  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.6k
    4.5k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 662.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • T tombox
    @stephan-schleich Kannst du das genauer erklären
    #661
    @tombox
    "parcel" : 0.0.13
    Läuft bei Amazon auf einen Timeout.
    Passwort hatte ich nochmal neu eingegeben.
    2022-03-29 09:02:58.186  - info: parcel.0 (49930) Login to Amazon
    2022-03-29 09:04:09.111  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
    2022-03-29 09:05:20.757  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
      @tombox
      "parcel" : 0.0.13
      tombox
      #662
      @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
      XsevX Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #663
        @tombox Kurze Frage, sollte das Livetracking bei DHL grundsätzlich gehen? Ich hab gesehen bei einer Sendung ist es aktviv, laut Adapter ist "livetrackingVerfügbar" auch true bei der Sendung aber es kommen keine weiteren Daten mit den Stops usw.
        • T tombox
          #664
          @tombox
          Stimmt. Jetzt geht es wieder. Da hat es wohl bei den Amazonen geklemmt, alles andere hat funktioniert.
          • XsevX Xsev
            tombox
            #665
            @xsev Also der Adapter stellt alles dar was in der App sichtbar ist. Wenn die Stopps in der App sichtbar sind solltest du es auch im Adapter sehen
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              #666
              @tombox Ok ja in der App sehe ich die Stopps aber im Adapter nicht. Vermute sollte unter Livetracking und dann State kommen, da steht "reduced" drinnen falls dir das was hilft.
              Das Klimaneutral wäre auch aktiv ist aber in den Objekten auch false.
              • XsevX Xsev
                tombox
                #667
                @xsev der dhl json datenpunkt per pn wäre hilfreich
                DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #668
                  @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Sollten diese oben genannten Datenpunkte auch in der JSON stehen wenn das Paket schon zugestellt wurde?
                  Als Datenpunkte sind diese bei mir zwar vorhanden aber stehen nicht (mehr?) in der JSON.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • T tombox
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #669
                    @tombox
                    Vermutlich bezieht sich der Error auf das Amazon Login ?
                    Hab ich tatsächlich desöfteren im Log mal gesehen. Auch mit Vorversionen.
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:38.941	error	(32636) Error: error request aborted
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:38.742	error	(32636) Error: read ECONNRESET
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:38.191	info	(32636) Login to Amazon
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:37.772	info	(32636) Login to DPD successful
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:34.998	info	(32636) Login to DPD
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:34.968	info	(32636) Login to DHL successful
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:34.248	info	(32636) Login to DHL
                    parcel.0	2022-03-29 16:34:34.126	info	(32636) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #670
                      @tombox
                      Gerade noch eine Idee gehabt um u.U. im Widget von @Buchi noch weiter ins Detail gehen zu können:
                      Wäre es machbar in die allProvider.json bei den Paketen zusätzlich noch die Punkte "Datum" und "Uhrzeit" einzufügen wenn sich der jeweilige Status ändert?
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xamu
                        schrieb am zuletzt editiert von Xamu
                        #671
                        @tombox
                        Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
                        Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
                        Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
                        Edit:
                        Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
                        • X Xamu
                          @tombox
                          Edit:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #672
                          @xamu
                          welche Version hast Du installiert?
                          Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
                          bitte mal manuell über GITHUB installieren
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @xamu
                            X Offline
                            X Offline
                            Xamu
                            #673
                            @DJMarc75
                            Hatte 0.012 installiert.
                            Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
                            Danke 👍
                            • X Xamu
                              @DJMarc75
                              Danke 👍
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #674
                              In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
                              Nun wurde gestern zugestellt.
                              Allerdings ist heute nicht gestern :)
                              Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
                              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #675
                                @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
                                EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
                                Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #676
                                  Jetzt wirds klar....
                                  Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
                                  Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
                                  Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
                                  Bei mir das Selbige:
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #677
                                    mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #678
                                      @djmarc75
                                      Okay ich hab den Übeltäter.
                                      Es ist die Aktualisierung.
                                      Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
                                      Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
                                      Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen :(
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #679
                                        Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
                                        ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #680
                                          @djmarc75
                                          Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
                                          Nun ist die Frage, wo hakt es.
                                          Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
                                          Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
                                          Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
