  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget
    Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte ;)
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #1179
    @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
    • Frederik BussF Frederik Buss
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1180
      jo, klick auf den Bleistift ganz rechts ;)
      Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
      Lehrling seit 1975 !!!
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
        Frederik Buss
        #1181
        @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1182
          @frederik-buss
          Bau Dir halt einen eigenen DP, so z.B.
            @frederik-buss
            Frederik Buss
            #1183
            @djmarc75 Genau das wollte ich ja vermeiden... Falls das Format geändert wird, fange ich wieder an. Aber ja, wenns nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
            • BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #1184
              Bei mir hat vorhin der Adapter folgenden Fehler ausgespuckt, ist dann aber von selbst ohne Probleme neugestartet.
              Ich weiß nicht, ob das wichtig oder interessant ist...
              2023-11-04 16:12:29.540 - error: parcel.0 (12430) refresh token failed
              2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.dhl.de
              2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Start relogin in 1min
              2023-11-04 16:13:46.255 - info: parcel.0 (12430) Login to DHL
              2023-11-04 16:13:47.533 - warn: parcel.0 (12430) Please enter undefined code in instance settings and press save
              2023-11-04 16:13:47.535 - error: parcel.0 (12430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-11-04 16:13:47.536 - error: parcel.0 (12430) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
              2023-11-04 16:13:47.701 - error: parcel.0 (12430) Error: undefined is not a valid state value
              at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
              at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
              at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
              2023-11-04 16:13:47.702 - error: parcel.0 (12430) undefined is not a valid state value
              2023-11-04 16:13:47.717 - info: parcel.0 (12430) terminating
              2023-11-04 16:13:47.718 - warn: parcel.0 (12430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-11-04 16:13:48.219 - info: parcel.0 (12430) terminating
              2023-11-04 16:13:48.970 - error: host.zerobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
              2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
              2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
              2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
              2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
              2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
              2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-11-04 16:13:48.972 - info: host.zerobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                tombox
                #1185
                Der Adapter 0.2.0 kann wieder Briefankündigung anzeigen bitte mal testen
                • T tombox
                  bommel_030
                  #1186
                  @tombox
                  Meinst du das Bild der Briefankündigung? Aktuell ein Brief im Zulauf, aber image_url und thumbnail_url laufen ins Leere.
                  • B bommel_030
                    @tombox
                    tombox
                    #1187
                    @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
                      bommel_030
                      #1188
                      @tombox
                      Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
                      Läuft wieder, Danke!
                      • L Offline
                        LibertyX82
                        #1189
                        Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
                        • T tombox
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #1190
                          @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
                          NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
                          • L LibertyX82
                            tombox
                            #1191
                            @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              LibertyX82
                              #1192
                              @tombox
                              Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #1193
                                Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
                                Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
                                Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
                                Ro75.
                                Chris76eC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #1194
                                  @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  bei mir genauso
                                  • B bommel_030
                                    @tombox
                                    #1195
                                    @bommel_030
                                    Hi wie hast du das gemacht dass dein Bild an telegram übergeben wird ? Blockly ?
                                      bommel_030
                                      #1196
                                      @olli_m
                                      Einfach nur in den Instanzeinstellungen Telegramm als Benachrichtigung gewählt
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1197
                                        Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
                                        Ro75.
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #1198
                                          Wo kann man das einstellen?
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
