  5. Xiaomi Produkt Lichtsensor
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mgiesoM Offline
    mgiesoM Offline
    mgieso
    Hallo ich möchte das 2 Lampen für 4 Stunden wenn es dunkel wird an gehen
    Xiaomi
    Lichtsensor
    Wie gehe ich vor
    • mgiesoM mgieso
      Xiaomi
      Lichtsensor
      Wie gehe ich vor
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mgieso
      • du kaufst dir eine Lichtsensor
      • du montierst ihn so das er das Licht der Lampen nicht mit bekommt
      • du verbindest den mit dem ioBroker
      • du schreibst ein Skript mit dem du die Helligkeit überwachst. Dabei interessiert dich primär die Situation das der vorherige Wert >= deinem Schwellwert ist, und der aktuelle Wert < . Wenn das der Fall ist, Lampen an, timeout starten das die Lampen in 4 stunden aus gehen.
      Wie das ganze ? Kann ich Dir nicht sagen, da ich nicht weiss wie deine Hardware aussieht. (deutlich zu wenig information in deinem Post)
      Ansonsten: Doku fürs Skripten (insbesondere Zugriff auf den Letzen und den aktuellen Wert) findest Du hier: https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=de#on_8211_Subscribe_on_changes_or_updates_of_some_state
      A.
      • mgiesoM Offline
        mgiesoM Offline
        mgieso
        @asgothian
        Habe alles da , aber wie sollte der Script gemacht werden
        Hardware
        Iobroker
        Conbee 2
        Lichtsensor Flur
        Xiaomi
        Produkt
        Lichtsensor
        mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mgiesoM mgieso
          @asgothian
          Hardware
          Iobroker
          Conbee 2
          Lichtsensor Flur
          Xiaomi
          Produkt
          Lichtsensor
          mgiesoM Offline
          mgiesoM Offline
          mgieso
          @mgieso
          1 Lampe Hue
          1 Schaltbare Steckdose
          • mgiesoM mgieso
            @mgieso
            1 Lampe Hue
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mgieso
            @asgothian sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
            Das gilt immer noch. Ohne Details wie das ganze aussieht kann dir keiner helfen.
            • was für Geräte genau ?
            • wie im iobroker eingebunden ?
            • welche relevanten datenpunkte habe sie ?
            • welche Weiteren Adapter sind vorhanden (insbesondere solche die es dir erlauben mit Logik Dinge au Verknüpfen)
            A.
            • mgiesoM Offline
              mgiesoM Offline
              mgieso
              Sie sind alle eingebunden
              Conbee 2 Stick
              mit Lichtsensor
              Descon
              Es soll Hue Strip mit 40 Prozent
              und Stehlampe eingeschaltet werden
              • mgiesoM mgieso
                Conbee 2 Stick
                mit Lichtsensor
                Descon
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                @mgieso
                Hast du schon einmal Blocklys geschrieben? Also kennst du dich grob mit den einzelnen Elementen aus?
                Ich hab das damals durch probieren gelernt.
                Bedingung fürs Anschalten der Lampe soll "Dunkelheit" sein? Wie willst du das definieren? Also ab einem Lux-Wert, der unterschritten wird, geht die Lampe an? Das muss als erstes klar sein.
                Wenn du deinen "Trigger"/Auslöser dann weißt, dann kannst du mit diesem arbeiten.
                • S smarthome2020
                  @mgieso
                  mgiesoM Offline
                  mgiesoM Offline
                  mgieso
                  @smarthome2020
                  ja
                  • mgiesoM mgieso
                    @smarthome2020
                    ja
                    smarthome2020
                    @mgieso Ich hab leider weder den Sensor noch die Hue-Lampe. Somit kann ich dir nicht genau sagen, welcher Datenpunkt wie funktioniert.
                    Ich denke als "Dunkelheit" kannst du wahrscheinlich aus dem obersten Bild "dark" nehmen? Falls ja, könnte das dein Trigger sein.
                    Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                    mgiesoM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      mgiesoM Offline
                      mgiesoM Offline
                      mgieso
                      @smarthome2020
                      ok werde es probieren
                        smarthome2020
                        @smarthome2020
                        im nächsten Schritt kannst du dann
                        1. wahrscheinlich über 1 den Wert der Leuchtstärke (40=40%) und 2 den Status der Lampe an/aus einstellen --> Manche Lampen schalten sich schon nach Änderung der Leuchtstärke an --> bin mir also nicht sicher, ob du 2 noch brauchst.
                        2. über 3 die Flursteckdose mit der Stehlampe anschalten
                        • mgiesoM mgieso
                          @smarthome2020
                          smarthome2020
                          @mgieso
                          Und dann brauchst du in dem Block nur noch ein Timeout, wo du dann 2 und 3 nach 4h (4x60Min=240 Minuten) ausschaltest.
                          --> allgemein würde ich mir überlegen, ob du Lampen nicht dann ausschaltest, wenn du zu Bett gehst. Ich nutze dafür Alexa. Ich sag der guten Dame "Gute Nacht" und schon schaltet sie alle nicht mehr benötigten Lampen ab und die Lampe im Schlafzimmer an....
                          Wenn die Lampen starr nach 4h ausgehen sollen, dann kanns sein, dass an einem Tag der von dir ausgewählte Lux-Wert schon um 16 Uhr unterschritten wird und die Lampen um 20 Uhr aus sind, während sie an einem anderen Tag um 19 Uhr unterschritten werden und bis 23 Uhr leuchten.
                          Weiß aber auch nicht, was du genau damit vor hast.
                          • S smarthome2020
                            @mgieso
                            mgiesoM Offline
                            mgiesoM Offline
                            mgieso
                            @smarthome2020
                            ja morgen wollte ich mich hinsetzen werde ich es dir zurückmelden
                            S mgiesoM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mgiesoM mgieso
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              @mgieso
                              Macht am meisten Spaß, wenn man versteht, was man da macht.
                              Wenn du das nämlich kannst, fallen dir noch viel mehr Dinge ein, die du erledigen kannst.
                              Viel Spaß und Erfolg :)
                              • mgiesoM mgieso
                                @smarthome2020
                                mgiesoM Offline
                                mgiesoM Offline
                                mgieso
                                @mgieso
                                danke dir im Voraus
                                • S smarthome2020
                                  @smarthome2020 sagte: Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                                  Dann aber so:
                                  Wert findet man unter "Trigger".
                                  Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable timeout zu gelangen.
                                    Dann aber so:
                                    smarthome2020
                                    @paul53 sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
                                    Dann aber so:
                                    Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
                                    Hast recht , sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30. Danke
                                    • S smarthome2020
                                      Dann aber so:
                                      @smarthome2020 sagte: sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30
                                      Habe es oben noch einmal geändert, so dass die Einschaltzeit nicht verlängert wird, wenn es zwischendurch wieder heller wird.
                                        smarthome2020
                                        Ist noch besser :) Hab schon viel von dir gelernt , Mr. Blockly :D
