  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    octoprint.0.printjob.file.name Shelly_Box_-Lid.gcode
    octoprint.0.files.local_Shelly_Box_Lid als Name steht dort Shelly_Box
    -_Lid.gcode
    Da spuckt Zeile 18 des scripts rein, dort wird der "-" durch "_" ersetzt und daher wird nichts gefunden.
    Möglichkeiten:
    • Zeile 18 auskommentieren (wird sicher in einer anderen Konstellation Probleme machen)
    • script durch jenes mit "Namen" ersetzen https://forum.iobroker.net/topic/51635/octoprint-script-für-thumbnail-des-aktuellen-drucks/64
    • Mein Favorit: script deaktivieren und mit dem Binding arbeiten
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #81
    @latzi hmpf. gestern mal testweise js-controller 4 installiert. danach weder über script, noch über binding was bekommen.
    obwohl in den DP das richtige drinne steht.
    nochmal zurück auf js 3.3.22 und das script hat wieder funktioniert. mit der binding geschichte aber nicht mehr.
    weil ichs nicht ganz glauben wollte und andere berichten, daß diverse blocklys funktionieren, wieder update auf 4.0.4 gemacht, siehe oben. egal, was ich als background_url in iQontrol eintrage.
    der link, den ich vom script bekomme, funzt aber in vis und wenn ich über browser aufrufe...
    gruß vom Woody
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      @da_woody ich glaube das Widget ist dann doch eher zweitrangig.
      Wichtig ist, dass die Anzeige ohne Skript funktioniert :-)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #82
      @kuddel da haben wir gleichzeitig gesendet... :D
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #83
        würde mich sehr überraschen, wenn der JS-Controller 4 plötzlich mit Bindings nicht mehr umgehen könnte, könnte es nicht mit iQontrol zutun haben?
        Auch beim script wüsste ich nicht woher die Inkonsistenz kommen soll, da sind nur einfachste Funktionen im Einsatz.
        Kurz zusammengefasst, ich hab keine Erklärung für das Verhalten :-(
        • LatziL Latzi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #84
          @latzi hat mir keine ruhe gelassen...
          wie auch immer, der eintrag in iQontrol war von datenpunkt auf konstante umgestellt. das script funktioniert wieder.
          mal linsen, ob ich das binding auch wieder hinbekomme...
          sorry fürn alarm. <.8
          gruß vom Woody
          • LatziL Latzi
            Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
            Voraussetzungen:
            • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
            Einschränkungen:
            • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
            Möglicher Test
            Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
            Konfiguration:
            Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
            • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
            • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
            • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
            // --- Konfiguration ---
            const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
            const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
            var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
            //  -- nicht ändern ---
            //   Version 1.0.3 2022-02-03
            var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
            on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
              var octo_thumb='';
              var thumb_file='';
              // await wait(10000);
              var i = 0;
              // var j = 0;
              if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
              if ((obj.state.val)!== null) {
                  thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
                  thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                  thumb_file=thumb_file.replace("(","");
                  thumb_file=thumb_file.replace(")","");
                  thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
                  if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
                  $(sel_thumb).each(function(id) {
                      if (id.search(thumb_file) > 0) {
                          i++;
                          octo_thumb = getState(id).val;
                          if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                      } else {
                          if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                             // j++;
                             // octo_thumb = getState(id).val;
                             // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
                  if (debug) {
                      // if (j>i) i=j;
                      console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                      if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
              } else {
                  if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
              // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
              if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                  createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                  if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
              } else {
                  setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                  console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
              if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
            Viel Spaß damit!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #85
            @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
            Servus
            Script hat zT Probleme, den Link von Octoprint.0 abzuholen.
            Link in octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url ist mit der korrekten URL gefüllt.
            Aber 0_userdata.0.3DDrucker.thumbnail bleibt leer.
            Am Script wurde nichts geändert.
            Kannst du dir da vorstellen, was es da haben könnte?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Servus
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #86
              @negalein
              leider hat das Skript Schwächen mit Sonderzeichen und dergleichen, hast du mal das Binding versucht, das ist eine sehr elegante und funktionierende Lösung! (siehe https://forum.iobroker.net/topic/51635/octoprint-script-für-thumbnail-des-aktuellen-drucks/76?_=1652845216623)
              • LatziL Latzi
                @negalein
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #87
                @latzi hab gestern noch mit @Negalein tefloniert. das seltsame, bei mir ists genau anders rum. in octoprint bleibt bei mir meist der DP auf (null), das binding funktioniert auch mehr schlecht als recht. mit dem script hab ich keine probleme. allerdings schreibt das bei mir in den javascript ordner, nicht in userdata. da ich aber nur iQontrol verwende und keine vis, kann ich da nicht gegenchecken.
                gruß vom Woody
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  #88
                  @da_woody ich bekomme gar keine Thumbnail url angezeigt. der. datenpunkt bleibt bei mir auf null stehen.
                  • frana120500F frana120500
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #89
                    @frana120500 darum verwende ich nach wie vor das script mit seinen schwächen...
                    gruß vom Woody
                    • K Offline
                      Kuddel
                      #90
                      Ich lasse mir das Thumbnail ohne Skript und ohne DP in der VIS direkt anzeigen.
                      Bei mir macht das alles direkt das VIS Widget:
                      Quelle: http://IP_zum_Octorpint:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
                      Widget-Export
                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.4.37:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png ","class":"","visibility-oid":"octoprint.0.printjob.file.date","name":"Thumbnail"},"style":{"left":"5px","top":"45px","z-index":"10","width":"305px","height":"305px","position":"","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
                      • K Kuddel
                        Widget-Export
                        frana120500
                        #91
                        das muss ich mir mal anschauen. Ich würde damit eigentlich nur meine Telegram Statusmeldungen etwas aufhübschen wollen. Wichtig ist das nicht
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #92
                          @frana120500 wozu brauchst du eine telegram meldung? mit welchem inhalt?
                          schon mal https://plugins.octoprint.org/plugins/thespaghettidetective/ angelinst?
                          gruß vom Woody
                            frana120500
                            #93
                            @da_woody Ich lasse mir den Druckstatus per Telegram übermitteln bzw. kann den per Telegram abfragen (inkl. Kamerabild)
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #94
                              @frana120500 deswegen hab ich dir einen link geschrieben, wo du das telegram zeug nicht brauchst...
                              abfragen kannst du auch mit octoremote incl live bild. mitsamt kompletter steuerung.
                              sorry, aber bei telegram bekomm ich aufgestellte nacken haare. ;)
                              gruß vom Woody
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #95
                                Telegram & Octoprint ist schon cool.
                                Lass mir auch den Druckfortschritt und Screenshots der Cam schicken.
                                Den Spaghettischnüffler hab ich (und sehr viele andere) verflucht, da gaaaanz oft ein Fehldruck erkannt wird, obwohl es keiner ist.
                                TSD wird auch nicht wirklich mehr empfohlen. Macht mehr Ärger als Nutzen.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #96
                                  @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                  haste schon recht. alleine der Ender aufdruck hat schon zu meldungen geführt, aber noch keinen druck kaputt gemacht. kommt ne mail mit pic, weitermachen, oder abbrechen. gedruckt wurde immer, außer ich hack auf abbrechen.
                                  aber ok, wenn ihr das telezeuch mögt, passt. ich hab den schrott (nicht wegen octo) nach einer woche von allen geräten nachhaltig entsorgt. :D
                                  gruß vom Woody
                                    frana120500
                                    #97
                                    @da_woody für mich passt telegram sehr gut. benutze ich für fast alles und habe dadurch sämtliche Apps für Schalter, Sensoren, Haushaltsgeräte etc. abgeschafft.
                                    aber jedem das seine :-)
                                    Auch beim 3D Drucker reicht mir die gelegentliche Statusmeldung oder das ich sie bei Bedarf anfordern kann. Wie gesagt: Thumbnail würde nur der Aufhübschung dienen, aber es wird halt keine URL angezeigt. Warum auch immer
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #98
                                      @frana120500 sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                      mit Blockly? Könntest du es hier kopieren?
                                        frana120500
                                        #99
                                        @negalein da wirst du nix mit anfangen können, da es voll auf mein System abgestimmt ist. Zudem benutze ich in dem Script BlocklyPlus. Ohne das du das installierst wird das Script nicht laufen.
                                        Aber es bringt dir tatsächlich auch nix wenn ich es poste
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #100
                                          BlocklyPlus
                                          das ist schon installiert :)
                                          ok, kann man nix machen. Muss ich mal die Blocklys von @dslraser durchschaun.
