  5. [gelöst] Script stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GreatEMU
    schrieb am zuletzt editiert von GreatEMU
    Guten Morgen allerseits
    Ich habe eine Frage zu einem Zeitgesteuerten Script.
    Und zwar soll dieses Script stündlich (variabel Einstellbar; Parameter mm) zur vollen Stunde ausgeführt werden.
    Mein Pattern im schedule-Befehl sieht folgendermassen aus:
    "time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":mm},"period":{"days":1}}
    Das funktioniert alles soweit gut, bis auf dass das Script um 0 Uhr nicht ausgeführt wird.
    Ich hatte zuvor schon 23:59 als Ende-Zeit eingestellt. Aber da lief das Script ebenfalls nicht um 0 Uhr.
    Was mache ich falsch, muss ich ändern?
    Danke und viele Grüsse
    Oliver
    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GreatEMU
      Oliver
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @greatemu sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
      schedule-Befehl
      zeig den mal
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • G GreatEMU
        Oliver
        nimm cron 0 * * * *
        wobei ich mit
        nichts anfangen kann.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          nimm cron 0 * * * *
          wobei ich mit
          GreatEMU
          Ich bin immer wieder von der Reaktionszeit hier begeistert. Danke!
          Der Befehl sind so aus ( in Auszügen:)
          schedule( Pattern, function () {
                  WriteLog( LogTypeInfo, thisFunc, 0, "Prozess gestartet" );
          Dabei wird Pattern in einer Funktion gefüllt:
          (@Homoran : Dies sollte dann auch deine Frage nach der Variablen erklären)
          const cSchedulePattern = '{"time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":mm},"period":{"days":1}}';
          let Minutes = getState( globalDP + "UpdateInterval").val;
          let SchedulePattern =  cSchedulePattern.replace( "mm", Minutes );
          return SchedulePattern;
          bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GreatEMU
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @greatemu
            Ich hab keine Ahnung was du mit dem "Pattern" willst?
            Ich glaube aber du willst die Schedule variabel und einstellbar machen.
            z.B. sowas:
            var cronMoStunde = getState(SS+"Mo_Stunde").val; var cronMoMinute = getState(SS+"Mo_Minute").val;
            schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde + " * * 1",  function () {
                if (getState(SS+"Mo_aktiv").val === true) { Robo_ein("Mo"); }
            Und nehm die Syntax wie im Script; als auch von @homoran vorgeschlagen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @greatemu
              z.B. sowas:
              @bahnuhr sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
              jetzt hab ich auch die Variable gesehen 👓
              @GreatEMU will nur die Minuten variabel gestalten
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
                Na, dann muss er das Script halt entsprechend abändern.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  GreatEMU
                  @bahnuhr :
                  Genau deswegen habe ich den Post aufgemacht!
                  Wie muss ich Pattern setzen, damit mein Script zur vollen Stunde und alle x Minuten ausgeführt wird.
                  Wenn x auf 60 steht soll das Script z.B. um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr etc. laufen
                  Wenn x auf 30 steht soll das script entsprechend um 13 Uhr, 13.30 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr laufen.
                  So weit funktioniert das auch. Es erfolgt halt nur kein Start um 0 Uhr.
                  • G GreatEMU
                    @bahnuhr :
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @greatemu
                    Ich weiß nicht was pattern ist.
                    Was spricht gegen cron ?
                    Danke.
                    • G GreatEMU
                      @greatemu sagte: Der Befehl sind so aus ( in Auszügen:)
                      Vorschlag:
                      schedule('*/' + getState(globalDP + "UpdateInterval").val + ' * * * *', function () {
                      • G Offline
                        GreatEMU
                        @bahnuhr : Den Pattern-Parameter hat mir der Zeit-Wizard im Javascript-Adapter so zusammengestellt.
                        Über die Cron-Schreibweise bin ich auch schon "gestolpert". Da dachte ich aber, der startet sofort und nicht zur vollen Stunde.
                        @paul53 : Danke für die Vorlage. Habe es so eingebaut und zumindest das stündliche Trigger klappt. Ob das Script nun auch um 0 Uhr ausgeführt wird, muss sich in der kommenden Nacht zeigen.
                        • G Offline
                          GreatEMU
                          Hallo zusammen
                          Mit der Cron-Syntax wird das Script auch um 0 Uhr ausgeführt.
                          Nun wäre es noch interessant zu wissen, warum die Pattern-Syntax nicht um 0 Uhr ausgeführt wird.
                          Aber für mich hat sich das Thema erledigt und kann geschlossen werden.
