  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #1190
    @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
    NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
    • L LibertyX82
      Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
      tombox
      #1191
      @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        LibertyX82
        #1192
        @tombox
        Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          #1193
          Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
          Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
          Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
          Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
          Ro75.
          Chris76eC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #1194
            @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            bei mir genauso
            • B bommel_030
              @tombox
              Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
              Läuft wieder, Danke!
              #1195
              @bommel_030
              Hi wie hast du das gemacht dass dein Bild an telegram übergeben wird ? Blockly ?
                bommel_030
                #1196
                @olli_m
                Einfach nur in den Instanzeinstellungen Telegramm als Benachrichtigung gewählt
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1197
                  Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
                  Ro75.
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #1198
                    Wo kann man das einstellen?
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Chris76eC Chris76e
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1199
                      @chris76e wollte dir gerade die Details geben und... Das Problem ist immer noch da. Das war es also nicht.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        #1200
                        @ro75 OK
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1201
                          @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            tombox
                            #1202
                            @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
                            B Chris76eC XsevX wolfi913W 4 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              bommel_030
                              schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                              #1203
                              @tombox
                              Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
                              • T tombox
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #1204
                                @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
                                • T tombox
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #1205
                                  @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1206
                                    Ro75.
                                    @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
                                    Danke. Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Danke. Ro75.
                                      tombox
                                      #1207
                                      @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                                      • T tombox
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1208
                                        2fa deaktivieren
                                        Du meinst bei Amazon direkt?
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          2fa deaktivieren
                                          Ro75.
                                          tombox
                                          #1209
                                          @ro75 Ja korrekt
