  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
    Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
    Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
    Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
    Ro75.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #1197
    @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
    Ro75.
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #1198
      Wo kann man das einstellen?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #1199
        @chris76e wollte dir gerade die Details geben und... Das Problem ist immer noch da. Das war es also nicht.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #1200
          @ro75 OK
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #1201
            @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              tombox
              #1202
              @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
              B Chris76eC XsevX wolfi913W 4 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                bommel_030
                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                #1203
                @tombox
                Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
                • T tombox
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #1204
                  @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
                  • T tombox
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1205
                    @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1206
                      Ro75.
                      @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
                      Danke. Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Danke. Ro75.
                        tombox
                        #1207
                        @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                        • T tombox
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1208
                          2fa deaktivieren
                          Du meinst bei Amazon direkt?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            2fa deaktivieren
                            Ro75.
                            tombox
                            #1209
                            @ro75 Ja korrekt
                            • T tombox
                              @ro75 Ja korrekt
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1210
                              @tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
                              Ro75.
                              • T tombox
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #1211
                                @tombox
                                Momentan funktioniert scheinbar der Amazon-Login wieder. Bei mir ohne 2FA.
                                Hatte es längere Zeit deaktiviert und jetzt mal wieder getestet.
                                Kann es übrigens sein, dass das Briefe-Image immer nur beim Adapterneustart gelesen wird und nach dem zyklischen Update (bei mir alle Stunde) dann wieder gelöscht wird. Der Datenpunkt (parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices__.image) ist bei mir dann immer wieder verschwunden.
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1212
                                  @tombox
                                  Also ich habe jetzt auch keine Fehler mehr bezüglich Amazon Login im Protokoll. Geändert wurde von meiner Seite nichts.
                                  ABER:
                                  Ich bekomme im Wechsel unterschiedliche Daten zur Anzeige.
                                  DIESE ANZEIGE IST FALSCH. Das sind noch Daten da, die schon lange geliefert wurden. Nur der erste Eintrag mit dem Kaffee stimmt.
                                  RICHTIG IST DIESE ANZEIGE.
                                  Diese Anzeigen wechseln ständig: erste - zweite - erste - zweite.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    @tombox
                                    ABER:
                                    Ro75.
                                    tombox
                                    #1213
                                    @ro75 bitte mal testen ob die GitHub version besser ist
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #1214
                                      @wolfi913 ist der image Datenpunkt gar nicht oder leer?
                                      Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1215
                                        Bei mir z.B existiert der gar nicht.
                                        Ro75.
                                        • T tombox
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #1216
                                          Der Datenpunkt verschwindet komplett. Hab leider momentan keinen Brief im Zulauf. Schaut aber dann so wie bei den oldAdvices aus
