  5. Xiaomi Produkt Lichtsensor
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mgiesoM Offline
    mgiesoM Offline
    mgieso
    Sie sind alle eingebunden
    Conbee 2 Stick
    mit Lichtsensor
    Descon
    Es soll Hue Strip mit 40 Prozent
    und Stehlampe eingeschaltet werden
    • mgiesoM mgieso
      Conbee 2 Stick
      mit Lichtsensor
      Descon
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      @mgieso
      Hast du schon einmal Blocklys geschrieben? Also kennst du dich grob mit den einzelnen Elementen aus?
      Ich hab das damals durch probieren gelernt.
      Bedingung fürs Anschalten der Lampe soll "Dunkelheit" sein? Wie willst du das definieren? Also ab einem Lux-Wert, der unterschritten wird, geht die Lampe an? Das muss als erstes klar sein.
      Wenn du deinen "Trigger"/Auslöser dann weißt, dann kannst du mit diesem arbeiten.
      mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        @mgieso
        mgiesoM Offline
        mgiesoM Offline
        mgieso
        @smarthome2020
        ja
        • mgiesoM mgieso
          @smarthome2020
          ja
          smarthome2020
          @mgieso Ich hab leider weder den Sensor noch die Hue-Lampe. Somit kann ich dir nicht genau sagen, welcher Datenpunkt wie funktioniert.
          Ich denke als "Dunkelheit" kannst du wahrscheinlich aus dem obersten Bild "dark" nehmen? Falls ja, könnte das dein Trigger sein.
          Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
          mgiesoM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            mgiesoM Offline
            mgiesoM Offline
            mgieso
            @smarthome2020
            ok werde es probieren
              smarthome2020
              @smarthome2020
              im nächsten Schritt kannst du dann
              1. wahrscheinlich über 1 den Wert der Leuchtstärke (40=40%) und 2 den Status der Lampe an/aus einstellen --> Manche Lampen schalten sich schon nach Änderung der Leuchtstärke an --> bin mir also nicht sicher, ob du 2 noch brauchst.
              2. über 3 die Flursteckdose mit der Stehlampe anschalten
              • mgiesoM mgieso
                @smarthome2020
                smarthome2020
                @mgieso
                Und dann brauchst du in dem Block nur noch ein Timeout, wo du dann 2 und 3 nach 4h (4x60Min=240 Minuten) ausschaltest.
                --> allgemein würde ich mir überlegen, ob du Lampen nicht dann ausschaltest, wenn du zu Bett gehst. Ich nutze dafür Alexa. Ich sag der guten Dame "Gute Nacht" und schon schaltet sie alle nicht mehr benötigten Lampen ab und die Lampe im Schlafzimmer an....
                Wenn die Lampen starr nach 4h ausgehen sollen, dann kanns sein, dass an einem Tag der von dir ausgewählte Lux-Wert schon um 16 Uhr unterschritten wird und die Lampen um 20 Uhr aus sind, während sie an einem anderen Tag um 19 Uhr unterschritten werden und bis 23 Uhr leuchten.
                Weiß aber auch nicht, was du genau damit vor hast.
                • S smarthome2020
                  @mgieso
                  mgiesoM Offline
                  mgiesoM Offline
                  mgieso
                  @smarthome2020
                  ja morgen wollte ich mich hinsetzen werde ich es dir zurückmelden
                  S mgiesoM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mgiesoM mgieso
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    @mgieso
                    Macht am meisten Spaß, wenn man versteht, was man da macht.
                    Wenn du das nämlich kannst, fallen dir noch viel mehr Dinge ein, die du erledigen kannst.
                    Viel Spaß und Erfolg :)
                    • mgiesoM mgieso
                      @smarthome2020
                      mgiesoM Offline
                      mgiesoM Offline
                      mgieso
                      @mgieso
                      danke dir im Voraus
                      • S smarthome2020
                        @smarthome2020 sagte: Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                        Dann aber so:
                        Wert findet man unter "Trigger".
                        Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable timeout zu gelangen.
                          Dann aber so:
                          smarthome2020
                          @paul53 sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
                          Dann aber so:
                          Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
                          Hast recht , sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30. Danke
                          • S smarthome2020
                            Dann aber so:
                            @smarthome2020 sagte: sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30
                            Habe es oben noch einmal geändert, so dass die Einschaltzeit nicht verlängert wird, wenn es zwischendurch wieder heller wird.
                              smarthome2020
                              Ist noch besser :) Hab schon viel von dir gelernt , Mr. Blockly :D
