  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 729.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #677
    mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Nun wurde gestern zugestellt.
      Allerdings ist heute nicht gestern
      Jetzt wirds klar....
      Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
      Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
      Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
      Bei mir das Selbige:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #678
      @djmarc75
      Okay ich hab den Übeltäter.
      Es ist die Aktualisierung.
      Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
      Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
      Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen :(
      • haselchenH haselchen
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #679
        Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
        ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #680
          @djmarc75
          Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
          Nun ist die Frage, wo hakt es.
          Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
          Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
          Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #681
            Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding :) .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #682
              @djmarc75
              Es gibt kein Sortierproblem :)
              Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
              Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
              Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
              Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
              Hast Du das jetzt verstanden ? ;)
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #683
                Jetzt ja... 👍
                und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                  Jetzt ja... 👍
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #684
                  @djmarc75
                  Das könnte ich mal ausprobieren.
                  Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                  Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #685
                    welche Version hast Du im Moment ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #686
                      @djmarc75
                      Die 0.0.13 über den Admin geupdatet
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #687
                        Jetzt eben upgedatet ? 😊
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #688
                          @djmarc75
                          Nein, seitdem sie draussen ist.
                          Vor 2 Tagen
                            @djmarc75
                            Vor 2 Tagen
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #689
                            Vor 2 Tagen
                            Dann nochmal per Github und wenns keine Änderung gibt bitte an tombox wenden...
                              Vor 2 Tagen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #690
                              @djmarc75
                              Probiere ich morgen aus.
                              Danke Dir fürs Erste.
                              • T tombox
                                @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #691
                                @tombox
                                Also kurz zur Info, gestern lief das Livetracking bei DHL inkl. Zustellstops ohne das ich was geändert habe.
                                Was mir aufgefallen ist, die Stops werden im inDelivery Json nicht aktualisiert, da bleibt der Zähler auf dem ersten Ergebnis von der ersten Synchronisierung stehen. Wäre super wenn die da auch aktualisiert werden.
                                Und ein kleiner Schönheitsfehler? Bei den Stops im Datenpunkt (der wurde aktualisiert) wird ein CD vorangestellt. Ich weiß nicht ist das beabsichtigt (count delivery?). Vielleicht kann man das noch auf ne reine Zahl ändern, voranstellen wäre in Vis kein Problem aber etwas entfernen wird schwieriger.
                                • XsevX Xsev
                                  @tombox
                                  marsmännchen
                                  schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                  #692
                                  Wenn ich den Adapter installiere, bleibt er hängen bei:
                                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git --host iobrokerslave
                                  install TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0
                                  NPM version: 6.14.16
                                  Installing TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0... (System call)
                                  + iobroker.parcel@0.0.13
                                  added 53 packages from 42 contributors in 25.745s
                                  69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/png
                                  upload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Und das schon ca. eine Stunde. Der Balken oben läuft als wäre er noch am arbeiten.
                                  Gibt's da eine Möglichkeit zur Diagnose was da schief gelaufen ist?
                                  MfG
                                  Patrick
                                  edit: Ich habs mal abgebrochen, Instanz lässt sich trotzdem erstellen. mal weiter sehen.
                                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marsmännchen
                                    MfG
                                    Patrick
                                    Gruter
                                    #693
                                    ich habe mal wieder eine DPD Lieferung, da ist mir etwas aufgefallen:
                                    parcel.0 2022-04-01 08:03:47.877	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
                                    parcel.0 2022-04-01 08:03:47.823	warn	Missing status for {"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}
                                    {"sendungen":[{"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}]}
                                    um 7:30 habe ich schon die Email bekommen mit Zustellfenster 8:16-9:16
                                    ich bin dann mal in Mein Konto gegangen und dort hatte ich dan nach dem Eintragen der PLZ auch die Anzeige mit dem Zustellfenster.
                                    nach der nächsten Aktualiesierung ist der Adapter unverändert,
                                    in der allProviderJson habe ich dadurch ein der Delivery Status undefined
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #694
                                      Habe mich eben bei GLS angemeldet und bekomme in der allProviderJson folgende Einträge der GLS-Pakete:
                                          "status": null,
                                          "source": "GLS",
                                          "direction": "inbound"
                                      Ein Paket ist schon zugestellt (schon vor Wochen) und das andere wird mir heute zugestellt (laut GLS-App).
                                      Dadurch dass null im status steht wird dies nicht im Widget in der VIS angezeigt.
                                      EDIT: Habe die Pakete alle in der APP gelöscht und das eine Neue nochmal hinzugefügt - funktioniert wieder !
                                      EDITEDIT:
                                          "status": "INDELIVERY",
                                          "source": "GLS",
                                      dadurch dass deliverystatus fehlt wird leider die Sortierung im Widget durcheinandergebracht...
                                            "status": null,
                                            "source": "GLS",
                                        EDITEDIT:
                                            "source": "GLS",
                                        kgh
                                        #695
                                        @All
                                        "Update Intervall" - Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie oft man bei den jeweiligen Anbieter aktualisieren darf?
                                        In den Einstellungen wird davon abgeraten, DHL unter 10 Minuten zu stellen. Wie ist es bei den Anderen?
                                        Bei mir macht Amazon meist mehrere Stopps innerhalb 10 Minuten und somit ist der Status bei Auslieferung selten wirklich aktuell.
                                        @tombox Kannst Du Dir vorstellen, das Update Intervall pro Anbieter separat zu setzen?
                                        Falls nicht, wäre vielleicht etwas in der Art machbar, dass wenn this.config.interval < 10, DHL nicht immer upgedatet wird, sondern erst, wenn mindestens 10 Minuten vergangen sind?
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #696
                                          Ich habe mal ei e frage zu den Briefankündigungen.
                                          Wie verhält sich das mit dem Datenpunkt in dem das Bild steht?
                                          Also den Datenpunkt
                                          parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices*.image
                                          Irgendwie fehlt der bei mit recht oft.
                                          Bei currentadvice gelegentlich. Bei oldadvice hab ich ihn nie.
