  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Ich logge mich aber nicht alle 30min bei Amazon ein.
    Muss ja nen Grund geben, warum diese Meldung ausgelöst wird.
    Mit Warn wegsehen ist nicht die Lösung ;)
    #1172
    @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Ist halt eine Info. Muss ich nicht sehen.
    Könnte der Maintainer aber auch raushalten, denke ich. Bei den anderen Diensten kommt ja auch keine Meldung dieser Art.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1173
      Auf wieviel Minuten hast Du die Update Time gestellt in den Einstellungen?
        #1174
        @haselchen
        Ich glaube 25 Minuten.
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1175
          Okay, ich hab 27.
          Deckt sich mit den Amazon Einträgen im Log.
          27min dazwischen.
          Nun die Frage, warum gibt es von DHL und DPD keine Log Info Meldung nach 27min ?
            Okay, ich hab 27.
            27min dazwischen.
            tombox
            #1176
            @haselchen Amazon muss sich bei jeder Abfrage seit neustem neu einloggen. Das war vorher nicht der Fall. Es wäre schöner wenn das nicht notwendig wäre. Falls es doch unumgänglich ist werde ich den log wohl raus nehmen
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Frederik BussF Offline
              Frederik Buss
              schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
              #1177
              @tombox Hi, ich habe eine Frage zu den json Datenpunkten der einzelnen Lieferdienste (also z.B. parcel.0.dhl.json). Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget eingebunden (Angezeigt wird nur object,object, usw). Gibt es da einen Trick - der allProviderJson oder auch inDelivery Datenpunkt zeigt im Widget alles tadellos an...?
              • Frederik BussF Frederik Buss
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1178
                @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Frederik Buss
                  #1179
                  @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1180
                    jo, klick auf den Bleistift ganz rechts ;)
                    Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
                      Frederik Buss
                      #1181
                      @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #1182
                        @frederik-buss
                        Bau Dir halt einen eigenen DP, so z.B.
                          @frederik-buss
                          Frederik Buss
                          #1183
                          @djmarc75 Genau das wollte ich ja vermeiden... Falls das Format geändert wird, fange ich wieder an. Aber ja, wenns nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
                          • BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            #1184
                            Bei mir hat vorhin der Adapter folgenden Fehler ausgespuckt, ist dann aber von selbst ohne Probleme neugestartet.
                            Ich weiß nicht, ob das wichtig oder interessant ist...
                            2023-11-04 16:12:29.540 - error: parcel.0 (12430) refresh token failed
                            2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.dhl.de
                            2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Start relogin in 1min
                            2023-11-04 16:13:46.255 - info: parcel.0 (12430) Login to DHL
                            2023-11-04 16:13:47.533 - warn: parcel.0 (12430) Please enter undefined code in instance settings and press save
                            2023-11-04 16:13:47.535 - error: parcel.0 (12430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-11-04 16:13:47.536 - error: parcel.0 (12430) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-11-04 16:13:47.701 - error: parcel.0 (12430) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                            at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                            at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                            2023-11-04 16:13:47.702 - error: parcel.0 (12430) undefined is not a valid state value
                            2023-11-04 16:13:47.717 - info: parcel.0 (12430) terminating
                            2023-11-04 16:13:47.718 - warn: parcel.0 (12430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-11-04 16:13:48.219 - info: parcel.0 (12430) terminating
                            2023-11-04 16:13:48.970 - error: host.zerobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                            2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-11-04 16:13:48.972 - info: host.zerobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              tombox
                              #1185
                              Der Adapter 0.2.0 kann wieder Briefankündigung anzeigen bitte mal testen
                              • T tombox
                                bommel_030
                                #1186
                                @tombox
                                Meinst du das Bild der Briefankündigung? Aktuell ein Brief im Zulauf, aber image_url und thumbnail_url laufen ins Leere.
                                • B bommel_030
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #1187
                                  @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
                                    bommel_030
                                    #1188
                                    @tombox
                                    Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
                                    Läuft wieder, Danke!
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      #1189
                                      Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
                                      • T tombox
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #1190
                                        @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
                                        NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
                                        • L LibertyX82
                                          tombox
                                          #1191
                                          @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
