  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    1.0k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 280.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • S stefanWidmann
    @badsnoopy667 Servus, das hab ich erledigt, bin mal so frech, und hänge mich an diese Frage dran. Wie kann ich jetzt dann die Werte im IOBroker verwenden? Brauche die Werte, dass ich meine Wallbox mit den Keba-connect adapter steuern kann. Bitte um Hilfe. danke und schönen Nachmittag
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #301
    @stefanwidmann ??? in dem Flow schreibst Du doch die Werte über die iobroker-Out Nodes in Datenpunkte?
    • B badsnoopy667
      @harald0708
      Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
      Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten Kästchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.)
      harald0708
      #302
      @badsnoopy667 Vielen Dank für Deine Anwort. Leider stell ich mich so dämlich an. Wo ist der Post1 und wo kann ich den Flow runterladen? Bitte nochmals um Hilfe. Die Textdatei (Flow) in Node-Red importieren ist kein Problem.
      • H harald0708
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #303
        @harald0708 Der erste Post ist der Älteste und lest ihr nicht?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          harald0708
          #304
          @mickym Danke für die Antwort. Ganz hochscrollen hat wohl nicht gleich funktioniert. Nun hab ich es gefunden und importiert. Vielen Dank.
          • M madmat17
            @a1uca2d
            Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
            Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht großer Adressbereich für mich nicht so interessant ist):
            • Register 32000-32116:
              Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage
            • Register 37000-37125:
            Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefügt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:
            Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)
            Gruß,
            Mat
            Christof LewandowskiC Offline
            #305
            @madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            @a1uca2d
            Gruß,
            Mat
            Das sieht sehr interessant aus. Kämpfe auch gerade mit zu vielen Abfragen...Wie würde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
            • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski
              @a1uca2d
              Gruß,
              Mat
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #306
              @christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
              Mit einer iobroker-Out Node. Das Topic enthält den Pfad zum Datenpunkt.
              Christof LewandowskiC 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                #307
                @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                Ein Beispiel hierzu wäre klasse :)
                Eher dann aber zu den buffer-parser und join nodes. Die iobroker-Out Nodes sollten ja die selben wie aus den mehrfach verlinkten Flows hier sein.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #308
                  @christof-lewandowski Du - dann musst Du ein konkretes Beispiel liefern. Stelle hier in CodeTags das ein was aus einer Modbus Node rauskommt und was Du dann in einen Datenpunkt schreiben willst - also wie das aussehen soll. Die Join Node brauchst du nicht unbedingt.
                  Mehrfache Analysen kannst bereits in einem Objekt zusammenfassen, wenn Du den parser entsprechend konfigurierst.
                  Beispiele zu den Buffer-Nodes werden in Beispielen bereits mitgeliefert.
                  Hier noch ein paar Beispiele, die ich mir selbst gemacht habe, um das Ganze zu verstehen;
                         "id": "0662713ffc076361",
                         "type": "tab",
                         "label": "Buffer Beispiele",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "id": "1c12b45aa6c4adca",
                         "type": "junction",
                         "z": "0662713ffc076361",
                         "x": 280,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "9bc9a74d1f455065",
                                 "9c99b46399646127"
                         "id": "e1b02064d9fdd3a2",
                         "type": "junction",
                         "x": 260,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "652134c61c9e5717",
                                 "21fe0484881084c7"
                         "id": "507801e3daf21784",
                         "type": "junction",
                         "x": 240,
                         "y": 840,
                         "wires": [
                                 "1856c460913bd89e",
                                 "fffe47c505694c8c"
                         "id": "049178586542d05a",
                         "type": "junction",
                         "x": 260,
                         "y": 1280,
                         "wires": [
                                 "13eedcda4930699c",
                                 "a930d2c46dcbcd47"
                         "id": "8dde82b282601d6e",
                         "type": "junction",
                         "x": 260,
                         "y": 1560,
                         "wires": [
                                 "5f59f14ac3fcd3b1",
                                 "29b71699a89afce7"
                         "id": "b2a1f09de6d12e90",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "100.00",
                         "payloadType": "num",
                         "x": 170,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "1c12b45aa6c4adca"
                         "id": "9bc9a74d1f455065",
                         "type": "buffer-maker",
                         "name": "",
                         "specification": "spec",
                         "specificationType": "ui",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "floatbe",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "swap1Type": "swap",
                         "swap2Type": "swap",
                         "swap3Type": "swap",
                         "msgProperty": "payload",
                         "msgPropertyType": "str",
                         "x": 390,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "faea83afe6fa1bba",
                                 "c39e4fa3f88efaed"
                         "id": "c5411af36dbc6206",
                         "type": "debug",
                         "name": "Neues Array",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": true,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "payload",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 770,
                         "y": 220,
                         "wires": []
                         "id": "7d49268d76c118b3",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "-100.00",
                         "x": 170,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "1c12b45aa6c4adca"
                         "id": "faea83afe6fa1bba",
                         "type": "buffer-parser",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "uint16be",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "name": "item2",
                                 "offset": 2,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "resultType": "value",
                         "resultTypeType": "return",
                         "multipleResult": false,
                         "fanOutMultipleResult": false,
                         "setTopic": true,
                         "outputs": 1,
                         "x": 570,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "c5411af36dbc6206",
                                 "28e7d3b028dcf2ba",
                                 "c49d8a32b00d9e38"
                         "id": "c310b522d6b2bc18",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "-1234.00",
                         "x": 160,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "1c12b45aa6c4adca"
                         "id": "c39e4fa3f88efaed",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 550,
                         "y": 160,
                         "wires": []
                         "id": "31e68b28d89b17db",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "68001",
                         "x": 170,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "1c12b45aa6c4adca"
                         "id": "28e7d3b028dcf2ba",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "uint16be",
                                 "length": 2,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 770,
                         "y": 300,
                         "wires": [
                                 "423d2ba998b44648"
                         "id": "d23882e23c0fe50c",
                         "type": "debug",
                         "name": "Rückkonvertierung",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1150,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "id": "423d2ba998b44648",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "floatbe",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "multipleResult": true,
                         "setTopic": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 950,
                         "y": 300,
                         "wires": [
                                 "d23882e23c0fe50c"
                         "id": "9c99b46399646127",
                         "type": "debug",
                         "name": "Float- Eingabe",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 400,
                         "y": 280,
                         "wires": []
                         "id": "65392663801b7347",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "-2",
                         "x": 170,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "e1b02064d9fdd3a2"
                         "id": "652134c61c9e5717",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "int8",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 370,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "95bd1a00f43c3a41",
                                 "1f0f6998b2fe22bd"
                         "id": "95bd1a00f43c3a41",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer maker",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 550,
                         "y": 480,
                         "wires": []
                         "id": "1f0f6998b2fe22bd",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "8bit",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": true,
                         "outputs": 1,
                         "x": 550,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "0d6994be085f2354",
                                 "e2ed4381ba501491"
                         "id": "0d6994be085f2354",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer parser",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 730,
                         "y": 520,
                         "wires": []
                         "id": "abae5fcc0b245338",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "-3",
                         "x": 170,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "e1b02064d9fdd3a2"
                         "id": "e2ed4381ba501491",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "[[payload[0][0].bits]]",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 675,
                         "y": 580,
                         "wires": [
                                 "5574ff5ac8d119b9",
                                 "10d57305e25d5ffb"
                         "l": false
                         "id": "10d57305e25d5ffb",
                         "type": "debug",
                         "name": "8bit Array",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 820,
                         "y": 560,
                         "wires": []
                         "id": "5574ff5ac8d119b9",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "8bit",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 830,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "a8bc2f0c740651b7",
                                 "bc288c3fca11aefa"
                         "id": "a8bc2f0c740651b7",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer maker 2",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1020,
                         "y": 560,
                         "wires": []
                         "id": "bc288c3fca11aefa",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "int8",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1010,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "177efcba05d60d49"
                         "id": "177efcba05d60d49",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer parser 2",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1200,
                         "y": 600,
                         "wires": []
                         "id": "21fe0484881084c7",
                         "type": "debug",
                         "name": "int 8 - Eíngabe",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 380,
                         "y": 580,
                         "wires": []
                         "id": "84c27693b7531e4a",
                         "type": "comment",
                         "name": "Float to Modbus and vice versa",
                         "info": "",
                         "x": 250,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "id": "39d7dcbddba73a69",
                         "type": "comment",
                         "name": "int8 in bits and vice versa",
                         "info": "",
                         "x": 230,
                         "y": 420,
                         "wires": []
                         "id": "d69fb8a9990a7328",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "2",
                         "x": 150,
                         "y": 820,
                         "wires": [
                                 "507801e3daf21784"
                         "id": "1856c460913bd89e",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "int8",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 350,
                         "y": 820,
                         "wires": [
                                 "433f2540895c99ad",
                                 "36dc7e66a9b26a6b"
                         "id": "433f2540895c99ad",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 530,
                         "y": 780,
                         "wires": []
                         "id": "36dc7e66a9b26a6b",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "bool",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 8,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 530,
                         "y": 820,
                         "wires": [
                                 "784028a112add38d",
                                 "070c0aa63a892e0c",
                                 "9f4c5c840cc21038",
                                 "f6cb9b4c0c93839f"
                         "id": "530209956de421ec",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "3",
                         "x": 150,
                         "y": 860,
                         "wires": [
                                 "507801e3daf21784"
                         "id": "fffe47c505694c8c",
                         "type": "debug",
                         "name": "uint 8 - Eíngabe",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 360,
                         "y": 880,
                         "wires": []
                         "id": "0cd4466a316781d4",
                         "type": "comment",
                         "name": "uint8 in bools",
                         "info": "",
                         "x": 170,
                         "y": 720,
                         "wires": []
                         "id": "784028a112add38d",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 710,
                         "y": 820,
                         "wires": []
                         "id": "070c0aa63a892e0c",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "jsonata_exp",
                                 "v": "payload[0]",
                                 "vt": "jsonata"
                                 "t": "jsonata_exp",
                                 "v": "payload[1]  ",
                                 "vt": "jsonata"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 710,
                         "y": 900,
                         "wires": [
                                 "1d59c18e4ef90cd4"
                                 "12a0fb01a3a0c44a"
                         "id": "1d59c18e4ef90cd4",
                         "type": "debug",
                         "name": "Bit 0 gesetzt",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 890,
                         "y": 880,
                         "wires": []
                         "id": "12a0fb01a3a0c44a",
                         "type": "debug",
                         "name": "Bit 1 gesetzt",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 890,
                         "y": 920,
                         "wires": []
                         "id": "9f4c5c840cc21038",
                         "type": "change",
                         "name": "Bit 0",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload[0]",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 710,
                         "y": 1000,
                         "wires": [
                                 "91ce77f514e1cc35"
                         "id": "91ce77f514e1cc35",
                         "type": "debug",
                         "name": "immer Ausgabe von Bit0",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 910,
                         "y": 1000,
                         "wires": []
                         "id": "f80380170774bc60",
                         "type": "debug",
                         "name": "nur Ausgabe von Bit0, wenn wahr",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1060,
                         "y": 1060,
                         "wires": []
                         "id": "f6cb9b4c0c93839f",
                         "type": "function",
                         "name": "nur Ausgabe wenn true",
                         "func": "msg = msg.payload[0] ? {payload : true} : null;\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 770,
                         "y": 1060,
                         "wires": [
                                 "f80380170774bc60"
                         "id": "0e30d1a439bb18f0",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "2",
                         "x": 170,
                         "y": 1260,
                         "wires": [
                                 "049178586542d05a"
                         "id": "13eedcda4930699c",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "int8",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 370,
                         "y": 1260,
                         "wires": [
                                 "9163d26897e6af76",
                                 "6f2bea75830b22b7"
                         "id": "9163d26897e6af76",
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 550,
                         "y": 1220,
                         "wires": []
                         "id": "6f2bea75830b22b7",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Wohnzimmer",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Esszimmer",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 1,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Küche",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 2,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Bad",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 3,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Büro",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 4,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Schlafzimmer",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 5,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Diele",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 6,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "bool",
                                 "name": "Flur",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 7,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "resultType": "keyvalue",
                         "setTopic": true,
                         "outputs": 1,
                         "x": 550,
                         "y": 1260,
                         "wires": [
                                 "297c8cbeede9dc87"
                         "id": "fb2a58e4823e7e2b",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "3",
                         "x": 170,
                         "y": 1300,
                         "wires": [
                                 "049178586542d05a"
                         "id": "a930d2c46dcbcd47",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 380,
                         "y": 1320,
                         "wires": []
                         "id": "297c8cbeede9dc87",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer parser -key/values",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 770,
                         "y": 1260,
                         "wires": []
                         "id": "64eb5fd73953b7d5",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "-2",
                         "x": 170,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "8dde82b282601d6e"
                         "id": "5f59f14ac3fcd3b1",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "int8",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 370,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "48ccf7d25a4846f5",
                                 "5bad6ada97251a35"
                         "id": "48ccf7d25a4846f5",
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 550,
                         "y": 1500,
                         "wires": []
                         "id": "5bad6ada97251a35",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "hex",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": true,
                         "outputs": 1,
                         "x": 550,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "0696cce665e1162d",
                                 "bb01a74912b2e976"
                         "id": "0696cce665e1162d",
                         "type": "debug",
                         "name": "buffer parser in hex",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 750,
                         "y": 1540,
                         "wires": []
                         "id": "1ebd8ea793a5b9b8",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "-3",
                         "x": 170,
                         "y": 1580,
                         "wires": [
                                 "8dde82b282601d6e"
                         "id": "29b71699a89afce7",
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 380,
                         "y": 1600,
                         "wires": []
                         "id": "61f1d7d4f86d8657",
                         "type": "comment",
                         "name": "int8 in hex and vice versa",
                         "info": "",
                         "x": 230,
                         "y": 1440,
                         "wires": []
                         "id": "72a7a1dc12d9e0a2",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "60",
                         "x": 150,
                         "y": 1620,
                         "wires": [
                                 "8dde82b282601d6e"
                         "id": "bb01a74912b2e976",
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "hex",
                                 "length": 2,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 730,
                         "y": 1600,
                         "wires": [
                                 "96a8ddbaa4107912",
                                 "0834e676856b25b9"
                         "id": "96a8ddbaa4107912",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "int8",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 910,
                         "y": 1600,
                         "wires": [
                                 "8f582bbef1396cb7"
                         "id": "8f582bbef1396cb7",
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1100,
                         "y": 1600,
                         "wires": []
                         "id": "0834e676856b25b9",
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 920,
                         "y": 1660,
                         "wires": []
                         "id": "cb9cb4b958d69dbb",
                         "type": "debug",
                         "name": "Rückkonvertierung aus Int16 Arrray",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1020,
                         "y": 340,
                         "wires": []
                         "id": "c49d8a32b00d9e38",
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "floatbe",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 770,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "cb9cb4b958d69dbb"
                         "id": "b7efada9296433bd",
                         "type": "comment",
                         "name": "parser Node kann auch mit Int16 Array arbeiten",
                         "info": "",
                         "x": 460,
                         "y": 340,
                         "wires": []
                  Ich empfehle Dir auch diesen Thread - in dem alles im Detail anhand von Beispielen erklärt wird:
                  https://forum.iobroker.net/topic/65273/node-red-modbus
                  • P ple
                    @fridolin01
                    So hier mal mein Export.
                    die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
                    Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.
                    PV Übersicht-1661367854571.json
                    flows.json
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                    #309
                    Guten Morgen @ple
                    ich habe Deinen Flow importiert. Die Datenpunkte zum Dongle wurden angelegt und Werte kommen im iOBroker an.
                    Aber beim zweiten Pfad tut sich nichts. Es werden keine Datenpunkte angelegt und es kommen auch keine Werte an.
                    Hast Du eine Idee?
                    Liegt es daran, dass ich nur zwei Strings habe? Was für einen WR nutzt Du - ich habe einen SUN2000 6KT1 ….. werden die richtigen Register abgefragt.?
                    LG
                    Andreas S.
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L leonundjulie
                      Guten Morgen @ple
                      Hast Du eine Idee?
                      LG
                      Andreas S.
                      leonundjulie
                      #310
                      @ple, ich habe dann mal weiter recherchiert, denn leider sehe noch immer keine Werte für den unteren Teil des Flows :-(.
                      Herausgefunden habe ich, dass der obere Teil auf die Register zugreift, die auch in diesem Dokument beschrieben sind SDongle MODBUS TCP Guide https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/260120-sdonglea-05-modbus-tcp-guide-pdf/
                      Die Register, die im unteren Teil verwendet werden, sind im folgenden Dokument beschrieben Solar Inverter Modbus Interface Definitions (V3.0)
                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/180219-solar-inverter-modbus-interface-definitions-v3-0-pdf/.
                      Da die Dokumente auch für meine Hardware zutreffen, sollten die im Flow verwendeten Register alle richtig sein …. aber trotzdem kommt zum unteren Teil, dem zweiten und dritten Trigger nichts an. Warum geht es bei anderen? Warum geht es bei mir nicht?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L leonundjulie
                        ple
                        #311
                        @leonundjulie
                        Puh, ist schon ein wenig her bei mir. Hier mal mein aktueller Flow.
                        Wie du schon erkannt hast, habe ich für den oberen Teil die Adressen direkt vom Dongle genommen, mit der neusten Software kann man die auch schneller abfragen.
                        Der untere Teil betrifft nur den Inverter, da musst du die passenden Strings wählen. Kann sein, dass dein WR andere verwendet.
                        Meine Hardware besteht aus KTL30-m3, powersensor und dongle.
                        flows (1).json
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • J Offline
                          Joogibaer
                          #312
                          hat einer eine Idee warum auf einmal, meine active Last, also mein Hausverbrauch (32080) identisch ist mit der Dachproduktion? Das war vorher nie so :(
                          Danke für Eure Ideen :)
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Joogibaer
                            badsnoopy667
                            schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                            #313
                            @joogibaer
                            Ich glaube der Fehler liegt in der Annahme, das "Active Power" der Hausverbrauch wäre. Das ist definitiv nicht so. Den Hausverbrauch muss man sich selber berechnen. Kann Dir gerade nicht genau sagen, was "Active Power" dann sein soll, aber ich glaube das ist eher das, was gerade über den Wechselrichter läuft. Also nachts dann auch das, was aus der Batterie kommt.
                            Bei mir sind die beiden Werte aktuell auch gleich. Ich speise ein. Sobald die Batterie ge- oder entladen wird, sind die beiden Werte nicht mehr gleich.
                            Ich habe weiter oben mein Blockly Skript zur Berechnung des Verbrauchs gepostet. Ist etwas komplizierter, aber guck Dir das mal an.
                            Hab jetzt nochmal nachgesehen, aber ohne Gewähr:
                            PV-Erzeugung = Active Power Inverter + Battery Power
                            Hausverbrauch = Active Power Inverter - Active Power Meter
                            Netzbezug/Einspeisung = Active Power Meter (Vorzeichen beachten!)
                            • B badsnoopy667
                              @joogibaer
                              SvenH75
                              #314
                              @badsnoopy667 Hallo, ich hab das gleiche…… bin der Meinung, bis vor ein paar Tagen war aktiv Power der Hausverbrauch ( verbrauchte Leistung)…….
                              • S SvenH75
                                badsnoopy667
                                #315
                                @svenh75
                                Solange scheiß Wetter ist und man nicht Einspeist, kommt das ja auch ungefähr hin. 😂
                                  Agent.Til
                                  #316
                                  hallo zusammen,
                                  hat schon jemand schon eine möglichkeit gefunden die optimierer auszulesen?
                                  ich meine damit die nicht die anzahl, sondern die daten der einzelnen optimierer.
                                  hintergrund: ich habe ost- und westseite (je 6 module) sowie die fassade (8 module) an einem string und würde nun gern die erträge pro seite errechnen.
                                  für sachdienliche hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar.
                                  Til
                                  • exelE Offline
                                    exelE Offline
                                    exel
                                    #317
                                    Hallo, ich teste gerade Solaranzeige und die Variante alles über iobroker und Node-Red zu realisieren.
                                    In Solaranzeige wird mir der Gesamtwert Import und Export in kWh angezeigt. (Also der Gesamtwert seit Inbetriebnahme des SmartMeter).
                                    Ich habe zig unterschiedl. Dokumente von Huawei über Interface Definitions durchgelesen. Finde aber einfach die Adresse nicht.
                                    Hat jemand zufällig eine Idee? Die Werte sind für mich ausschlaggebend für eine sinnvolle Auswertung.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • exelE exel
                                      ts_482
                                      #318
                                      @exel Energie Export müsste 37119 sein, ich hab da auch schon was fertiges mit NodeRed. Habe ich mir damals auch von jemand geben lassen.
                                      • exelE exel
                                        ts_482
                                        #319
                                        @exel flows.json
                                        exelE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ts_482
                                          @exel flows.json
                                          exelE Offline
                                          exelE Offline
                                          exel
                                          #320
                                          @ts_482 Vielen Dank. Das sieht gut aus.
