  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.3k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 718.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tombox Ich habe gerade nochmal auf einem "frischen" Testsystem den Adapter in Version 0.2.6 installiert. Ich habe DPD drin (ohne weiterers zutun successful), AMZ (brachte mir einen neues OTP, logi und relogin successful) und bei DHL die gleichen Fehlermeldungen wie @Diginix .
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1281
    @rene55 Der Fehler liegt ja auch am DHL Konto. Ob nun "frischer" Adapter oder älter spielt keine Rolle.
    @tombox Im Debuglog tauchte ja diese Zeile auf:
    2024-01-12 08:29:24.848 - debug: parcel.0 (128223) Please close this window to continue.
    Ist der Text "close this window" von DHL?
    DHL funktionierte mehrere Tage problemlos und ich hatte auch nichts am Konto verändert bis es nicht mehr ging. Es ist aktuell auch egal ob 2FA an oder aus ist. Könntest du dich mit einer Debug Adapterversion annähern? Also eine Version, die noch mehr Infos ausgibt um die Ursache zu finden.
    ..:: So long! Tom ::..
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1282
      @diginix Ja, irgendetwas ist da faul. Ich hab den Adapter jetzt (leider) nur noch im Testbetrieb mit dem Account von DHL laufen. Ich habe gerade nochmal alles gelöscht und neu (Email&Passwort) eingegeben. Es kam keine SMS/Mail Pin nach erstem Start.
      2024-01-17 10:06:28.517 - info: host.CT113 instance system.adapter.parcel.0 started with pid 302094
      2024-01-17 10:06:30.740 - debug: parcel.0 (302094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-01-17 10:06:30.762 - debug: parcel.0 (302094) Objects client ready ... initialize now
      2024-01-17 10:06:30.763 - debug: parcel.0 (302094) Objects create System PubSub Client
      2024-01-17 10:06:30.764 - debug: parcel.0 (302094) Objects create User PubSub Client
      2024-01-17 10:06:30.814 - debug: parcel.0 (302094) Objects client initialize lua scripts
      2024-01-17 10:06:30.819 - debug: parcel.0 (302094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-01-17 10:06:30.841 - debug: parcel.0 (302094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-01-17 10:06:30.848 - debug: parcel.0 (302094) States create System PubSub Client
      2024-01-17 10:06:30.849 - debug: parcel.0 (302094) States create User PubSub Client
      2024-01-17 10:06:30.860 - debug: parcel.0 (302094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-01-17 10:06:30.891 - debug: parcel.0 (302094) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-01-17 10:06:31.228 - info: parcel.0 (302094) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-17 10:06:31.305 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL
      2024-01-17 10:06:31.893 - debug: parcel.0 (302094) [object Object]
      2024-01-17 10:06:32.605 - debug: parcel.0 (302094) Please close this window to continue.
      2024-01-17 10:06:32.716 - debug: parcel.0 (302094) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"3LenxxxxxxxxxfxWO","status":"success","statusMessage":"signedIn",...usw.}});
      2024-01-17 10:06:33.786 - debug: parcel.0 (302094) {"access_token":"aFyAWxxxxxxxxHOLUag","refresh_token":"F_SUdK4xxxxxxxlxkOpj9c-","expires_in":1800,"token_type":"Bearer","scope":"openid offline_access",...usw.}
      2024-01-17 10:06:33.787 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL successful
      2024-01-17 10:07:44.755 - error: parcel.0 (302094) Error: read ETIMEDOUT
      2024-01-17 10:07:44.756 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
      2024-01-17 10:07:49.578 - debug: parcel.0 (302094) {"sendungen":[{"id":"0034xxxxxxxxxxxxx98","hasCompleteDetails":true,"sendungsinfo":{"gesuchteSendungsnummer":"0034xxxxxxxxxxxxx98","sendungsname":...usw}
      2024-01-17 10:07:49.584 - debug: parcel.0 (302094) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      2024-01-17 10:07:49.591 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
      2024-01-17 10:07:49.592 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
      2024-01-17 10:07:50.032 - debug: parcel.0 (302094) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"11.01.2024","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/16db1785-::: usw.,"basicAuth":"","serviceState":{"contractState":"ACTIVE","recognitionDegree":3}}
      2024-01-17 10:07:50.238 - debug: parcel.0 (302094) ""
      2024-01-17 10:07:51.254 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
      2024-01-17 10:07:51.255 - debug: parcel.0 (302094) Write states
      Es wurden die alten Daten abgerufen und bringt weiterhin 'Error: read ETIMEDOUT'. Evtl. bringt die Auflösung von [object Object] auch noch eine Erhellung.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • Rene55R Rene55
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1283
        @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Du nutzt ja die stable 0.0.27. Ich bin von Anfang an auf latest, also 0.2.6 und aktuell auf der git Version damit ich parcel.0.notDelivered habe. Ich teste mal ob mit der 0.0.27 bei DHL mehr geht.
        • DiginixD Diginix
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #1284
          @diginix Oha, dass kann ja einiges erklären. In beta wird mir gerade nur die 0.2.2 angeboten, obwohl es ja schon eine 0.2.6 geben soll. Ich machs mal schrittweise.
          • Rene55R Rene55
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1285
            @rene55 Und mit wird der Adapter im stable Repo gar nicht angeboten ;-)
            Komme im latest nur maximal auf 0.1.1 zurück.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
              #1286
              Es ist echt verhext. Nun erhalte ich:
              2024-01-17 10:44:07.317 - info: parcel.0 (1104269) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
              2024-01-17 10:44:07.386 - info: parcel.0 (1104269) Login to DHL
              2024-01-17 10:45:08.526 - error: parcel.0 (1104269) AxiosError: Request failed with status code 504
              2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) "\r\n\r\n\r\n
              504 Gateway Time-out
              \r\n
              nginx
              \r\n\r\n\r\n"
              2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) DHL Signin failed
              2024-01-17 10:45:08.533 - warn: parcel.0 (1104269) No login session found
              Beim zweiten Versuch kam wieder de alt bekannte Fehler:
              2024-01-17 10:47:08.336 - debug: parcel.0 (1104833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-01-17 10:47:08.376 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client ready ... initialize now
              2024-01-17 10:47:08.441 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create System PubSub Client
              2024-01-17 10:47:08.442 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create User PubSub Client
              2024-01-17 10:47:08.523 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client initialize lua scripts
              2024-01-17 10:47:08.529 - debug: parcel.0 (1104833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-01-17 10:47:08.587 - debug: parcel.0 (1104833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-01-17 10:47:08.619 - debug: parcel.0 (1104833) States create System PubSub Client
              2024-01-17 10:47:08.621 - debug: parcel.0 (1104833) States create User PubSub Client
              2024-01-17 10:47:08.735 - debug: parcel.0 (1104833) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-01-17 10:47:08.797 - debug: parcel.0 (1104833) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-01-17 10:47:09.265 - info: parcel.0 (1104833) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
              2024-01-17 10:47:09.334 - info: parcel.0 (1104833) Login to DHL
              2024-01-17 10:47:10.404 - debug: parcel.0 (1104833) Please close this window to continue.
              2024-01-17 10:47:10.636 - debug: parcel.0 (1104833) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"RrOP4lGjA0bA4EGwmdekC45uCeBddyN4rVtq2xmA","status":"success","statusMessage":"signedIn","action":"traditionalSignin","flow":"ciam_flow_001","version":"20230309140056615616","screen":"signIn","form":"signInForm","fields":["emailOrPostNumber","currentPassword"],"oneTime":false,"userData":{"uuid":"574cc929-033f-4ad4-a29a-a8d55657c4a0","email":"***","displayName":"***"},"keepMeLoggedIn":false,"accessToken":"asdcmq6mz985ban2","ssoImplicitLogin":false,"renders":false}});
              2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) AxiosError: Request failed with status code 400
              2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) {"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
              2024-01-17 10:47:12.028 - warn: parcel.0 (1104833) No login session found
              • DiginixD Diginix
                \r\n
                nginx
                \r\n\r\n\r\n"
                #1287
                @diginix @Rene55
                2024-01-17 10:55:52.346  - info: parcel.0 (405471) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-17 10:55:52.427  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL
                2024-01-17 10:55:54.848  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL successful
                Funktioniert hier...
                Allerdings mit aktuellem nodejs. Bitte auf Stand bringen.
                  @diginix @Rene55
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1288
                  @thomas-braun Für mein Ubuntu 22.04.3 LTS ist das die aktuelle Ver. und daran wird es wohl nicht liegen. Und es hilft auch nicht wenn sich jetzt alle melden, bei denen es geht. Ich bin nicht allein mit dem Problem und ohne Unterstützung eines Entwicklers wird es bei meinem DHL Konto wohl nicht besser.
                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    tombox
                    #1289
                    @diginix Hast du mittlerweile ein dummy account der auch nicht geht?
                    • T tombox
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1290
                      @tombox Nein, den Schritt bin ich noch nich gegangen.
                      • DiginixD Diginix
                        #1291
                        @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Nein, ist es nicht.
                        18.19.0 ist die aktuelle empfohlene Version. Auch für dein Ubuntu.
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1292
                          @thomas-braun Ich hab den Rat befolgt und upgedatet. Aber gab es da nicht auch einen kurzen (neuen) Befehl zu?
                          • Rene55R Rene55
                            #1293
                            @rene55
                            iob nodejs-update
                            setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
                              Nein, ist es nicht.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1294
                              @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
                              sudo apt update
                              sudo apt -y dist-upgrade
                              Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. :-D
                              /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                              Edit:
                              Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
                              deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Und damit die 18.19.0 bekommen.
                              Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
                              Bist mein Held! Vielen Dank!
                              PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
                              Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                              sudo apt install -y nodejs
                              Thomas BraunT ThisoftT 4 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                sudo apt update
                                Edit:
                                #1295
                                @diginix
                                Dein Repo ist/war halt nicht aktuell. Da muss ich nicht anrufen, jedenfalls nicht bei Ubuntu sondern wenn überhaupt beim Admin von der Kiste...
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1296
                                  Hab gerade schon kommentiert dass ich immer das mache wenn eine neue Major Node Ver. kommt
                                  Aber bis zu nächsten musste ich das noch nie nochmal machen damit die Quelle stimmt.
                                  Dennoch hat es nun "jammy" zu "nodistro" geändert und dadurch kam das Update.
                                  • DiginixD Diginix
                                    sudo apt update
                                    Edit:
                                    #1297
                                    Doch, kann ich. Ist aber nicht der richtige Thread dafür, davon ab stand das schon im passenden Thread seinerzeit dabei.
                                    • DiginixD Diginix
                                      sudo apt update
                                      Edit:
                                      #1298
                                      Mach es über
                                      iob nodejs-update
                                      Das stellt dir das Repo richtig ein. Auch die Priority z.B.
                                      • DiginixD Diginix
                                        #1299
                                        Die hat sich ja auch geändert und die alte Quelle wird nicht mehr mit neuen Versionen gefüttert, die kommen nur noch über das neue Repo.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1300
                                          Nochmal abschließend hier, falls es oben in der Menge der Posts unterging:
                                          Version 0.2.6 funktioniert mit DHL wenn NodeJS wirklich aktuell ist.
                                          Und auch das neue Objekt parcel.0.notDelivered in der Version von git funktioniert.
