  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    apollon77A
574 Beiträge 110 Kommentatoren 314.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski
    @madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    @a1uca2d
    Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
    Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht großer Adressbereich für mich nicht so interessant ist):
    • Register 32000-32116:
      Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage
    • Register 37000-37125:
    Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefügt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:
    Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)
    Gruß,
    Mat
    Das sieht sehr interessant aus. Kämpfe auch gerade mit zu vielen Abfragen...Wie würde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #306
    @christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    Mit einer iobroker-Out Node. Das Topic enthält den Pfad zum Datenpunkt.
    Christof LewandowskiC 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      #307
      @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      Ein Beispiel hierzu wäre klasse :)
      Eher dann aber zu den buffer-parser und join nodes. Die iobroker-Out Nodes sollten ja die selben wie aus den mehrfach verlinkten Flows hier sein.
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #308
        @christof-lewandowski Du - dann musst Du ein konkretes Beispiel liefern. Stelle hier in CodeTags das ein was aus einer Modbus Node rauskommt und was Du dann in einen Datenpunkt schreiben willst - also wie das aussehen soll. Die Join Node brauchst du nicht unbedingt.
        Mehrfache Analysen kannst bereits in einem Objekt zusammenfassen, wenn Du den parser entsprechend konfigurierst.
        Beispiele zu den Buffer-Nodes werden in Beispielen bereits mitgeliefert.
        Hier noch ein paar Beispiele, die ich mir selbst gemacht habe, um das Ganze zu verstehen;
               "id": "0662713ffc076361",
               "type": "tab",
               "label": "Buffer Beispiele",
               "disabled": false,
               "info": "",
               "env": []
               "id": "1c12b45aa6c4adca",
               "type": "junction",
               "z": "0662713ffc076361",
               "x": 280,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "9bc9a74d1f455065",
                       "9c99b46399646127"
               "id": "e1b02064d9fdd3a2",
               "type": "junction",
               "x": 260,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "652134c61c9e5717",
                       "21fe0484881084c7"
               "id": "507801e3daf21784",
               "type": "junction",
               "x": 240,
               "y": 840,
               "wires": [
                       "1856c460913bd89e",
                       "fffe47c505694c8c"
               "id": "049178586542d05a",
               "type": "junction",
               "x": 260,
               "y": 1280,
               "wires": [
                       "13eedcda4930699c",
                       "a930d2c46dcbcd47"
               "id": "8dde82b282601d6e",
               "type": "junction",
               "x": 260,
               "y": 1560,
               "wires": [
                       "5f59f14ac3fcd3b1",
                       "29b71699a89afce7"
               "id": "b2a1f09de6d12e90",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "100.00",
               "payloadType": "num",
               "x": 170,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "1c12b45aa6c4adca"
               "id": "9bc9a74d1f455065",
               "type": "buffer-maker",
               "name": "",
               "specification": "spec",
               "specificationType": "ui",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "floatbe",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "swap1Type": "swap",
               "swap2Type": "swap",
               "swap3Type": "swap",
               "msgProperty": "payload",
               "msgPropertyType": "str",
               "x": 390,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "faea83afe6fa1bba",
                       "c39e4fa3f88efaed"
               "id": "c5411af36dbc6206",
               "type": "debug",
               "name": "Neues Array",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": true,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "payload",
               "statusType": "auto",
               "x": 770,
               "y": 220,
               "wires": []
               "id": "7d49268d76c118b3",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-100.00",
               "x": 170,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "1c12b45aa6c4adca"
               "id": "faea83afe6fa1bba",
               "type": "buffer-parser",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "uint16be",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "uint16be",
                       "name": "item2",
                       "offset": 2,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "resultType": "value",
               "resultTypeType": "return",
               "multipleResult": false,
               "fanOutMultipleResult": false,
               "setTopic": true,
               "outputs": 1,
               "x": 570,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "c5411af36dbc6206",
                       "28e7d3b028dcf2ba",
                       "c49d8a32b00d9e38"
               "id": "c310b522d6b2bc18",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-1234.00",
               "x": 160,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "1c12b45aa6c4adca"
               "id": "c39e4fa3f88efaed",
               "type": "debug",
               "name": "buffer",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 550,
               "y": 160,
               "wires": []
               "id": "31e68b28d89b17db",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "68001",
               "x": 170,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "1c12b45aa6c4adca"
               "id": "28e7d3b028dcf2ba",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "uint16be",
                       "length": 2,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 770,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "423d2ba998b44648"
               "id": "d23882e23c0fe50c",
               "type": "debug",
               "name": "Rückkonvertierung",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1150,
               "y": 300,
               "wires": []
               "id": "423d2ba998b44648",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "floatbe",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "multipleResult": true,
               "setTopic": false,
               "outputs": 1,
               "x": 950,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "d23882e23c0fe50c"
               "id": "9c99b46399646127",
               "type": "debug",
               "name": "Float- Eingabe",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 400,
               "y": 280,
               "wires": []
               "id": "65392663801b7347",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-2",
               "x": 170,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "e1b02064d9fdd3a2"
               "id": "652134c61c9e5717",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "int8",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 370,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "95bd1a00f43c3a41",
                       "1f0f6998b2fe22bd"
               "id": "95bd1a00f43c3a41",
               "type": "debug",
               "name": "buffer maker",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 550,
               "y": 480,
               "wires": []
               "id": "1f0f6998b2fe22bd",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "8bit",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": true,
               "outputs": 1,
               "x": 550,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "0d6994be085f2354",
                       "e2ed4381ba501491"
               "id": "0d6994be085f2354",
               "type": "debug",
               "name": "buffer parser",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 730,
               "y": 520,
               "wires": []
               "id": "abae5fcc0b245338",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-3",
               "x": 170,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "e1b02064d9fdd3a2"
               "id": "e2ed4381ba501491",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "[[payload[0][0].bits]]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 675,
               "y": 580,
               "wires": [
                       "5574ff5ac8d119b9",
                       "10d57305e25d5ffb"
               "l": false
               "id": "10d57305e25d5ffb",
               "type": "debug",
               "name": "8bit Array",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 820,
               "y": 560,
               "wires": []
               "id": "5574ff5ac8d119b9",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "8bit",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 830,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "a8bc2f0c740651b7",
                       "bc288c3fca11aefa"
               "id": "a8bc2f0c740651b7",
               "type": "debug",
               "name": "buffer maker 2",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 560,
               "wires": []
               "id": "bc288c3fca11aefa",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "int8",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1010,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "177efcba05d60d49"
               "id": "177efcba05d60d49",
               "type": "debug",
               "name": "buffer parser 2",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1200,
               "y": 600,
               "wires": []
               "id": "21fe0484881084c7",
               "type": "debug",
               "name": "int 8 - Eíngabe",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 380,
               "y": 580,
               "wires": []
               "id": "84c27693b7531e4a",
               "type": "comment",
               "name": "Float to Modbus and vice versa",
               "info": "",
               "x": 250,
               "y": 100,
               "wires": []
               "id": "39d7dcbddba73a69",
               "type": "comment",
               "name": "int8 in bits and vice versa",
               "info": "",
               "x": 230,
               "y": 420,
               "wires": []
               "id": "d69fb8a9990a7328",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "2",
               "x": 150,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "507801e3daf21784"
               "id": "1856c460913bd89e",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "int8",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 350,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "433f2540895c99ad",
                       "36dc7e66a9b26a6b"
               "id": "433f2540895c99ad",
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 530,
               "y": 780,
               "wires": []
               "id": "36dc7e66a9b26a6b",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "bool",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 8,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": false,
               "outputs": 1,
               "x": 530,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "784028a112add38d",
                       "070c0aa63a892e0c",
                       "9f4c5c840cc21038",
                       "f6cb9b4c0c93839f"
               "id": "530209956de421ec",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "3",
               "x": 150,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "507801e3daf21784"
               "id": "fffe47c505694c8c",
               "type": "debug",
               "name": "uint 8 - Eíngabe",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 360,
               "y": 880,
               "wires": []
               "id": "0cd4466a316781d4",
               "type": "comment",
               "name": "uint8 in bools",
               "info": "",
               "x": 170,
               "y": 720,
               "wires": []
               "id": "784028a112add38d",
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 710,
               "y": 820,
               "wires": []
               "id": "070c0aa63a892e0c",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "jsonata_exp",
                       "v": "payload[0]",
                       "vt": "jsonata"
                       "t": "jsonata_exp",
                       "v": "payload[1]  ",
                       "vt": "jsonata"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 710,
               "y": 900,
               "wires": [
                       "1d59c18e4ef90cd4"
                       "12a0fb01a3a0c44a"
               "id": "1d59c18e4ef90cd4",
               "type": "debug",
               "name": "Bit 0 gesetzt",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 890,
               "y": 880,
               "wires": []
               "id": "12a0fb01a3a0c44a",
               "type": "debug",
               "name": "Bit 1 gesetzt",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 890,
               "y": 920,
               "wires": []
               "id": "9f4c5c840cc21038",
               "type": "change",
               "name": "Bit 0",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[0]",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 1000,
               "wires": [
                       "91ce77f514e1cc35"
               "id": "91ce77f514e1cc35",
               "type": "debug",
               "name": "immer Ausgabe von Bit0",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 910,
               "y": 1000,
               "wires": []
               "id": "f80380170774bc60",
               "type": "debug",
               "name": "nur Ausgabe von Bit0, wenn wahr",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1060,
               "y": 1060,
               "wires": []
               "id": "f6cb9b4c0c93839f",
               "type": "function",
               "name": "nur Ausgabe wenn true",
               "func": "msg = msg.payload[0] ? {payload : true} : null;\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 770,
               "y": 1060,
               "wires": [
                       "f80380170774bc60"
               "id": "0e30d1a439bb18f0",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "2",
               "x": 170,
               "y": 1260,
               "wires": [
                       "049178586542d05a"
               "id": "13eedcda4930699c",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "int8",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 370,
               "y": 1260,
               "wires": [
                       "9163d26897e6af76",
                       "6f2bea75830b22b7"
               "id": "9163d26897e6af76",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 550,
               "y": 1220,
               "wires": []
               "id": "6f2bea75830b22b7",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "bool",
                       "name": "Wohnzimmer",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Esszimmer",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 1,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Küche",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 2,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Bad",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 3,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Büro",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 4,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Schlafzimmer",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 5,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Diele",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 6,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
                       "type": "bool",
                       "name": "Flur",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 7,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "resultType": "keyvalue",
               "setTopic": true,
               "outputs": 1,
               "x": 550,
               "y": 1260,
               "wires": [
                       "297c8cbeede9dc87"
               "id": "fb2a58e4823e7e2b",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "3",
               "x": 170,
               "y": 1300,
               "wires": [
                       "049178586542d05a"
               "id": "a930d2c46dcbcd47",
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 380,
               "y": 1320,
               "wires": []
               "id": "297c8cbeede9dc87",
               "type": "debug",
               "name": "buffer parser -key/values",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 770,
               "y": 1260,
               "wires": []
               "id": "64eb5fd73953b7d5",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-2",
               "x": 170,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "8dde82b282601d6e"
               "id": "5f59f14ac3fcd3b1",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "int8",
                       "length": 1,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 370,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "48ccf7d25a4846f5",
                       "5bad6ada97251a35"
               "id": "48ccf7d25a4846f5",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 550,
               "y": 1500,
               "wires": []
               "id": "5bad6ada97251a35",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "hex",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": true,
               "outputs": 1,
               "x": 550,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "0696cce665e1162d",
                       "bb01a74912b2e976"
               "id": "0696cce665e1162d",
               "type": "debug",
               "name": "buffer parser in hex",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 750,
               "y": 1540,
               "wires": []
               "id": "1ebd8ea793a5b9b8",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "-3",
               "x": 170,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "8dde82b282601d6e"
               "id": "29b71699a89afce7",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 380,
               "y": 1600,
               "wires": []
               "id": "61f1d7d4f86d8657",
               "type": "comment",
               "name": "int8 in hex and vice versa",
               "info": "",
               "x": 230,
               "y": 1440,
               "wires": []
               "id": "72a7a1dc12d9e0a2",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "60",
               "x": 150,
               "y": 1620,
               "wires": [
                       "8dde82b282601d6e"
               "id": "bb01a74912b2e976",
               "name": "",
               "items": [
                       "name": "item1",
                       "type": "hex",
                       "length": 2,
                       "dataType": "msg",
                       "data": "payload"
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "x": 730,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "96a8ddbaa4107912",
                       "0834e676856b25b9"
               "id": "96a8ddbaa4107912",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "int8",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": false,
               "outputs": 1,
               "x": 910,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "8f582bbef1396cb7"
               "id": "8f582bbef1396cb7",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1100,
               "y": 1600,
               "wires": []
               "id": "0834e676856b25b9",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 920,
               "y": 1660,
               "wires": []
               "id": "cb9cb4b958d69dbb",
               "type": "debug",
               "name": "Rückkonvertierung aus Int16 Arrray",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 340,
               "wires": []
               "id": "c49d8a32b00d9e38",
               "name": "",
               "data": "payload",
               "dataType": "msg",
               "items": [
                       "type": "floatbe",
                       "name": "item1",
                       "offset": 0,
                       "length": 1,
                       "offsetbit": 0,
                       "scale": "1",
                       "mask": ""
               "swap1": "",
               "swap2": "",
               "swap3": "",
               "setTopic": false,
               "outputs": 1,
               "x": 770,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "cb9cb4b958d69dbb"
               "id": "b7efada9296433bd",
               "type": "comment",
               "name": "parser Node kann auch mit Int16 Array arbeiten",
               "info": "",
               "x": 460,
               "y": 340,
               "wires": []
        Ich empfehle Dir auch diesen Thread - in dem alles im Detail anhand von Beispielen erklärt wird:
        https://forum.iobroker.net/topic/65273/node-red-modbus
        • P ple
          @fridolin01
          So hier mal mein Export.
          die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
          Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.
          PV Übersicht-1661367854571.json
          flows.json
          L
          L
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #309
          Guten Morgen @ple
          ich habe Deinen Flow importiert. Die Datenpunkte zum Dongle wurden angelegt und Werte kommen im iOBroker an.
          Aber beim zweiten Pfad tut sich nichts. Es werden keine Datenpunkte angelegt und es kommen auch keine Werte an.
          Hast Du eine Idee?
          Liegt es daran, dass ich nur zwei Strings habe? Was für einen WR nutzt Du - ich habe einen SUN2000 6KT1 ….. werden die richtigen Register abgefragt.?
          LG
          Andreas S.
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            Guten Morgen @ple
            Hast Du eine Idee?
            LG
            Andreas S.
            L
            L
            leonundjulie
            #310
            @ple, ich habe dann mal weiter recherchiert, denn leider sehe noch immer keine Werte für den unteren Teil des Flows :-(.
            Herausgefunden habe ich, dass der obere Teil auf die Register zugreift, die auch in diesem Dokument beschrieben sind SDongle MODBUS TCP Guide https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/260120-sdonglea-05-modbus-tcp-guide-pdf/
            Die Register, die im unteren Teil verwendet werden, sind im folgenden Dokument beschrieben Solar Inverter Modbus Interface Definitions (V3.0)
            https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/180219-solar-inverter-modbus-interface-definitions-v3-0-pdf/.
            Da die Dokumente auch für meine Hardware zutreffen, sollten die im Flow verwendeten Register alle richtig sein …. aber trotzdem kommt zum unteren Teil, dem zweiten und dritten Trigger nichts an. Warum geht es bei anderen? Warum geht es bei mir nicht?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • L leonundjulie
              P
              P
              ple
              #311
              @leonundjulie
              Puh, ist schon ein wenig her bei mir. Hier mal mein aktueller Flow.
              Wie du schon erkannt hast, habe ich für den oberen Teil die Adressen direkt vom Dongle genommen, mit der neusten Software kann man die auch schneller abfragen.
              Der untere Teil betrifft nur den Inverter, da musst du die passenden Strings wählen. Kann sein, dass dein WR andere verwendet.
              Meine Hardware besteht aus KTL30-m3, powersensor und dongle.
              flows (1).json
              Intel Nuc + Proxmox
              • J
                J
                Joogibaer
                #312
                hat einer eine Idee warum auf einmal, meine active Last, also mein Hausverbrauch (32080) identisch ist mit der Dachproduktion? Das war vorher nie so :(
                Danke für Eure Ideen :)
                • J Joogibaer
                  B
                  B
                  badsnoopy667
                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                  #313
                  @joogibaer
                  Ich glaube der Fehler liegt in der Annahme, das "Active Power" der Hausverbrauch wäre. Das ist definitiv nicht so. Den Hausverbrauch muss man sich selber berechnen. Kann Dir gerade nicht genau sagen, was "Active Power" dann sein soll, aber ich glaube das ist eher das, was gerade über den Wechselrichter läuft. Also nachts dann auch das, was aus der Batterie kommt.
                  Bei mir sind die beiden Werte aktuell auch gleich. Ich speise ein. Sobald die Batterie ge- oder entladen wird, sind die beiden Werte nicht mehr gleich.
                  Ich habe weiter oben mein Blockly Skript zur Berechnung des Verbrauchs gepostet. Ist etwas komplizierter, aber guck Dir das mal an.
                  Hab jetzt nochmal nachgesehen, aber ohne Gewähr:
                  PV-Erzeugung = Active Power Inverter + Battery Power
                  Hausverbrauch = Active Power Inverter - Active Power Meter
                  Netzbezug/Einspeisung = Active Power Meter (Vorzeichen beachten!)
                  • B badsnoopy667
                    @joogibaer
                    S
                    S
                    SvenH75
                    #314
                    @badsnoopy667 Hallo, ich hab das gleiche…… bin der Meinung, bis vor ein paar Tagen war aktiv Power der Hausverbrauch ( verbrauchte Leistung)…….
                    • S SvenH75
                      B
                      B
                      badsnoopy667
                      #315
                      @svenh75
                      Solange scheiß Wetter ist und man nicht Einspeist, kommt das ja auch ungefähr hin. 😂
                      • A
                        A
                        Agent.Til
                        #316
                        hallo zusammen,
                        hat schon jemand schon eine möglichkeit gefunden die optimierer auszulesen?
                        ich meine damit die nicht die anzahl, sondern die daten der einzelnen optimierer.
                        hintergrund: ich habe ost- und westseite (je 6 module) sowie die fassade (8 module) an einem string und würde nun gern die erträge pro seite errechnen.
                        für sachdienliche hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar.
                        Til
                        • exelE
                          exelE
                          exel
                          #317
                          Hallo, ich teste gerade Solaranzeige und die Variante alles über iobroker und Node-Red zu realisieren.
                          In Solaranzeige wird mir der Gesamtwert Import und Export in kWh angezeigt. (Also der Gesamtwert seit Inbetriebnahme des SmartMeter).
                          Ich habe zig unterschiedl. Dokumente von Huawei über Interface Definitions durchgelesen. Finde aber einfach die Adresse nicht.
                          Hat jemand zufällig eine Idee? Die Werte sind für mich ausschlaggebend für eine sinnvolle Auswertung.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • exelE exel
                            T
                            T
                            ts_482
                            #318
                            @exel Energie Export müsste 37119 sein, ich hab da auch schon was fertiges mit NodeRed. Habe ich mir damals auch von jemand geben lassen.
                            • exelE exel
                              T
                              T
                              ts_482
                              #319
                              @exel flows.json
                              exelE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ts_482
                                @exel flows.json
                                exelE
                                exelE
                                exel
                                #320
                                @ts_482 Vielen Dank. Das sieht gut aus.
                                • S
                                  S
                                  Spexx
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spexx
                                  #321
                                  Weiss jemand, mit welchem Register ich den oberen SOC schreiben kann?
                                  Ich habe es mit dem Register 47101 probiert, nennt sich Target SOC. Das klappt aber nicht. Blöderweise habe ich den ursprünglichen Wert zuvor nicht ausgelesen, jetzt weiss ich nicht was das Register bewirkt und welcher Wert da reingehört...
                                  Könnte mal jemand das Register 47101 auslesen und mir mitteilen, was da drin steht?
                                  Edit:
                                  Hat sich erledigt. Target SOC ist wohl für das erzwungene Laden/Entladen. Den SOC kann man über das Register 47081 schreiben.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "tab",
                                           "disabled": false,
                                           "info": "",
                                           "env": []
                                           "type": "junction",
                                           "x": 280,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "9bc9a74d1f455065",
                                                   "9c99b46399646127"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 260,
                                           "y": 540,
                                           "wires": [
                                                   "652134c61c9e5717",
                                                   "21fe0484881084c7"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 240,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                                   "1856c460913bd89e",
                                                   "fffe47c505694c8c"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 260,
                                           "y": 1280,
                                           "wires": [
                                                   "13eedcda4930699c",
                                                   "a930d2c46dcbcd47"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 260,
                                           "y": 1560,
                                           "wires": [
                                                   "5f59f14ac3fcd3b1",
                                                   "29b71699a89afce7"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 170,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "1c12b45aa6c4adca"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "floatbe",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 390,
                                           "y": 220,
                                           "wires": [
                                                   "faea83afe6fa1bba",
                                                   "c39e4fa3f88efaed"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": true,
                                           "x": 770,
                                           "y": 220,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 170,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "1c12b45aa6c4adca"
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "name": "item2",
                                                   "offset": 2,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 570,
                                           "y": 220,
                                           "wires": [
                                                   "c5411af36dbc6206",
                                                   "28e7d3b028dcf2ba",
                                                   "c49d8a32b00d9e38"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 160,
                                           "y": 320,
                                           "wires": [
                                                   "1c12b45aa6c4adca"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "buffer",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 550,
                                           "y": 160,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "68001",
                                           "x": 170,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "1c12b45aa6c4adca"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "uint16be",
                                                   "length": 2,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 770,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "423d2ba998b44648"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1150,
                                           "y": 300,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "floatbe",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 950,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "d23882e23c0fe50c"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 400,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-2",
                                           "x": 170,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "e1b02064d9fdd3a2"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "int8",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 370,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "95bd1a00f43c3a41",
                                                   "1f0f6998b2fe22bd"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 550,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "8bit",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 550,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "0d6994be085f2354",
                                                   "e2ed4381ba501491"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 730,
                                           "y": 520,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-3",
                                           "x": 170,
                                           "y": 560,
                                           "wires": [
                                                   "e1b02064d9fdd3a2"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 675,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "5574ff5ac8d119b9",
                                                   "10d57305e25d5ffb"
                                           "l": false
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 820,
                                           "y": 560,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "8bit",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 830,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "a8bc2f0c740651b7",
                                                   "bc288c3fca11aefa"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1020,
                                           "y": 560,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "int8",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1010,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "177efcba05d60d49"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1200,
                                           "y": 600,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 380,
                                           "y": 580,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 250,
                                           "y": 100,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 420,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "2",
                                           "x": 150,
                                           "y": 820,
                                           "wires": [
                                                   "507801e3daf21784"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "int8",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 350,
                                           "y": 820,
                                           "wires": [
                                                   "433f2540895c99ad",
                                                   "36dc7e66a9b26a6b"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 530,
                                           "y": 780,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "bool",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 8,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 530,
                                           "y": 820,
                                           "wires": [
                                                   "784028a112add38d",
                                                   "070c0aa63a892e0c",
                                                   "9f4c5c840cc21038",
                                                   "f6cb9b4c0c93839f"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "3",
                                           "x": 150,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "507801e3daf21784"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 360,
                                           "y": 880,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 170,
                                           "y": 720,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 710,
                                           "y": 820,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "jsonata_exp",
                                                   "v": "payload[0]",
                                                   "vt": "jsonata"
                                                   "t": "jsonata_exp",
                                                   "v": "payload[1]  ",
                                                   "vt": "jsonata"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 710,
                                           "y": 900,
                                           "wires": [
                                                   "1d59c18e4ef90cd4"
                                                   "12a0fb01a3a0c44a"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 890,
                                           "y": 880,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 890,
                                           "y": 920,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Bit 0",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[0]",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 710,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": [
                                                   "91ce77f514e1cc35"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 910,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1060,
                                           "y": 1060,
                                           "wires": []
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 770,
                                           "y": 1060,
                                           "wires": [
                                                   "f80380170774bc60"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "2",
                                           "x": 170,
                                           "y": 1260,
                                           "wires": [
                                                   "049178586542d05a"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "int8",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 370,
                                           "y": 1260,
                                           "wires": [
                                                   "9163d26897e6af76",
                                                   "6f2bea75830b22b7"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 550,
                                           "y": 1220,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "bool",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 1,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "name": "Küche",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 2,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "name": "Bad",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 3,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "name": "Büro",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 4,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 5,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "name": "Diele",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 6,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                                   "type": "bool",
                                                   "name": "Flur",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 7,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 550,
                                           "y": 1260,
                                           "wires": [
                                                   "297c8cbeede9dc87"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "3",
                                           "x": 170,
                                           "y": 1300,
                                           "wires": [
                                                   "049178586542d05a"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 380,
                                           "y": 1320,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 770,
                                           "y": 1260,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-2",
                                           "x": 170,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "8dde82b282601d6e"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "int8",
                                                   "length": 1,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 370,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "48ccf7d25a4846f5",
                                                   "5bad6ada97251a35"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 550,
                                           "y": 1500,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "hex",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": true,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 550,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "0696cce665e1162d",
                                                   "bb01a74912b2e976"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 750,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "-3",
                                           "x": 170,
                                           "y": 1580,
                                           "wires": [
                                                   "8dde82b282601d6e"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 380,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 1440,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "60",
                                           "x": 150,
                                           "y": 1620,
                                           "wires": [
                                                   "8dde82b282601d6e"
                                           "name": "",
                                           "items": [
                                                   "name": "item1",
                                                   "type": "hex",
                                                   "length": 2,
                                                   "dataType": "msg",
                                                   "data": "payload"
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "x": 730,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "96a8ddbaa4107912",
                                                   "0834e676856b25b9"
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "int8",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 910,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "8f582bbef1396cb7"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1100,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 920,
                                           "y": 1660,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1020,
                                           "y": 340,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "data": "payload",
                                           "dataType": "msg",
                                           "items": [
                                                   "type": "floatbe",
                                                   "name": "item1",
                                                   "offset": 0,
                                                   "length": 1,
                                                   "offsetbit": 0,
                                                   "scale": "1",
                                                   "mask": ""
                                           "swap1": "",
                                           "swap2": "",
                                           "swap3": "",
                                           "setTopic": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 770,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                                   "cb9cb4b958d69dbb"
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 460,
                                           "y": 340,
                                           "wires": []
                                    #322
                                    @mickym Sorry für die späte Rückmeldung. Musste erst den zweiten Teil meiner PV Anlage fertig bauen und war dann im Urlaub :)
                                    Ich meine bspw. sowas:
                                    Hier werden die Adressen 32016-32019 einzeln ausgelesen und in die dazugehörigen Datenpunkte geschrieben.
                                    Wie würde man es denn realisieren, dass die vier Adressen gleichzeitig ausgelesen und dann in die jeweiligen Datenpunkte geschrieben werden?
                                    Dein verlinkter Thread ist für mich wie bömische Dörfer :D
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #323
                                      @christof-lewandowski Na ja ich kenne jetzt das Modbus nicht im Detail und es läuft ja auch. Aber man könnte ggf. den Verkehr oder die Anfragen vermindern indem man halt einmal die Adressen von 32016 bis 32019 ausliest und dann mit dem Bufferparser in 4 einzelne Nachrichten ausgeben lässt, wobei man ggf. sogar gleich das topic setzen könnte. Um das mit dir auszuprobieren müsste ich sehen, was Du in dem Flow machst und ob Du selbst mit der modbus Node alle Adressen aufeinmal auslesen kannst. ich glaube das geht, dass man angeben kann wieviel ausgelesen werden soll.
                                      Exportiere halt mal den ausgewählten Schnipsel und poste mir mal was eine Modbus Node mit allen 4 Registern aufeinmal ausspukt hier in Code Tags, dann kann ich das mit einer Inject Node nachstellen.
                                      Wie gesagt wenn Du Deine Anlage in größeren Blöcken abfragst, minimierst Du Netzwerktraffic und die Systeme im Allgemeinen.
                                      • S
                                        S
                                        Spexx
                                        #324
                                        @Christof-Lewandowski
                                        Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
                                        Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.
                                        flows.json
                                        • S
                                          S
                                          Spexx
                                          #325
                                          Noch einmal kurz zusammengefasst, wie ein Adressbereich / mehrere Register auf einmal ausgelesen werden können.
                                          Man legt im Read-Befehl das Start-Register fest und zudem auch die Länge bzw. die Anzahl der Register. Hier im Bespiel das Register 32016 bis 32114. Jedes Register hat eine Länge von 2, d.h. die Anzahl beträgt somit 100:
                                          Über ein Buffer-Parser kann man dann die empfangenen Werte auswerten. Hierbei muss einerseits das Offset der einzelnen Werte definiert werden (es können auch Werte übersprungen werden falls diese nicht relevant sind). Zudem kann auch direkt der Umrechnungsfaktor festgelegt werden. Die Ausgabewerte können dann in einzelne Datenpunkte geschrieben werden:
                                          Anbei ein Beispiel-Flow, in welchem der WR in einem Block ausgelesen (32016-32114) wird sowie die Batterie/Smartmeter in einem weiteren Block (37000-37123).
                                          flows.json
                                          84.1k
