  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @stephan-schleich Kannst du das genauer erklären
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #658
    @tombox ich versuchs :)
    Wenn ich mehrere Anbieter habe, z.b. DHL, UPS und Amazon, dann muss ich derzeit für jeden Anbieter den Lieferstatus (z.b. parcel.0.17t.trackinginfo.accepted01.track.z0.z) in der Vis anlegen.
    Könntest du diese ganzen in einen extra Json Datenpunkt packen, damit ich nur einen auswählen muss, das hat den hintergrund das manche Visualisierungen Werte nicht ausblenden können die leer sind, sprich wenn ich mehrere Datenpunkte anlege hab ich dann einen oder mehrere leere blöcke
    Desweiteren muss der API Link auf folgende URL zeigen damit der Developer Account klappt: https://api.17track.net/ oder direkt https://user.17track.net/de/register?gb=api.17track.net#maybe=16
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #659
      @stephan-schleich said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Ist das nicht das gleiche wie in dieser JSON... ?
      parcel.0.allProviderJson
      Lehrling seit 1975 !!!
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Stephan Schleich
        #660
        @djmarc75 Jaaa, das hab ich gesucht Vielen Dank, der hat bei mir iwie gefehlt, war mit nem Upload jetzt aber da, Vielen Dank, den Api Link könnte man aber noch anpassen :)
        • T tombox
          #661
          @tombox
          "parcel" : 0.0.13
          Läuft bei Amazon auf einen Timeout.
          Passwort hatte ich nochmal neu eingegeben.
          2022-03-29 09:02:58.186  - info: parcel.0 (49930) Login to Amazon
          2022-03-29 09:04:09.111  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
          2022-03-29 09:05:20.757  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
            @tombox
            "parcel" : 0.0.13
            tombox
            #662
            @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
            XsevX Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #663
              @tombox Kurze Frage, sollte das Livetracking bei DHL grundsätzlich gehen? Ich hab gesehen bei einer Sendung ist es aktviv, laut Adapter ist "livetrackingVerfügbar" auch true bei der Sendung aber es kommen keine weiteren Daten mit den Stops usw.
              • T tombox
                #664
                @tombox
                Stimmt. Jetzt geht es wieder. Da hat es wohl bei den Amazonen geklemmt, alles andere hat funktioniert.
                • XsevX Xsev
                  tombox
                  #665
                  @xsev Also der Adapter stellt alles dar was in der App sichtbar ist. Wenn die Stopps in der App sichtbar sind solltest du es auch im Adapter sehen
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                    #666
                    @tombox Ok ja in der App sehe ich die Stopps aber im Adapter nicht. Vermute sollte unter Livetracking und dann State kommen, da steht "reduced" drinnen falls dir das was hilft.
                    Das Klimaneutral wäre auch aktiv ist aber in den Objekten auch false.
                    • XsevX Xsev
                      tombox
                      #667
                      @xsev der dhl json datenpunkt per pn wäre hilfreich
                      DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #668
                        @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Sollten diese oben genannten Datenpunkte auch in der JSON stehen wenn das Paket schon zugestellt wurde?
                        Als Datenpunkte sind diese bei mir zwar vorhanden aber stehen nicht (mehr?) in der JSON.
                        • T tombox
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #669
                          @tombox
                          Vermutlich bezieht sich der Error auf das Amazon Login ?
                          Hab ich tatsächlich desöfteren im Log mal gesehen. Auch mit Vorversionen.
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:38.941	error	(32636) Error: error request aborted
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:38.742	error	(32636) Error: read ECONNRESET
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:38.191	info	(32636) Login to Amazon
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:37.772	info	(32636) Login to DPD successful
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:34.998	info	(32636) Login to DPD
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:34.968	info	(32636) Login to DHL successful
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:34.248	info	(32636) Login to DHL
                          parcel.0	2022-03-29 16:34:34.126	info	(32636) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #670
                            @tombox
                            Gerade noch eine Idee gehabt um u.U. im Widget von @Buchi noch weiter ins Detail gehen zu können:
                            Wäre es machbar in die allProvider.json bei den Paketen zusätzlich noch die Punkte "Datum" und "Uhrzeit" einzufügen wenn sich der jeweilige Status ändert?
                            • X Offline
                              X Offline
                              Xamu
                              schrieb am zuletzt editiert von Xamu
                              #671
                              @tombox
                              Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
                              Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
                              Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
                              Edit:
                              Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
                              • X Xamu
                                @tombox
                                Edit:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #672
                                @xamu
                                welche Version hast Du installiert?
                                Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
                                bitte mal manuell über GITHUB installieren
                                  @xamu
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xamu
                                  #673
                                  @DJMarc75
                                  Hatte 0.012 installiert.
                                  Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
                                  Danke 👍
                                  • X Xamu
                                    @DJMarc75
                                    Danke 👍
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #674
                                    In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
                                    Nun wurde gestern zugestellt.
                                    Allerdings ist heute nicht gestern :)
                                    Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
                                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #675
                                      @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
                                      EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                      EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
                                      Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #676
                                        Jetzt wirds klar....
                                        Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
                                        Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
                                        Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
                                        Bei mir das Selbige:
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #677
                                          mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
