  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.6k
    4.5k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 662.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    womi
    #641
    Hallo zusammen
    Cooler Adapter, funktioniert bei mir soweit mit DHL. Amazon, UPS, Hermes, dpd haben sich brav anmelden lassen, habe aber davon noch keine Paket erhalten ;-)
    Eine Frage habe ich, könnte ein Wunsch draus werden:
    Die Benachrichtigung per Telegram geht an welchen "Authentifizierten Benutzer" aus dem telegram-Adapter?
    An alle? Oder hat das damit nichts zu tun?
    Wäre es denn möglich, da noch einen Benutzernamen mitzugeben? Der SendTo-Befehl der Telegram Adapters unterstützt das ja.
    Wäre super, wenn man das einschränken könnte, dann muss ich nicht nur deswegen mehrere Telegram-Adapter laufen lassen.
    Danke nochmal für den großartigen Adapter!
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #642
      Falls ihr auch keine DHL Daten bekommt dann ist der Grund dass DHL im Moment wieder eine Störung hat...
      ...und just in diesem Moment behoben 🕶
      Lehrling seit 1975 !!!
      • J Offline
        jensven
        schrieb am zuletzt editiert von jensven
        #643
        sehe gerade folgenden error im log:
        parcel.1
        2022-03-25 05:27:05.362	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dhl.de
        parcel.1
        2022-03-25 05:27:05.351	error	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
        die instanz selber läuft aber noch weiter
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #644
          habe seit knapp einer Stunde im LOG immer beim Updateintervall folgende Meldung:
          parcel.0
          	2022-03-26 08:28:59.077	error	Error: read ETIMEDOUT
          parcel.0
          	2022-03-26 08:28:59.076	error	https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
          parcel.1
          	2022-03-26 08:39:55.039	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/cd69752f-3790-497e-9a28-04da688b79bb?version=1 Error: Request failed with status code 401
          parcel.1
          	2022-03-26 08:39:54.989	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/e7cfb72b-007c-422b-9466-c57397a32938?version=1 Error: Request failed with status code 401
          parcel.1
          	2022-03-26 08:39:51.722	error	Error: read ETIMEDOUT
          Login bei DHL über den Adapter funktioniert.
          Noch jemand das selbe Problem ?
          EDIT: Fehler kommen nicht mehr. Scheint wohl bei DHL etwas nicht i.O. gewesen zu sein.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.1
            parcel.1
            parcel.1
            jensven
            #645
            @djmarc75
            Jup habe mehr oder weniger den selben Log eintrag
            parcel.1
            2022-03-26 03:46:51.563	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/ea30a25f-4f46-4b24-a092-cd54a44b7419?version=1 Error: Request failed with status code 401
            aber nur diese eine Zeile.
            Briefankündigung mit Bild wurde mir aber per Telegram um 03:56 geschickt, also 10 minuten Später
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #646
              @jensven
              ich erwarte auch Pakete, deshalb hab ich auch mehr Fehler im LOG.
              Bei mir kamen die Bilder der Briefe auch per Telegram an.
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #647
                @tombox
                Guten Morgen,
                eben einen Status von Amazon bekommen dass sich die Lieferung verzögert
                    "status": "Verzögert, neues Lieferdatum: 27. März - 30. März",
                    "source": "AMZ"
                in der JSON ist dazu kein "delivery_status" gesetzt.
                Grüßle
                  @tombox
                  Guten Morgen,
                      "source": "AMZ"
                  Grüßle
                  tombox
                  #648
                  @djmarc75 Wie sieht folgende datenpunkte aus
                  parcel.0.amazon.sendungen01.detailedState.progressTracker
                  parcel.0.amazon.sendungen01.detailedState.shortStatus
                  • T tombox
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #649
                    @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      tombox
                      #650
                      @djmarc75 Ok schade dass der progresstracker nicht synchron ist
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #651
                        @tombox hab gestern mit @Buchi schon geschrieben wegen dieser Lieferung. Es ist tatsächlich nur diese Lieferung welche ich auch in die DHL-App eingetragen habe - wegen genauem Status. Und erst danach hat sich das ganze "verwurschtelt"
                        • T tombox
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #652
                          und das heisst ??? was kann ich da tun ??????
                            basty2
                            #653
                            @tombox oder jemand, der das Problem gelöst hat. :)
                            ich bin mir unsicher, ob nur ich das Problem habe. Die Suche hier im Forum ist ein graus. Aber bei UPS geht bei mir die Anmeldung nicht. Folgende Fehler-Codes:
                            Login to UPS
                            Login to UPS successful
                            No UPS address found
                            https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                            TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "addresstoken"
                            Wo genau muss ich die Adresse hinterlegen? Bei Mychoice ist meine Adresse bereits hinterlegt.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              Frank1604
                              #654
                              Ist es möglich den User anzugeben, der die Telegram Benachrichtigungen erhält? Im Moment bekommen das alle User im Kanal, was aber nicht unbedingt gewünscht ist.
                                tombox
                                #655
                                @djmarc75 ist in github gefixt
                                @Frank1604 ist in github hinzugefügt
                                • Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  #656
                                  Es wäre noch ein globaler OID gut der über alle Lieferstatis der Anbieter berichtet, Z.B. den Lieferstatus von UPS & DHL und und und, sonst muss man immer für jeden Anbieter einzeln hinterlegen.
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    tombox
                                    #657
                                    @stephan-schleich Kannst du das genauer erklären
                                    Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      #658
                                      @tombox ich versuchs :)
                                      Wenn ich mehrere Anbieter habe, z.b. DHL, UPS und Amazon, dann muss ich derzeit für jeden Anbieter den Lieferstatus (z.b. parcel.0.17t.trackinginfo.accepted01.track.z0.z) in der Vis anlegen.
                                      Könntest du diese ganzen in einen extra Json Datenpunkt packen, damit ich nur einen auswählen muss, das hat den hintergrund das manche Visualisierungen Werte nicht ausblenden können die leer sind, sprich wenn ich mehrere Datenpunkte anlege hab ich dann einen oder mehrere leere blöcke
                                      Desweiteren muss der API Link auf folgende URL zeigen damit der Developer Account klappt: https://api.17track.net/ oder direkt https://user.17track.net/de/register?gb=api.17track.net#maybe=16
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #659
                                        @stephan-schleich said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Ist das nicht das gleiche wie in dieser JSON... ?
                                        parcel.0.allProviderJson
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Stephan Schleich
                                          #660
                                          @djmarc75 Jaaa, das hab ich gesucht Vielen Dank, der hat bei mir iwie gefehlt, war mit nem Upload jetzt aber da, Vielen Dank, den Api Link könnte man aber noch anpassen :)
