  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tombox
    Bekomme immer noch (wahllos) eine Meldung
    parcel.0	2023-10-19 14:28:05.205	info	Login to Amazon successful
    Ob Info oder Warn oder Error, es ist halt eine Meldung, wo ich nicht weiss, warum die erscheint.
    Den Adapter habe ich vor Stunden auf 0.1.6 upgedatet und alle Login liefen durch.
    Jetzt kommt aufmal diese Info....
    Edit:
    gerade gesehen, dass passierte öfters in den letzten Stunden
    parcel.0
    parcel.0
    	2023-10-19 14:01:04.711	info	Login to Amazon successful
    parcel.0
    	2023-10-19 13:34:04.443	info	Login to Amazon successful
    parcel.0
    	2023-10-19 13:07:08.256	info	Login to Amazon successful
    #1169
    @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Die kommt schon ewig. Halt bei jedem Login bei Amazon. Ich hab das LogLevel auf Warn gesetzt.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1170
      Ich logge mich aber nicht alle 30min bei Amazon ein.
      Muss ja nen Grund geben, warum diese Meldung ausgelöst wird.
      Mit Warn wegsehen ist nicht die Lösung ;)
        #1171
        @haselchen
        Du nicht. Aber der Adapter!
          #1172
          Ist halt eine Info. Muss ich nicht sehen.
          Könnte der Maintainer aber auch raushalten, denke ich. Bei den anderen Diensten kommt ja auch keine Meldung dieser Art.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1173
            Auf wieviel Minuten hast Du die Update Time gestellt in den Einstellungen?
              #1174
              @haselchen
              Ich glaube 25 Minuten.
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1175
                Okay, ich hab 27.
                Deckt sich mit den Amazon Einträgen im Log.
                27min dazwischen.
                Nun die Frage, warum gibt es von DHL und DPD keine Log Info Meldung nach 27min ?
                  Okay, ich hab 27.
                  27min dazwischen.
                  tombox
                  #1176
                  @haselchen Amazon muss sich bei jeder Abfrage seit neustem neu einloggen. Das war vorher nicht der Fall. Es wäre schöner wenn das nicht notwendig wäre. Falls es doch unumgänglich ist werde ich den log wohl raus nehmen
                  Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Frederik BussF Offline
                    Frederik Buss
                    schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                    #1177
                    @tombox Hi, ich habe eine Frage zu den json Datenpunkten der einzelnen Lieferdienste (also z.B. parcel.0.dhl.json). Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget eingebunden (Angezeigt wird nur object,object, usw). Gibt es da einen Trick - der allProviderJson oder auch inDelivery Datenpunkt zeigt im Widget alles tadellos an...?
                    • Frederik BussF Frederik Buss
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1178
                      @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Frederik Buss
                        #1179
                        @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #1180
                          jo, klick auf den Bleistift ganz rechts ;)
                          Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
                            Frederik Buss
                            #1181
                            @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1182
                              @frederik-buss
                              Bau Dir halt einen eigenen DP, so z.B.
                                @frederik-buss
                                Frederik Buss
                                #1183
                                @djmarc75 Genau das wollte ich ja vermeiden... Falls das Format geändert wird, fange ich wieder an. Aber ja, wenns nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
                                • BoronsbruderB Offline
                                  Boronsbruder
                                  #1184
                                  Bei mir hat vorhin der Adapter folgenden Fehler ausgespuckt, ist dann aber von selbst ohne Probleme neugestartet.
                                  Ich weiß nicht, ob das wichtig oder interessant ist...
                                  2023-11-04 16:12:29.540 - error: parcel.0 (12430) refresh token failed
                                  2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.dhl.de
                                  2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Start relogin in 1min
                                  2023-11-04 16:13:46.255 - info: parcel.0 (12430) Login to DHL
                                  2023-11-04 16:13:47.533 - warn: parcel.0 (12430) Please enter undefined code in instance settings and press save
                                  2023-11-04 16:13:47.535 - error: parcel.0 (12430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-11-04 16:13:47.536 - error: parcel.0 (12430) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  2023-11-04 16:13:47.701 - error: parcel.0 (12430) Error: undefined is not a valid state value
                                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                                  at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                                  at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                                  2023-11-04 16:13:47.702 - error: parcel.0 (12430) undefined is not a valid state value
                                  2023-11-04 16:13:47.717 - info: parcel.0 (12430) terminating
                                  2023-11-04 16:13:47.718 - warn: parcel.0 (12430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-11-04 16:13:48.219 - info: parcel.0 (12430) terminating
                                  2023-11-04 16:13:48.970 - error: host.zerobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                                  2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                                  2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                                  2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                                  2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                                  2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                                  2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-11-04 16:13:48.972 - info: host.zerobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    tombox
                                    #1185
                                    Der Adapter 0.2.0 kann wieder Briefankündigung anzeigen bitte mal testen
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #1186
                                      @tombox
                                      Meinst du das Bild der Briefankündigung? Aktuell ein Brief im Zulauf, aber image_url und thumbnail_url laufen ins Leere.
                                      • B bommel_030
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #1187
                                        @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
                                          bommel_030
                                          #1188
                                          @tombox
                                          Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
                                          Läuft wieder, Danke!
