  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L LibertyX82
    Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
    tombox
    #1191
    @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      LibertyX82
      #1192
      @tombox
      Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #1193
        Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
        Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
        Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
        Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
        Ro75.
        Chris76eC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #1194
          @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          bei mir genauso
          • B bommel_030
            @tombox
            Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
            Läuft wieder, Danke!
            #1195
            @bommel_030
            Hi wie hast du das gemacht dass dein Bild an telegram übergeben wird ? Blockly ?
              bommel_030
              #1196
              @olli_m
              Einfach nur in den Instanzeinstellungen Telegramm als Benachrichtigung gewählt
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1197
                Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
                Ro75.
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #1198
                  Wo kann man das einstellen?
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Chris76eC Chris76e
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1199
                    @chris76e wollte dir gerade die Details geben und... Das Problem ist immer noch da. Das war es also nicht.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #1200
                      @ro75 OK
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #1201
                        @tombox kannst du dir bitte das mal ansehen. 0.2.1 und Amazon Login Probleme.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          tombox
                          #1202
                          @ro75 Taucht nur bei MFA accounts auf?
                          B Chris76eC XsevX wolfi913W 4 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            bommel_030
                            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                            #1203
                            @tombox
                            Nein, hier auch ohne MFA die gleiche Meldung.
                            • T tombox
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #1204
                              @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Benutze kein MFA und habe den selben Fehler
                              • T tombox
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #1205
                                @tombox Sollte man Amazon mit MFA machen oder ohne? Bekomme auch in beiden Varianten eine Fehlermeldung beim Login , wobei die Daten anscheinend rein kommen.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1206
                                  Ro75.
                                  @tombox könntest du dir das bei Gelegenheit bitte nochmal ansehen? Mal geht's, dann wieder nicht. Mal stehen korrekte Daten drin, dann wieder "Müll".
                                  Danke. Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Danke. Ro75.
                                    tombox
                                    #1207
                                    @ro75 Könntest du mal 2fa deaktivieren und den auth ordner löschen
                                    • T tombox
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1208
                                      2fa deaktivieren
                                      Du meinst bei Amazon direkt?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        2fa deaktivieren
                                        Ro75.
                                        tombox
                                        #1209
                                        @ro75 Ja korrekt
                                        • T tombox
                                          @ro75 Ja korrekt
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1210
                                          @tombox das ist schlecht. An der 2FA bei Amazon wollte (will) ich nicht(s) mehr was machen, da auch der Alexa2.0 Adapter bei mir läuft.
                                          Ro75.
