  4. JavaScript
  5. [gelöst] Script stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GreatEMU
    Guten Morgen allerseits
    Ich habe eine Frage zu einem Zeitgesteuerten Script.
    Und zwar soll dieses Script stündlich (variabel Einstellbar; Parameter mm) zur vollen Stunde ausgeführt werden.
    Mein Pattern im schedule-Befehl sieht folgendermassen aus:
    "time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":mm},"period":{"days":1}}
    Das funktioniert alles soweit gut, bis auf dass das Script um 0 Uhr nicht ausgeführt wird.
    Ich hatte zuvor schon 23:59 als Ende-Zeit eingestellt. Aber da lief das Script ebenfalls nicht um 0 Uhr.
    Was mache ich falsch, muss ich ändern?
    Danke und viele Grüsse
    Oliver
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @greatemu sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
    schedule-Befehl
    zeig den mal
    Danke.
    • G GreatEMU
      Oliver
      nimm cron 0 * * * *
      wobei ich mit
      nichts anfangen kann.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        nimm cron 0 * * * *
        wobei ich mit
        GreatEMU
        Ich bin immer wieder von der Reaktionszeit hier begeistert. Danke!
        Der Befehl sind so aus ( in Auszügen:)
        schedule( Pattern, function () {
                WriteLog( LogTypeInfo, thisFunc, 0, "Prozess gestartet" );
        Dabei wird Pattern in einer Funktion gefüllt:
        (@Homoran : Dies sollte dann auch deine Frage nach der Variablen erklären)
        const cSchedulePattern = '{"time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":mm},"period":{"days":1}}';
        let Minutes = getState( globalDP + "UpdateInterval").val;
        let SchedulePattern =  cSchedulePattern.replace( "mm", Minutes );
        return SchedulePattern;
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GreatEMU
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @greatemu
          Ich hab keine Ahnung was du mit dem "Pattern" willst?
          Ich glaube aber du willst die Schedule variabel und einstellbar machen.
          z.B. sowas:
          var cronMoStunde = getState(SS+"Mo_Stunde").val; var cronMoMinute = getState(SS+"Mo_Minute").val;
          schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde + " * * 1",  function () {
              if (getState(SS+"Mo_aktiv").val === true) { Robo_ein("Mo"); }
          Und nehm die Syntax wie im Script; als auch von @homoran vorgeschlagen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @greatemu
            z.B. sowas:
            @bahnuhr sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
            jetzt hab ich auch die Variable gesehen 👓
            @GreatEMU will nur die Minuten variabel gestalten
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @homoran sagte in Script wird stündlich ausgeführt, aber nicht um 0 Uhr:
              Na, dann muss er das Script halt entsprechend abändern.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                GreatEMU
                @bahnuhr :
                Genau deswegen habe ich den Post aufgemacht!
                Wie muss ich Pattern setzen, damit mein Script zur vollen Stunde und alle x Minuten ausgeführt wird.
                Wenn x auf 60 steht soll das Script z.B. um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr etc. laufen
                Wenn x auf 30 steht soll das script entsprechend um 13 Uhr, 13.30 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr laufen.
                So weit funktioniert das auch. Es erfolgt halt nur kein Start um 0 Uhr.
                • G GreatEMU
                  @bahnuhr :
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @greatemu
                  Ich weiß nicht was pattern ist.
                  Was spricht gegen cron ?
                  Danke.
                  • G GreatEMU
                    @greatemu sagte: Der Befehl sind so aus ( in Auszügen:)
                    Vorschlag:
                    schedule('*/' + getState(globalDP + "UpdateInterval").val + ' * * * *', function () {
                    • G Offline
                      GreatEMU
                      @bahnuhr : Den Pattern-Parameter hat mir der Zeit-Wizard im Javascript-Adapter so zusammengestellt.
                      Über die Cron-Schreibweise bin ich auch schon "gestolpert". Da dachte ich aber, der startet sofort und nicht zur vollen Stunde.
                      @paul53 : Danke für die Vorlage. Habe es so eingebaut und zumindest das stündliche Trigger klappt. Ob das Script nun auch um 0 Uhr ausgeführt wird, muss sich in der kommenden Nacht zeigen.
                      • G Offline
                        GreatEMU
                        Hallo zusammen
                        Mit der Cron-Syntax wird das Script auch um 0 Uhr ausgeführt.
                        Nun wäre es noch interessant zu wissen, warum die Pattern-Syntax nicht um 0 Uhr ausgeführt wird.
                        Aber für mich hat sich das Thema erledigt und kann geschlossen werden.
