert wurde von meiner Seite nichts.
                      ABER:
                      Ich bekomme im Wechsel unterschiedliche Daten zur Anzeige.
                      DIESE ANZEIGE IST FALSCH. Das sind noch Daten da, die schon lange geliefert wurden. Nur der erste Eintrag mit dem Kaffee stimmt.
                      RICHTIG IST DIESE ANZEIGE.
                      Diese Anzeigen wechseln ständig: erste - zweite - erste - zweite.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @tombox
                        ABER:
                        Ro75.
                        tombox
                        #1213
                        @ro75 bitte mal testen ob die GitHub version besser ist
                        • wolfi913W wolfi913
                          @tombox
                          tombox
                          #1214
                          @wolfi913 ist der image Datenpunkt gar nicht oder leer?
                          Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1215
                            Bei mir z.B existiert der gar nicht.
                            Ro75.
                            • T tombox
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #1216
                              Der Datenpunkt verschwindet komplett. Hab leider momentan keinen Brief im Zulauf. Schaut aber dann so wie bei den oldAdvices aus
                              • T tombox
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #1217
                                Gerade installiert (0.2.1 wird noch angezeigt). Gleiches Ergebnis. Falsche Anzeige.... Aber Briefe sind jetzt da... Nur der Auswertungs-DP fehlt oder ich finde ihn nicht.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  tombox
                                  #1218
                                  @ro75 bitte nochmal die GitHub version installieren und schauen ob sich was ändert
                                  • T tombox
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1219
                                    Gesagt... getan. Also GIT installiert und
                                    Briefe (Image) bei "currentAdvice" ist da. Bei "oldAdvices01" ist es nicht da (kannja so sein, oder)?
                                    Die Anzeige bei den ankommenden Amazon-Sendungen stimmt im Moment 👍 Aber ich beobachte es noch etwas. Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1220
                                      @tombox 👍 👏 funktioniert. Die Sendungen werden jetzt korrekt geladen. Vielen Dank.
                                      Ro75.
                                      NACHTRAG: (Image) bei "currentAdvice" ist wieder verschwunden.
                                      • T tombox
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #1221
                                        @tombox
                                        Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:
                                        parcel.0
                                        2023-11-24 14:04:36.439	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Vorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
                                        Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
                                        T Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tombox
                                          parcel.0
                                          tombox
                                          #1222
                                          @wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
                                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
