  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 729.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #670
    @tombox
    Gerade noch eine Idee gehabt um u.U. im Widget von @Buchi noch weiter ins Detail gehen zu können:
    Wäre es machbar in die allProvider.json bei den Paketen zusätzlich noch die Punkte "Datum" und "Uhrzeit" einzufügen wenn sich der jeweilige Status ändert?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • X Offline
      X Offline
      Xamu
      schrieb am zuletzt editiert von Xamu
      #671
      @tombox
      Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
      Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
      Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
      Edit:
      Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
      • X Xamu
        @tombox
        Edit:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #672
        @xamu
        welche Version hast Du installiert?
        Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
        bitte mal manuell über GITHUB installieren
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @xamu
          X Offline
          X Offline
          Xamu
          #673
          @DJMarc75
          Hatte 0.012 installiert.
          Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
          Danke 👍
          • X Xamu
            @DJMarc75
            Danke 👍
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #674
            In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
            Nun wurde gestern zugestellt.
            Allerdings ist heute nicht gestern :)
            Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #675
              @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
              EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
              EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
              Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #676
                Jetzt wirds klar....
                Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
                Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
                Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
                Bei mir das Selbige:
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #677
                  mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #678
                    @djmarc75
                    Okay ich hab den Übeltäter.
                    Es ist die Aktualisierung.
                    Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
                    Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
                    Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen :(
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #679
                      Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
                      ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #680
                        @djmarc75
                        Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
                        Nun ist die Frage, wo hakt es.
                        Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
                        Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
                        Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #681
                          Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding :) .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #682
                            @djmarc75
                            Es gibt kein Sortierproblem :)
                            Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
                            Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
                            Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
                            Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
                            Hast Du das jetzt verstanden ? ;)
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #683
                              Jetzt ja... 👍
                              und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                                Jetzt ja... 👍
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #684
                                @djmarc75
                                Das könnte ich mal ausprobieren.
                                Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                                Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #685
                                  welche Version hast Du im Moment ?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #686
                                    @djmarc75
                                    Die 0.0.13 über den Admin geupdatet
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #687
                                      Jetzt eben upgedatet ? 😊
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #688
                                        @djmarc75
                                        Nein, seitdem sie draussen ist.
                                        Vor 2 Tagen
                                          @djmarc75
                                          Vor 2 Tagen
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #689
                                          Vor 2 Tagen
                                          Dann nochmal per Github und wenns keine Änderung gibt bitte an tombox wenden...
