  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 729.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Nun wurde gestern zugestellt.
    Allerdings ist heute nicht gestern
    Jetzt wirds klar....
    Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
    Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
    Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
    Bei mir das Selbige:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #678
    @djmarc75
    Okay ich hab den Übeltäter.
    Es ist die Aktualisierung.
    Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
    Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
    Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen :(
    • haselchenH haselchen
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #679
      Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
      ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
      Lehrling seit 1975 !!!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #680
        @djmarc75
        Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
        Nun ist die Frage, wo hakt es.
        Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
        Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
        Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #681
          Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding :) .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #682
            @djmarc75
            Es gibt kein Sortierproblem :)
            Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
            Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
            Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
            Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
            Hast Du das jetzt verstanden ? ;)
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #683
              Jetzt ja... 👍
              und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                Jetzt ja... 👍
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #684
                @djmarc75
                Das könnte ich mal ausprobieren.
                Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #685
                  welche Version hast Du im Moment ?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #686
                    @djmarc75
                    Die 0.0.13 über den Admin geupdatet
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #687
                      Jetzt eben upgedatet ? 😊
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #688
                        @djmarc75
                        Nein, seitdem sie draussen ist.
                        Vor 2 Tagen
                          @djmarc75
                          Vor 2 Tagen
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #689
                          Vor 2 Tagen
                          Dann nochmal per Github und wenns keine Änderung gibt bitte an tombox wenden...
                            Vor 2 Tagen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #690
                            @djmarc75
                            Probiere ich morgen aus.
                            Danke Dir fürs Erste.
                            • T tombox
                              @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #691
                              @tombox
                              Also kurz zur Info, gestern lief das Livetracking bei DHL inkl. Zustellstops ohne das ich was geändert habe.
                              Was mir aufgefallen ist, die Stops werden im inDelivery Json nicht aktualisiert, da bleibt der Zähler auf dem ersten Ergebnis von der ersten Synchronisierung stehen. Wäre super wenn die da auch aktualisiert werden.
                              Und ein kleiner Schönheitsfehler? Bei den Stops im Datenpunkt (der wurde aktualisiert) wird ein CD vorangestellt. Ich weiß nicht ist das beabsichtigt (count delivery?). Vielleicht kann man das noch auf ne reine Zahl ändern, voranstellen wäre in Vis kein Problem aber etwas entfernen wird schwieriger.
                              • XsevX Xsev
                                @tombox
                                marsmännchen
                                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                #692
                                Wenn ich den Adapter installiere, bleibt er hängen bei:
                                $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git --host iobrokerslave
                                install TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0
                                NPM version: 6.14.16
                                Installing TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0... (System call)
                                + iobroker.parcel@0.0.13
                                added 53 packages from 42 contributors in 25.745s
                                69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/png
                                upload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                Und das schon ca. eine Stunde. Der Balken oben läuft als wäre er noch am arbeiten.
                                Gibt's da eine Möglichkeit zur Diagnose was da schief gelaufen ist?
                                MfG
                                Patrick
                                edit: Ich habs mal abgebrochen, Instanz lässt sich trotzdem erstellen. mal weiter sehen.
                                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M marsmännchen
                                  MfG
                                  Patrick
                                  Gruter
                                  #693
                                  ich habe mal wieder eine DPD Lieferung, da ist mir etwas aufgefallen:
                                  parcel.0 2022-04-01 08:03:47.877	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
                                  parcel.0 2022-04-01 08:03:47.823	warn	Missing status for {"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}
                                  {"sendungen":[{"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}]}
                                  um 7:30 habe ich schon die Email bekommen mit Zustellfenster 8:16-9:16
                                  ich bin dann mal in Mein Konto gegangen und dort hatte ich dan nach dem Eintragen der PLZ auch die Anzeige mit dem Zustellfenster.
                                  nach der nächsten Aktualiesierung ist der Adapter unverändert,
                                  in der allProviderJson habe ich dadurch ein der Delivery Status undefined
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #694
                                    Habe mich eben bei GLS angemeldet und bekomme in der allProviderJson folgende Einträge der GLS-Pakete:
                                        "status": null,
                                        "source": "GLS",
                                        "direction": "inbound"
                                    Ein Paket ist schon zugestellt (schon vor Wochen) und das andere wird mir heute zugestellt (laut GLS-App).
                                    Dadurch dass null im status steht wird dies nicht im Widget in der VIS angezeigt.
                                    EDIT: Habe die Pakete alle in der APP gelöscht und das eine Neue nochmal hinzugefügt - funktioniert wieder !
                                    EDITEDIT:
                                        "status": "INDELIVERY",
                                        "source": "GLS",
                                    dadurch dass deliverystatus fehlt wird leider die Sortierung im Widget durcheinandergebracht...
                                          "status": null,
                                          "source": "GLS",
                                      EDITEDIT:
                                          "source": "GLS",
                                      kgh
                                      #695
                                      @All
                                      "Update Intervall" - Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie oft man bei den jeweiligen Anbieter aktualisieren darf?
                                      In den Einstellungen wird davon abgeraten, DHL unter 10 Minuten zu stellen. Wie ist es bei den Anderen?
                                      Bei mir macht Amazon meist mehrere Stopps innerhalb 10 Minuten und somit ist der Status bei Auslieferung selten wirklich aktuell.
                                      @tombox Kannst Du Dir vorstellen, das Update Intervall pro Anbieter separat zu setzen?
                                      Falls nicht, wäre vielleicht etwas in der Art machbar, dass wenn this.config.interval < 10, DHL nicht immer upgedatet wird, sondern erst, wenn mindestens 10 Minuten vergangen sind?
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #696
                                        Ich habe mal ei e frage zu den Briefankündigungen.
                                        Wie verhält sich das mit dem Datenpunkt in dem das Bild steht?
                                        Also den Datenpunkt
                                        parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices*.image
                                        Irgendwie fehlt der bei mit recht oft.
                                        Bei currentadvice gelegentlich. Bei oldadvice hab ich ihn nie.
                                        • David G.D David G.
                                          Also den Datenpunkt
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #697
                                          @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Bei oldadvices gibt es diesen Datenpunkt nicht.
                                          Bei currentadvices sollte der Datenpunkt vorhanden sein - spätestens nach der ersten Aktualisierung.
                                          So verhält sich das bei mir.
                                          Bekommst Du das Bild der aktuellen Briefe per Telegramnachricht?
