  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.3k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 718.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    @diginix
    Die Amazon-Bestellungen gib es die Möglichkeit jede einzelne Bestellung, sobald diese geliefert wurde, zu archivieren.
    Es ist jeweils ein Link bei der Übersicht zu sehen "Bestellung archivieren".
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1261
    @omnedon Ok, kann ich mal schauen. Aber wenn @tombox nun noch ein neues Objekt mit allen bis auf "zugestellt" erstellt, braucht es das in meinem Fall nicht mehr. Dann muss man gar keine Sendung mehr archivieren o.ä.
    ..:: So long! Tom ::..
    OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      OmnedonO Online
      OmnedonO Online
      Omnedon
      #1262
      @diginix
      Aber insgesamt habe ich auch das "Problem", dass die bereits zugestellten Sendungen immer dort zu finden sind.
      Erst wenn man diese löscht oder archiviert, erscheinen sie nicht mehr - das habe ich bisher so gemacht.
      Aber mit dem neuen Objekt wird man nur die sehen, die in Zustellung sind.
      @tombox Danke für den Klasse-Adapter!
      • OmnedonO Omnedon
        @diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1263
        @omnedon sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Direkt in Zustellung gibt es schon ein Objekt. Aber das enthält wirklich erst Sendungen wenn sie im Zustellfahrzeug sind. Alle, die nur elektronisch gemeldet oder auf dem Zwischenweg sind, fehlen darin und die wären dann in dem neuen Objekt.
        Frederik BussF T 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          #1264
          @diginix @tombox Würde hier auch ein upvote geben, Alle Sendungen, welche für die Zustellung geplant sind in einem extra Objekt würde mir auch sehr gut gefallen. Ob da auch die Sendungen, welche bereits im Zustellobjekt enthalten sind auch mit dabei sind oder nur die Sendungen welche noch auf die Zustellung warten, wäre mir jetzt eher egal. Hauptsache man sieht welche Bestellungen ankommen werden.
          Ansonsten auch von mir Danke für den Adapter!
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
            #1265
            @tombox Habe direkt noch ein Optimierungswunsch ;-)
            Pro Sendung ein Datumsfeld von wann die Info ist in parcel.0.allProviderJson und dem neuen kommenden Objekt.
            Bei mir steht zB heute:
            "status": "Deine Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Voraussichtlich heute kommt deine Sendung.",
            "source": "Hermes",
            Mal angenommen das ändert sich bis morgen nicht, warum auch immer. Dann stimmt das "heute" ja nicht mehr. Ein "date" oder "lastmodified" mit "11.01.2024" und ggf. sogar Uhrzeit wäre cool.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1266
              @tombox Habe gerade ein Debuglog für ein DHL Fehler erstellt und dabei bemerkt, dass du das gesamte html von Amazon pro Sendung ins Log schmeißt. Das waren bei 2 Sendungen 1,7 MB. 😵
              Muss das so damit du alles hast falls nötig?
              Issue für DHL ist im git erstellt.
              Danke!
              • DiginixD Diginix
                tombox
                #1267
                @diginix die GitHub version hat ein Objekt notdeliveredjson
                • T tombox
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1268
                  @tombox Kann ich bestätigen ;-)
                  Vielen Dank!
                  Wenn nun DHL wieder funktionieren würde und meine Briefankündigung käme, wäre ich glücklich.
                  Dann fehlt nur noch das Datum und und und 😛
                  • DiginixD Diginix
                    Vielen Dank!
                    tombox
                    #1269
                    @diginix Eigentlich aktualisieren sich die meisten um Mitternacht von "morgen" auf "heute" an sich kein datum notwendig
                    • T tombox
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1270
                      @tombox Das stimmt wohl. Dass der Status wenn einmal auf "kommt heute" über 0 Uhr hinaus bleibt, ist sehr unwahrscheinlich. Fände das Datum im JSON bzw. in meiner Tabelle in der VIS dennoch schön. Aber die Entscheidung liegt bei dir.
                      Hast du zum DHL Fehler eine Idee oder einfach warten?
                      • DiginixD Diginix
                        tombox
                        #1271
                        @diginix bei mir geht der login. eine Möglichkeit ist den auth ordner zu löschen
                        DiginixD Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1272
                          @tombox Habe ich gemacht. Nach Instanz Restart gibt es ihn wieder, aber parcel.0.auth.dhlMfaToken ist null.
                          Im Cookie Objekt steht aber einiges, u.a. eben auch ein Cookie.
                          Kann ich den Adapter dazu bringen dass ich von DHL auch wieder ein Mail/SMS mit Pin bekomme?
                          Edit: auch mit deaktiviertem 2FA bei DHL keine Chance.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1273
                            Habe nun aus Verzweiflung den Adapter komplett gelöscht. Von git neu installiert. Alle Anbieter Logins neu und dennoch kommt bei DHL weiterhin der Fehler. Alle anderen funktionieren. 2FA ist bei DHL wieder aktiv. Aber weder die Anmeldung im Browser noch die vom Adapter hat eine Mail/SMS mit PIN von DHL getriggert. Wahrs. merken die sich die Clients und dann braucht man auch nach Reaktivierung von 2FA nicht erneut ein PIN.
                            • T tombox
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1274
                              @tombox Ich hab auch dauernd diesen "error Error: read ETIMEDOUT" im Log. Ich hab in den letzten Tagen mehrere Lieferungen (DHL und AMZ) erhalten. Angekündigt wurde nichts.
                              Kann ich was daran machen?
                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                              • Rene55R Rene55
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1275
                                Bei mir kommt der Fehler nur wenn ich den Adapter neu starte. Aber habe seit dem ich alles neu gemacht habe auch keine DHL Knoten mehr. Soeben noch mal parcel.0.auth gelöscht und alle Logindaten neu. DHL bleibt weiterhin tot. Debuglog hatte ich ja schon ins git Issue.
                                Ich hatte gar keie DHL Lieferungen mehr und heute morgen eine Briefankündigung in der DHL App und nun noch eine angekündigte Paketsendung. Kommt aber alles nicht im Adapter an.
                                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #1276
                                  @diginix Der Fehler kommt bei mir kontinuierlich in unregelmäßigem Abstand. Den Auth-Ordner habe ich auch schon gelöscht. Danach bekam ich nur die Aufforderung für AMZ, sich neu einzuloggen. Ich werde mal die Einträge für DHL löschen - mal sehen ob das was bringt.
                                  Nachtrag: nach dem Ändern der DHL-Zugangsdaten bekomme ich:
                                  parcel.0 2024-01-12 19:53:34.978	error	DHL PreSession failed. Please check username password
                                  parcel.0 2024-01-12 19:53:34.977	error	SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
                                  Anschließend mit den richtigen Login-Daten wieder erfolgreich eingeloggt - ohne erneute Eingabe einer PIN!
                                  • Rene55R Rene55
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1277
                                    @rene55 Und bekommst du nun auch wieder Daten von DHL?
                                    Wurde parcel.0.dhl wieder erstellt?
                                    Habe auch mal falsche und dann korrekte DHL Logindaten eingetragen. Mit den falschen kam:
                                    2024-01-12 20:54:47.784	error	SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
                                    2024-01-12 20:54:47.785	error	DHL PreSession failed. Please check username password
                                    und mit den richtigen dann wieder der Axio Fehler:
                                    2024-01-12 20:55:17.829	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-12 20:55:17.830	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                                    Ich hoffe @tombox findet was.
                                    • DiginixD Diginix
                                      tombox
                                      #1278
                                      @diginix brauch ich wohl konkret den account
                                      • T tombox
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1279
                                        @tombox Doof, weil im Konto sehr viele persönliche Infos einsehbar sind. Dann muss ich vorerst ohne DHL leben. Ich erstelle mal ein neues Konto, um zu sehen ob es damit geht und falls nicht, dann kannst du dessen Logindaten haben.
                                        • T tombox
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1280
                                          @tombox Ich habe gerade nochmal auf einem "frischen" Testsystem den Adapter in Version 0.2.6 installiert. Ich habe DPD drin (ohne weiterers zutun successful), AMZ (brachte mir einen neues OTP, logi und relogin successful) und bei DHL die gleichen Fehlermeldungen wie @Diginix .
