  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @latzi hmpf. gestern mal testweise js-controller 4 installiert. danach weder über script, noch über binding was bekommen.
    obwohl in den DP das richtige drinne steht.
    nochmal zurück auf js 3.3.22 und das script hat wieder funktioniert. mit der binding geschichte aber nicht mehr.
    weil ichs nicht ganz glauben wollte und andere berichten, daß diverse blocklys funktionieren, wieder update auf 4.0.4 gemacht, siehe oben. egal, was ich als background_url in iQontrol eintrage.
    der link, den ich vom script bekomme, funzt aber in vis und wenn ich über browser aufrufe...
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #83
    @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    würde mich sehr überraschen, wenn der JS-Controller 4 plötzlich mit Bindings nicht mehr umgehen könnte, könnte es nicht mit iQontrol zutun haben?
    Auch beim script wüsste ich nicht woher die Inkonsistenz kommen soll, da sind nur einfachste Funktionen im Einsatz.
    Kurz zusammengefasst, ich hab keine Erklärung für das Verhalten :-(
    • LatziL Latzi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #84
      @latzi hat mir keine ruhe gelassen...
      wie auch immer, der eintrag in iQontrol war von datenpunkt auf konstante umgestellt. das script funktioniert wieder.
      mal linsen, ob ich das binding auch wieder hinbekomme...
      sorry fürn alarm. <.8
      • LatziL Latzi
        Um die aktuelle thumbnail-URL herauszufinden, habe ich ein script erstellt.
        Voraussetzungen:
        • Listenpunktoctoprint-Adapter >= 3.0.0
        Einschränkungen:
        • Filename MUSS eindeutig sein und darf NICHT in anderen Verzeichnissen vorkommen!
        Möglicher Test
        Zum Test des scripts muss nicht unbedingt gedruckt werden, es reicht aus den bestehenden DP´s unter octoprint.x.files einen Druck auszuwählen (wo ein thumbnail_url existiert) und den Inhalt des DP name in octoprint.x.printjob.file.name eintragen (z.B.: Mein_Druck.gcode), danach sollte der DP, welcher im script konfiguriert ist mit der thumbnail_url belegt sein, sofern octoprint offline ist (sonst wird der DP unmittelbar durch den Adapter aktualisiert).
        Konfiguration:
        Es gibt 3 Parameter, welche befüllt werden müssen:
        • path_octo: Der "Pfad" zu octoprint (falls mehrere Instanzen)
        • path_DP_thumbnail: Dort wird ein DP Namens thumbnail erstellt und befüllt (Der DP wird erstellt falls er nicht existiert, die Struktur dorthin muss jedoch händisch erstellt werden.
        • debug: Log-Meldungen ein-/ausschalten
        // --- Konfiguration ---
        const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
        const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
        var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
        //  -- nicht ändern ---
        //   Version 1.0.3 2022-02-03
        var sel_thumb = path_octo + '.files.*.thumbnail_url';
        on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
          var octo_thumb='';
          var thumb_file='';
          // await wait(10000);
          var i = 0;
          // var j = 0;
          if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
          if ((obj.state.val)!== null) {
              thumb_file=obj.state.val.replace(".gcode","");
              thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
              thumb_file=thumb_file.replace("(","");
              thumb_file=thumb_file.replace(")","");
              thumb_file=thumb_file.replace(" ","_");
              if (thumb_file.length > 0) thumb_file=thumb_file + ".thumbnail_url";
              $(sel_thumb).each(function(id) {
                  if (id.search(thumb_file) > 0) {
                      i++;
                      octo_thumb = getState(id).val;
                      if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file + "<< gefunden in " + id + " !");
                  } else {
                      if (id.search(thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1)) > 0) {
                         // j++;
                         // octo_thumb = getState(id).val;
                         // if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + thumb_file.substring(1,thumb_file.length-1) + "<< gefunden in " + id + " !");
              if (debug) {
                  // if (j>i) i=j;
                  console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                  if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
          } else {
              if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
          // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
          if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
              createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
              if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
          } else {
              setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
              console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
          if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
        Viel Spaß damit!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #85
        @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
        Servus
        Script hat zT Probleme, den Link von Octoprint.0 abzuholen.
        Link in octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url ist mit der korrekten URL gefüllt.
        Aber 0_userdata.0.3DDrucker.thumbnail bleibt leer.
        Am Script wurde nichts geändert.
        Kannst du dir da vorstellen, was es da haben könnte?
        ° Fixer ---> iob fix
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Servus
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #86
          @negalein
          leider hat das Skript Schwächen mit Sonderzeichen und dergleichen, hast du mal das Binding versucht, das ist eine sehr elegante und funktionierende Lösung! (siehe https://forum.iobroker.net/topic/51635/octoprint-script-für-thumbnail-des-aktuellen-drucks/76?_=1652845216623)
          • LatziL Latzi
            @negalein
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #87
            @latzi hab gestern noch mit @Negalein tefloniert. das seltsame, bei mir ists genau anders rum. in octoprint bleibt bei mir meist der DP auf (null), das binding funktioniert auch mehr schlecht als recht. mit dem script hab ich keine probleme. allerdings schreibt das bei mir in den javascript ordner, nicht in userdata. da ich aber nur iQontrol verwende und keine vis, kann ich da nicht gegenchecken.
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              frana120500F Online
              frana120500F Online
              frana120500
              #88
              @da_woody ich bekomme gar keine Thumbnail url angezeigt. der. datenpunkt bleibt bei mir auf null stehen.
              • frana120500F frana120500
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #89
                @frana120500 darum verwende ich nach wie vor das script mit seinen schwächen...
                  Kuddel
                  #90
                  Ich lasse mir das Thumbnail ohne Skript und ohne DP in der VIS direkt anzeigen.
                  Bei mir macht das alles direkt das VIS Widget:
                  Quelle: http://IP_zum_Octorpint:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
                  Widget-Export
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.4.37:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png ","class":"","visibility-oid":"octoprint.0.printjob.file.date","name":"Thumbnail"},"style":{"left":"5px","top":"45px","z-index":"10","width":"305px","height":"305px","position":"","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
                  • K Kuddel
                    Widget-Export
                    frana120500F Online
                    frana120500F Online
                    frana120500
                    #91
                    das muss ich mir mal anschauen. Ich würde damit eigentlich nur meine Telegram Statusmeldungen etwas aufhübschen wollen. Wichtig ist das nicht
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #92
                      @frana120500 wozu brauchst du eine telegram meldung? mit welchem inhalt?
                      schon mal https://plugins.octoprint.org/plugins/thespaghettidetective/ angelinst?
                        frana120500F Online
                        frana120500F Online
                        frana120500
                        #93
                        @da_woody Ich lasse mir den Druckstatus per Telegram übermitteln bzw. kann den per Telegram abfragen (inkl. Kamerabild)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #94
                          @frana120500 deswegen hab ich dir einen link geschrieben, wo du das telegram zeug nicht brauchst...
                          abfragen kannst du auch mit octoremote incl live bild. mitsamt kompletter steuerung.
                          sorry, aber bei telegram bekomm ich aufgestellte nacken haare. ;)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #95
                            Telegram & Octoprint ist schon cool.
                            Lass mir auch den Druckfortschritt und Screenshots der Cam schicken.
                            Den Spaghettischnüffler hab ich (und sehr viele andere) verflucht, da gaaaanz oft ein Fehldruck erkannt wird, obwohl es keiner ist.
                            TSD wird auch nicht wirklich mehr empfohlen. Macht mehr Ärger als Nutzen.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #96
                              @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                              haste schon recht. alleine der Ender aufdruck hat schon zu meldungen geführt, aber noch keinen druck kaputt gemacht. kommt ne mail mit pic, weitermachen, oder abbrechen. gedruckt wurde immer, außer ich hack auf abbrechen.
                              aber ok, wenn ihr das telezeuch mögt, passt. ich hab den schrott (nicht wegen octo) nach einer woche von allen geräten nachhaltig entsorgt. :D
                                frana120500F Online
                                frana120500F Online
                                frana120500
                                #97
                                @da_woody für mich passt telegram sehr gut. benutze ich für fast alles und habe dadurch sämtliche Apps für Schalter, Sensoren, Haushaltsgeräte etc. abgeschafft.
                                aber jedem das seine :-)
                                Auch beim 3D Drucker reicht mir die gelegentliche Statusmeldung oder das ich sie bei Bedarf anfordern kann. Wie gesagt: Thumbnail würde nur der Aufhübschung dienen, aber es wird halt keine URL angezeigt. Warum auch immer
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #98
                                  @frana120500 sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                  mit Blockly? Könntest du es hier kopieren?
                                    frana120500F Online
                                    frana120500F Online
                                    frana120500
                                    #99
                                    @negalein da wirst du nix mit anfangen können, da es voll auf mein System abgestimmt ist. Zudem benutze ich in dem Script BlocklyPlus. Ohne das du das installierst wird das Script nicht laufen.
                                    Aber es bringt dir tatsächlich auch nix wenn ich es poste
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #100
                                      BlocklyPlus
                                      das ist schon installiert :)
                                      ok, kann man nix machen. Muss ich mal die Blocklys von @dslraser durchschaun.
