  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 729.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xamu
    schrieb am zuletzt editiert von Xamu
    #671
    @tombox
    Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
    Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
    Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
    Edit:
    Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
    • X Xamu
      @tombox
      Edit:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #672
      @xamu
      welche Version hast Du installiert?
      Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
      bitte mal manuell über GITHUB installieren
      Lehrling seit 1975 !!!
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @xamu
        X Offline
        X Offline
        Xamu
        #673
        @DJMarc75
        Hatte 0.012 installiert.
        Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
        Danke 👍
        • X Xamu
          @DJMarc75
          Danke 👍
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #674
          In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
          Nun wurde gestern zugestellt.
          Allerdings ist heute nicht gestern :)
          Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #675
            @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
            EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
            EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
            Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #676
              Jetzt wirds klar....
              Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
              Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
              Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
              Bei mir das Selbige:
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #677
                mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #678
                  @djmarc75
                  Okay ich hab den Übeltäter.
                  Es ist die Aktualisierung.
                  Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
                  Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
                  Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen :(
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #679
                    Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
                    ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #680
                      @djmarc75
                      Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
                      Nun ist die Frage, wo hakt es.
                      Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
                      Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
                      Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #681
                        Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding :) .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #682
                          @djmarc75
                          Es gibt kein Sortierproblem :)
                          Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
                          Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
                          Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
                          Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
                          Hast Du das jetzt verstanden ? ;)
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #683
                            Jetzt ja... 👍
                            und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                              Jetzt ja... 👍
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #684
                              @djmarc75
                              Das könnte ich mal ausprobieren.
                              Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                              Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #685
                                welche Version hast Du im Moment ?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #686
                                  @djmarc75
                                  Die 0.0.13 über den Admin geupdatet
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #687
                                    Jetzt eben upgedatet ? 😊
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #688
                                      @djmarc75
                                      Nein, seitdem sie draussen ist.
                                      Vor 2 Tagen
                                        @djmarc75
                                        Vor 2 Tagen
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #689
                                        Vor 2 Tagen
                                        Dann nochmal per Github und wenns keine Änderung gibt bitte an tombox wenden...
                                          Vor 2 Tagen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #690
                                          @djmarc75
                                          Probiere ich morgen aus.
                                          Danke Dir fürs Erste.
