  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @diginix brauch ich wohl konkret den account
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1280
    @tombox Ich habe gerade nochmal auf einem "frischen" Testsystem den Adapter in Version 0.2.6 installiert. Ich habe DPD drin (ohne weiterers zutun successful), AMZ (brachte mir einen neues OTP, logi und relogin successful) und bei DHL die gleichen Fehlermeldungen wie @Diginix .
    • Rene55R Rene55
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1281
      @rene55 Der Fehler liegt ja auch am DHL Konto. Ob nun "frischer" Adapter oder älter spielt keine Rolle.
      @tombox Im Debuglog tauchte ja diese Zeile auf:
      2024-01-12 08:29:24.848 - debug: parcel.0 (128223) Please close this window to continue.
      Ist der Text "close this window" von DHL?
      DHL funktionierte mehrere Tage problemlos und ich hatte auch nichts am Konto verändert bis es nicht mehr ging. Es ist aktuell auch egal ob 2FA an oder aus ist. Könntest du dich mit einer Debug Adapterversion annähern? Also eine Version, die noch mehr Infos ausgibt um die Ursache zu finden.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1282
        @diginix Ja, irgendetwas ist da faul. Ich hab den Adapter jetzt (leider) nur noch im Testbetrieb mit dem Account von DHL laufen. Ich habe gerade nochmal alles gelöscht und neu (Email&Passwort) eingegeben. Es kam keine SMS/Mail Pin nach erstem Start.
        2024-01-17 10:06:28.517 - info: host.CT113 instance system.adapter.parcel.0 started with pid 302094
        2024-01-17 10:06:30.740 - debug: parcel.0 (302094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-01-17 10:06:30.762 - debug: parcel.0 (302094) Objects client ready ... initialize now
        2024-01-17 10:06:30.763 - debug: parcel.0 (302094) Objects create System PubSub Client
        2024-01-17 10:06:30.764 - debug: parcel.0 (302094) Objects create User PubSub Client
        2024-01-17 10:06:30.814 - debug: parcel.0 (302094) Objects client initialize lua scripts
        2024-01-17 10:06:30.819 - debug: parcel.0 (302094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-01-17 10:06:30.841 - debug: parcel.0 (302094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-01-17 10:06:30.848 - debug: parcel.0 (302094) States create System PubSub Client
        2024-01-17 10:06:30.849 - debug: parcel.0 (302094) States create User PubSub Client
        2024-01-17 10:06:30.860 - debug: parcel.0 (302094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-01-17 10:06:30.891 - debug: parcel.0 (302094) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-01-17 10:06:31.228 - info: parcel.0 (302094) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-17 10:06:31.305 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL
        2024-01-17 10:06:31.893 - debug: parcel.0 (302094) [object Object]
        2024-01-17 10:06:32.605 - debug: parcel.0 (302094) Please close this window to continue.
        2024-01-17 10:06:32.716 - debug: parcel.0 (302094) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"3LenxxxxxxxxxfxWO","status":"success","statusMessage":"signedIn",...usw.}});
        2024-01-17 10:06:33.786 - debug: parcel.0 (302094) {"access_token":"aFyAWxxxxxxxxHOLUag","refresh_token":"F_SUdK4xxxxxxxlxkOpj9c-","expires_in":1800,"token_type":"Bearer","scope":"openid offline_access",...usw.}
        2024-01-17 10:06:33.787 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL successful
        2024-01-17 10:07:44.755 - error: parcel.0 (302094) Error: read ETIMEDOUT
        2024-01-17 10:07:44.756 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
        2024-01-17 10:07:49.578 - debug: parcel.0 (302094) {"sendungen":[{"id":"0034xxxxxxxxxxxxx98","hasCompleteDetails":true,"sendungsinfo":{"gesuchteSendungsnummer":"0034xxxxxxxxxxxxx98","sendungsname":...usw}
        2024-01-17 10:07:49.584 - debug: parcel.0 (302094) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2024-01-17 10:07:49.591 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
        2024-01-17 10:07:49.592 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
        2024-01-17 10:07:50.032 - debug: parcel.0 (302094) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"11.01.2024","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/16db1785-::: usw.,"basicAuth":"","serviceState":{"contractState":"ACTIVE","recognitionDegree":3}}
        2024-01-17 10:07:50.238 - debug: parcel.0 (302094) ""
        2024-01-17 10:07:51.254 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
        2024-01-17 10:07:51.255 - debug: parcel.0 (302094) Write states
        Es wurden die alten Daten abgerufen und bringt weiterhin 'Error: read ETIMEDOUT'. Evtl. bringt die Auflösung von [object Object] auch noch eine Erhellung.
        • Rene55R Rene55
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1283
          @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Du nutzt ja die stable 0.0.27. Ich bin von Anfang an auf latest, also 0.2.6 und aktuell auf der git Version damit ich parcel.0.notDelivered habe. Ich teste mal ob mit der 0.0.27 bei DHL mehr geht.
          • DiginixD Diginix
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1284
            @diginix Oha, dass kann ja einiges erklären. In beta wird mir gerade nur die 0.2.2 angeboten, obwohl es ja schon eine 0.2.6 geben soll. Ich machs mal schrittweise.
            • Rene55R Rene55
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1285
              @rene55 Und mit wird der Adapter im stable Repo gar nicht angeboten ;-)
              Komme im latest nur maximal auf 0.1.1 zurück.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1286
                Es ist echt verhext. Nun erhalte ich:
                2024-01-17 10:44:07.317 - info: parcel.0 (1104269) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                2024-01-17 10:44:07.386 - info: parcel.0 (1104269) Login to DHL
                2024-01-17 10:45:08.526 - error: parcel.0 (1104269) AxiosError: Request failed with status code 504
                2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) "\r\n\r\n\r\n
                504 Gateway Time-out
                \r\n
                nginx
                \r\n\r\n\r\n"
                2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) DHL Signin failed
                2024-01-17 10:45:08.533 - warn: parcel.0 (1104269) No login session found
                Beim zweiten Versuch kam wieder de alt bekannte Fehler:
                2024-01-17 10:47:08.336 - debug: parcel.0 (1104833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-01-17 10:47:08.376 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client ready ... initialize now
                2024-01-17 10:47:08.441 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create System PubSub Client
                2024-01-17 10:47:08.442 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create User PubSub Client
                2024-01-17 10:47:08.523 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client initialize lua scripts
                2024-01-17 10:47:08.529 - debug: parcel.0 (1104833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-01-17 10:47:08.587 - debug: parcel.0 (1104833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-01-17 10:47:08.619 - debug: parcel.0 (1104833) States create System PubSub Client
                2024-01-17 10:47:08.621 - debug: parcel.0 (1104833) States create User PubSub Client
                2024-01-17 10:47:08.735 - debug: parcel.0 (1104833) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-01-17 10:47:08.797 - debug: parcel.0 (1104833) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-01-17 10:47:09.265 - info: parcel.0 (1104833) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                2024-01-17 10:47:09.334 - info: parcel.0 (1104833) Login to DHL
                2024-01-17 10:47:10.404 - debug: parcel.0 (1104833) Please close this window to continue.
                2024-01-17 10:47:10.636 - debug: parcel.0 (1104833) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"RrOP4lGjA0bA4EGwmdekC45uCeBddyN4rVtq2xmA","status":"success","statusMessage":"signedIn","action":"traditionalSignin","flow":"ciam_flow_001","version":"20230309140056615616","screen":"signIn","form":"signInForm","fields":["emailOrPostNumber","currentPassword"],"oneTime":false,"userData":{"uuid":"574cc929-033f-4ad4-a29a-a8d55657c4a0","email":"***","displayName":"***"},"keepMeLoggedIn":false,"accessToken":"asdcmq6mz985ban2","ssoImplicitLogin":false,"renders":false}});
                2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) AxiosError: Request failed with status code 400
                2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) {"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                2024-01-17 10:47:12.028 - warn: parcel.0 (1104833) No login session found
                • DiginixD Diginix
                  \r\n
                  nginx
                  \r\n\r\n\r\n"
                  #1287
                  @diginix @Rene55
                  2024-01-17 10:55:52.346  - info: parcel.0 (405471) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-17 10:55:52.427  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL
                  2024-01-17 10:55:54.848  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL successful
                  Funktioniert hier...
                  Allerdings mit aktuellem nodejs. Bitte auf Stand bringen.
                    @diginix @Rene55
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1288
                    @thomas-braun Für mein Ubuntu 22.04.3 LTS ist das die aktuelle Ver. und daran wird es wohl nicht liegen. Und es hilft auch nicht wenn sich jetzt alle melden, bei denen es geht. Ich bin nicht allein mit dem Problem und ohne Unterstützung eines Entwicklers wird es bei meinem DHL Konto wohl nicht besser.
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      tombox
                      #1289
                      @diginix Hast du mittlerweile ein dummy account der auch nicht geht?
                      • T tombox
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1290
                        @tombox Nein, den Schritt bin ich noch nich gegangen.
                        • DiginixD Diginix
                          #1291
                          @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Nein, ist es nicht.
                          18.19.0 ist die aktuelle empfohlene Version. Auch für dein Ubuntu.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1292
                            @thomas-braun Ich hab den Rat befolgt und upgedatet. Aber gab es da nicht auch einen kurzen (neuen) Befehl zu?
                            • Rene55R Rene55
                              #1293
                              @rene55
                              iob nodejs-update
                              setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
                                Nein, ist es nicht.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1294
                                @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
                                sudo apt update
                                sudo apt -y dist-upgrade
                                Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. :-D
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                                Edit:
                                Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
                                deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Und damit die 18.19.0 bekommen.
                                Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
                                Bist mein Held! Vielen Dank!
                                PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
                                Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                sudo apt install -y nodejs
                                Thomas BraunT ThisoftT 4 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  sudo apt update
                                  Edit:
                                  #1295
                                  @diginix
                                  Dein Repo ist/war halt nicht aktuell. Da muss ich nicht anrufen, jedenfalls nicht bei Ubuntu sondern wenn überhaupt beim Admin von der Kiste...
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1296
                                    Hab gerade schon kommentiert dass ich immer das mache wenn eine neue Major Node Ver. kommt
                                    Aber bis zu nächsten musste ich das noch nie nochmal machen damit die Quelle stimmt.
                                    Dennoch hat es nun "jammy" zu "nodistro" geändert und dadurch kam das Update.
                                    • DiginixD Diginix
                                      sudo apt update
                                      Edit:
                                      #1297
                                      Doch, kann ich. Ist aber nicht der richtige Thread dafür, davon ab stand das schon im passenden Thread seinerzeit dabei.
                                      • DiginixD Diginix
                                        sudo apt update
                                        Edit:
                                        #1298
                                        Mach es über
                                        iob nodejs-update
                                        Das stellt dir das Repo richtig ein. Auch die Priority z.B.
                                        • DiginixD Diginix
                                          #1299
                                          Die hat sich ja auch geändert und die alte Quelle wird nicht mehr mit neuen Versionen gefüttert, die kommen nur noch über das neue Repo.
