  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @tombox Das stimmt wohl. Dass der Status wenn einmal auf "kommt heute" über 0 Uhr hinaus bleibt, ist sehr unwahrscheinlich. Fände das Datum im JSON bzw. in meiner Tabelle in der VIS dennoch schön. Aber die Entscheidung liegt bei dir.
    Hast du zum DHL Fehler eine Idee oder einfach warten?
    tombox
    #1271
    @diginix bei mir geht der login. eine Möglichkeit ist den auth ordner zu löschen
    DiginixD Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1272
      @tombox Habe ich gemacht. Nach Instanz Restart gibt es ihn wieder, aber parcel.0.auth.dhlMfaToken ist null.
      Im Cookie Objekt steht aber einiges, u.a. eben auch ein Cookie.
      Kann ich den Adapter dazu bringen dass ich von DHL auch wieder ein Mail/SMS mit Pin bekomme?
      Edit: auch mit deaktiviertem 2FA bei DHL keine Chance.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1273
        Habe nun aus Verzweiflung den Adapter komplett gelöscht. Von git neu installiert. Alle Anbieter Logins neu und dennoch kommt bei DHL weiterhin der Fehler. Alle anderen funktionieren. 2FA ist bei DHL wieder aktiv. Aber weder die Anmeldung im Browser noch die vom Adapter hat eine Mail/SMS mit PIN von DHL getriggert. Wahrs. merken die sich die Clients und dann braucht man auch nach Reaktivierung von 2FA nicht erneut ein PIN.
        • T tombox
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #1274
          @tombox Ich hab auch dauernd diesen "error Error: read ETIMEDOUT" im Log. Ich hab in den letzten Tagen mehrere Lieferungen (DHL und AMZ) erhalten. Angekündigt wurde nichts.
          Kann ich was daran machen?
          • Rene55R Rene55
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1275
            Bei mir kommt der Fehler nur wenn ich den Adapter neu starte. Aber habe seit dem ich alles neu gemacht habe auch keine DHL Knoten mehr. Soeben noch mal parcel.0.auth gelöscht und alle Logindaten neu. DHL bleibt weiterhin tot. Debuglog hatte ich ja schon ins git Issue.
            Ich hatte gar keie DHL Lieferungen mehr und heute morgen eine Briefankündigung in der DHL App und nun noch eine angekündigte Paketsendung. Kommt aber alles nicht im Adapter an.
            • DiginixD Diginix
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #1276
              @diginix Der Fehler kommt bei mir kontinuierlich in unregelmäßigem Abstand. Den Auth-Ordner habe ich auch schon gelöscht. Danach bekam ich nur die Aufforderung für AMZ, sich neu einzuloggen. Ich werde mal die Einträge für DHL löschen - mal sehen ob das was bringt.
              Nachtrag: nach dem Ändern der DHL-Zugangsdaten bekomme ich:
              parcel.0 2024-01-12 19:53:34.978	error	DHL PreSession failed. Please check username password
              parcel.0 2024-01-12 19:53:34.977	error	SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
              Anschließend mit den richtigen Login-Daten wieder erfolgreich eingeloggt - ohne erneute Eingabe einer PIN!
              • Rene55R Rene55
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1277
                @rene55 Und bekommst du nun auch wieder Daten von DHL?
                Wurde parcel.0.dhl wieder erstellt?
                Habe auch mal falsche und dann korrekte DHL Logindaten eingetragen. Mit den falschen kam:
                2024-01-12 20:54:47.784	error	SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
                2024-01-12 20:54:47.785	error	DHL PreSession failed. Please check username password
                und mit den richtigen dann wieder der Axio Fehler:
                2024-01-12 20:55:17.829	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                2024-01-12 20:55:17.830	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                Ich hoffe @tombox findet was.
                • DiginixD Diginix
                  tombox
                  #1278
                  @diginix brauch ich wohl konkret den account
                  • T tombox
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1279
                    @tombox Doof, weil im Konto sehr viele persönliche Infos einsehbar sind. Dann muss ich vorerst ohne DHL leben. Ich erstelle mal ein neues Konto, um zu sehen ob es damit geht und falls nicht, dann kannst du dessen Logindaten haben.
                    • T tombox
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1280
                      @tombox Ich habe gerade nochmal auf einem "frischen" Testsystem den Adapter in Version 0.2.6 installiert. Ich habe DPD drin (ohne weiterers zutun successful), AMZ (brachte mir einen neues OTP, logi und relogin successful) und bei DHL die gleichen Fehlermeldungen wie @Diginix .
                      • Rene55R Rene55
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1281
                        @rene55 Der Fehler liegt ja auch am DHL Konto. Ob nun "frischer" Adapter oder älter spielt keine Rolle.
                        @tombox Im Debuglog tauchte ja diese Zeile auf:
                        2024-01-12 08:29:24.848 - debug: parcel.0 (128223) Please close this window to continue.
                        Ist der Text "close this window" von DHL?
                        DHL funktionierte mehrere Tage problemlos und ich hatte auch nichts am Konto verändert bis es nicht mehr ging. Es ist aktuell auch egal ob 2FA an oder aus ist. Könntest du dich mit einer Debug Adapterversion annähern? Also eine Version, die noch mehr Infos ausgibt um die Ursache zu finden.
                        • DiginixD Diginix
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1282
                          @diginix Ja, irgendetwas ist da faul. Ich hab den Adapter jetzt (leider) nur noch im Testbetrieb mit dem Account von DHL laufen. Ich habe gerade nochmal alles gelöscht und neu (Email&Passwort) eingegeben. Es kam keine SMS/Mail Pin nach erstem Start.
                          2024-01-17 10:06:28.517 - info: host.CT113 instance system.adapter.parcel.0 started with pid 302094
                          2024-01-17 10:06:30.740 - debug: parcel.0 (302094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-01-17 10:06:30.762 - debug: parcel.0 (302094) Objects client ready ... initialize now
                          2024-01-17 10:06:30.763 - debug: parcel.0 (302094) Objects create System PubSub Client
                          2024-01-17 10:06:30.764 - debug: parcel.0 (302094) Objects create User PubSub Client
                          2024-01-17 10:06:30.814 - debug: parcel.0 (302094) Objects client initialize lua scripts
                          2024-01-17 10:06:30.819 - debug: parcel.0 (302094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-01-17 10:06:30.841 - debug: parcel.0 (302094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-01-17 10:06:30.848 - debug: parcel.0 (302094) States create System PubSub Client
                          2024-01-17 10:06:30.849 - debug: parcel.0 (302094) States create User PubSub Client
                          2024-01-17 10:06:30.860 - debug: parcel.0 (302094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-01-17 10:06:30.891 - debug: parcel.0 (302094) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-01-17 10:06:31.228 - info: parcel.0 (302094) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-17 10:06:31.305 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL
                          2024-01-17 10:06:31.893 - debug: parcel.0 (302094) [object Object]
                          2024-01-17 10:06:32.605 - debug: parcel.0 (302094) Please close this window to continue.
                          2024-01-17 10:06:32.716 - debug: parcel.0 (302094) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"3LenxxxxxxxxxfxWO","status":"success","statusMessage":"signedIn",...usw.}});
                          2024-01-17 10:06:33.786 - debug: parcel.0 (302094) {"access_token":"aFyAWxxxxxxxxHOLUag","refresh_token":"F_SUdK4xxxxxxxlxkOpj9c-","expires_in":1800,"token_type":"Bearer","scope":"openid offline_access",...usw.}
                          2024-01-17 10:06:33.787 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL successful
                          2024-01-17 10:07:44.755 - error: parcel.0 (302094) Error: read ETIMEDOUT
                          2024-01-17 10:07:44.756 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                          2024-01-17 10:07:49.578 - debug: parcel.0 (302094) {"sendungen":[{"id":"0034xxxxxxxxxxxxx98","hasCompleteDetails":true,"sendungsinfo":{"gesuchteSendungsnummer":"0034xxxxxxxxxxxxx98","sendungsname":...usw}
                          2024-01-17 10:07:49.584 - debug: parcel.0 (302094) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          2024-01-17 10:07:49.591 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
                          2024-01-17 10:07:49.592 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                          2024-01-17 10:07:50.032 - debug: parcel.0 (302094) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"11.01.2024","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/16db1785-::: usw.,"basicAuth":"","serviceState":{"contractState":"ACTIVE","recognitionDegree":3}}
                          2024-01-17 10:07:50.238 - debug: parcel.0 (302094) ""
                          2024-01-17 10:07:51.254 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
                          2024-01-17 10:07:51.255 - debug: parcel.0 (302094) Write states
                          Es wurden die alten Daten abgerufen und bringt weiterhin 'Error: read ETIMEDOUT'. Evtl. bringt die Auflösung von [object Object] auch noch eine Erhellung.
                          • Rene55R Rene55
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1283
                            @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Du nutzt ja die stable 0.0.27. Ich bin von Anfang an auf latest, also 0.2.6 und aktuell auf der git Version damit ich parcel.0.notDelivered habe. Ich teste mal ob mit der 0.0.27 bei DHL mehr geht.
                            • DiginixD Diginix
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1284
                              @diginix Oha, dass kann ja einiges erklären. In beta wird mir gerade nur die 0.2.2 angeboten, obwohl es ja schon eine 0.2.6 geben soll. Ich machs mal schrittweise.
                              • Rene55R Rene55
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1285
                                @rene55 Und mit wird der Adapter im stable Repo gar nicht angeboten ;-)
                                Komme im latest nur maximal auf 0.1.1 zurück.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1286
                                  Es ist echt verhext. Nun erhalte ich:
                                  2024-01-17 10:44:07.317 - info: parcel.0 (1104269) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-17 10:44:07.386 - info: parcel.0 (1104269) Login to DHL
                                  2024-01-17 10:45:08.526 - error: parcel.0 (1104269) AxiosError: Request failed with status code 504
                                  2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) "\r\n\r\n\r\n
                                  504 Gateway Time-out
                                  \r\n
                                  nginx
                                  \r\n\r\n\r\n"
                                  2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) DHL Signin failed
                                  2024-01-17 10:45:08.533 - warn: parcel.0 (1104269) No login session found
                                  Beim zweiten Versuch kam wieder de alt bekannte Fehler:
                                  2024-01-17 10:47:08.336 - debug: parcel.0 (1104833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-17 10:47:08.376 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-17 10:47:08.441 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-17 10:47:08.442 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-17 10:47:08.523 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-17 10:47:08.529 - debug: parcel.0 (1104833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-01-17 10:47:08.587 - debug: parcel.0 (1104833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-01-17 10:47:08.619 - debug: parcel.0 (1104833) States create System PubSub Client
                                  2024-01-17 10:47:08.621 - debug: parcel.0 (1104833) States create User PubSub Client
                                  2024-01-17 10:47:08.735 - debug: parcel.0 (1104833) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-01-17 10:47:08.797 - debug: parcel.0 (1104833) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-01-17 10:47:09.265 - info: parcel.0 (1104833) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-17 10:47:09.334 - info: parcel.0 (1104833) Login to DHL
                                  2024-01-17 10:47:10.404 - debug: parcel.0 (1104833) Please close this window to continue.
                                  2024-01-17 10:47:10.636 - debug: parcel.0 (1104833) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"RrOP4lGjA0bA4EGwmdekC45uCeBddyN4rVtq2xmA","status":"success","statusMessage":"signedIn","action":"traditionalSignin","flow":"ciam_flow_001","version":"20230309140056615616","screen":"signIn","form":"signInForm","fields":["emailOrPostNumber","currentPassword"],"oneTime":false,"userData":{"uuid":"574cc929-033f-4ad4-a29a-a8d55657c4a0","email":"***","displayName":"***"},"keepMeLoggedIn":false,"accessToken":"asdcmq6mz985ban2","ssoImplicitLogin":false,"renders":false}});
                                  2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) {"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                                  2024-01-17 10:47:12.028 - warn: parcel.0 (1104833) No login session found
                                  • DiginixD Diginix
                                    \r\n
                                    nginx
                                    \r\n\r\n\r\n"
                                    #1287
                                    @diginix @Rene55
                                    2024-01-17 10:55:52.346  - info: parcel.0 (405471) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-17 10:55:52.427  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL
                                    2024-01-17 10:55:54.848  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL successful
                                    Funktioniert hier...
                                    Allerdings mit aktuellem nodejs. Bitte auf Stand bringen.
                                      @diginix @Rene55
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1288
                                      @thomas-braun Für mein Ubuntu 22.04.3 LTS ist das die aktuelle Ver. und daran wird es wohl nicht liegen. Und es hilft auch nicht wenn sich jetzt alle melden, bei denen es geht. Ich bin nicht allein mit dem Problem und ohne Unterstützung eines Entwicklers wird es bei meinem DHL Konto wohl nicht besser.
                                      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        tombox
                                        #1289
                                        @diginix Hast du mittlerweile ein dummy account der auch nicht geht?
                                        • T tombox
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1290
                                          @tombox Nein, den Schritt bin ich noch nich gegangen.
