  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.7k
    4.7k
    4.0k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 665.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    ist kein JSON Datenpunkt?
    jo, klick auf den Bleistift ganz rechts ;)
    Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #1181
    @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
    • Frederik BussF Frederik Buss
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1182
      @frederik-buss
      Bau Dir halt einen eigenen DP, so z.B.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
        @frederik-buss
        Frederik Buss
        #1183
        @djmarc75 Genau das wollte ich ja vermeiden... Falls das Format geändert wird, fange ich wieder an. Aber ja, wenns nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
        • BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #1184
          Bei mir hat vorhin der Adapter folgenden Fehler ausgespuckt, ist dann aber von selbst ohne Probleme neugestartet.
          Ich weiß nicht, ob das wichtig oder interessant ist...
          2023-11-04 16:12:29.540 - error: parcel.0 (12430) refresh token failed
          2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.dhl.de
          2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Start relogin in 1min
          2023-11-04 16:13:46.255 - info: parcel.0 (12430) Login to DHL
          2023-11-04 16:13:47.533 - warn: parcel.0 (12430) Please enter undefined code in instance settings and press save
          2023-11-04 16:13:47.535 - error: parcel.0 (12430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-11-04 16:13:47.536 - error: parcel.0 (12430) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
          2023-11-04 16:13:47.701 - error: parcel.0 (12430) Error: undefined is not a valid state value
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
          at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
          at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
          2023-11-04 16:13:47.702 - error: parcel.0 (12430) undefined is not a valid state value
          2023-11-04 16:13:47.717 - info: parcel.0 (12430) terminating
          2023-11-04 16:13:47.718 - warn: parcel.0 (12430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-11-04 16:13:48.219 - info: parcel.0 (12430) terminating
          2023-11-04 16:13:48.970 - error: host.zerobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
          2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-11-04 16:13:48.972 - info: host.zerobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            tombox
            #1185
            Der Adapter 0.2.0 kann wieder Briefankündigung anzeigen bitte mal testen
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              bommel_030
              #1186
              @tombox
              Meinst du das Bild der Briefankündigung? Aktuell ein Brief im Zulauf, aber image_url und thumbnail_url laufen ins Leere.
              • B bommel_030
                @tombox
                tombox
                #1187
                @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  bommel_030
                  #1188
                  @tombox
                  Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
                  Läuft wieder, Danke!
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    #1189
                    Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
                    • T tombox
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #1190
                      @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
                      NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                      • L LibertyX82
                        tombox
                        #1191
                        @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          LibertyX82
                          #1192
                          @tombox
                          Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
                          • Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #1193
                            Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
                            Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
                            Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
                            Ro75.
                            Chris76eC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              #1194
                              @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              bei mir genauso
                              • B bommel_030
                                @tombox
                                #1195
                                @bommel_030
                                Hi wie hast du das gemacht dass dein Bild an telegram übergeben wird ? Blockly ?
                                  bommel_030
                                  #1196
                                  @olli_m
                                  Einfach nur in den Instanzeinstellungen Telegramm als Benachrichtigung gewählt
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #1197
                                    Ich habe heute "Sentry" für den Adapter deaktiviert und ich habe bisher keine Fehler mehr. Wer also gleiche Probleme hat - ein Versuch sollte es Wert sein.
                                    Ro75.
                                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #1198
                                      Wo kann man das einstellen?
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #1199
                                        @chris76e wollte dir gerade die Details geben und... Das Problem ist immer noch da. Das war es also nicht.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #1200
                                          @ro75 OK
