  5. Xiaomi Produkt Lichtsensor
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mgiesoM mgieso
    Hallo ich möchte das 2 Lampen für 4 Stunden wenn es dunkel wird an gehen
    Xiaomi
    Lichtsensor
    Wie gehe ich vor
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mgieso
    • du kaufst dir eine Lichtsensor
    • du montierst ihn so das er das Licht der Lampen nicht mit bekommt
    • du verbindest den mit dem ioBroker
    • du schreibst ein Skript mit dem du die Helligkeit überwachst. Dabei interessiert dich primär die Situation das der vorherige Wert >= deinem Schwellwert ist, und der aktuelle Wert < . Wenn das der Fall ist, Lampen an, timeout starten das die Lampen in 4 stunden aus gehen.
    Wie das ganze ? Kann ich Dir nicht sagen, da ich nicht weiss wie deine Hardware aussieht. (deutlich zu wenig information in deinem Post)
    Ansonsten: Doku fürs Skripten (insbesondere Zugriff auf den Letzen und den aktuellen Wert) findest Du hier: https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=de#on_8211_Subscribe_on_changes_or_updates_of_some_state
    A.
    • mgiesoM Offline
      mgiesoM Offline
      mgieso
      @asgothian
      Habe alles da , aber wie sollte der Script gemacht werden
      Hardware
      Iobroker
      Conbee 2
      Lichtsensor Flur
      Xiaomi
      Produkt
      Lichtsensor
      mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mgiesoM mgieso
        @asgothian
        Hardware
        Iobroker
        Conbee 2
        Lichtsensor Flur
        Xiaomi
        Produkt
        Lichtsensor
        mgiesoM Offline
        mgiesoM Offline
        mgieso
        @mgieso
        1 Lampe Hue
        1 Schaltbare Steckdose
        • mgiesoM mgieso
          @mgieso
          1 Lampe Hue
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mgieso
          @asgothian sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
          Das gilt immer noch. Ohne Details wie das ganze aussieht kann dir keiner helfen.
          • was für Geräte genau ?
          • wie im iobroker eingebunden ?
          • welche relevanten datenpunkte habe sie ?
          • welche Weiteren Adapter sind vorhanden (insbesondere solche die es dir erlauben mit Logik Dinge au Verknüpfen)
          A.
          • mgiesoM Offline
            mgiesoM Offline
            mgieso
            Sie sind alle eingebunden
            Conbee 2 Stick
            mit Lichtsensor
            Descon
            Es soll Hue Strip mit 40 Prozent
            und Stehlampe eingeschaltet werden
            • mgiesoM mgieso
              Conbee 2 Stick
              mit Lichtsensor
              Descon
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @mgieso
              Hast du schon einmal Blocklys geschrieben? Also kennst du dich grob mit den einzelnen Elementen aus?
              Ich hab das damals durch probieren gelernt.
              Bedingung fürs Anschalten der Lampe soll "Dunkelheit" sein? Wie willst du das definieren? Also ab einem Lux-Wert, der unterschritten wird, geht die Lampe an? Das muss als erstes klar sein.
              Wenn du deinen "Trigger"/Auslöser dann weißt, dann kannst du mit diesem arbeiten.
              • S smarthome2020
                @mgieso
                mgiesoM Offline
                mgiesoM Offline
                mgieso
                @smarthome2020
                ja
                • mgiesoM mgieso
                  @smarthome2020
                  ja
                  smarthome2020
                  @mgieso Ich hab leider weder den Sensor noch die Hue-Lampe. Somit kann ich dir nicht genau sagen, welcher Datenpunkt wie funktioniert.
                  Ich denke als "Dunkelheit" kannst du wahrscheinlich aus dem obersten Bild "dark" nehmen? Falls ja, könnte das dein Trigger sein.
                  Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                  mgiesoM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    mgiesoM Offline
                    mgiesoM Offline
                    mgieso
                    @smarthome2020
                    ok werde es probieren
                      smarthome2020
                      @smarthome2020
                      im nächsten Schritt kannst du dann
                      1. wahrscheinlich über 1 den Wert der Leuchtstärke (40=40%) und 2 den Status der Lampe an/aus einstellen --> Manche Lampen schalten sich schon nach Änderung der Leuchtstärke an --> bin mir also nicht sicher, ob du 2 noch brauchst.
                      2. über 3 die Flursteckdose mit der Stehlampe anschalten
                      • mgiesoM mgieso
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        @mgieso
                        Und dann brauchst du in dem Block nur noch ein Timeout, wo du dann 2 und 3 nach 4h (4x60Min=240 Minuten) ausschaltest.
                        --> allgemein würde ich mir überlegen, ob du Lampen nicht dann ausschaltest, wenn du zu Bett gehst. Ich nutze dafür Alexa. Ich sag der guten Dame "Gute Nacht" und schon schaltet sie alle nicht mehr benötigten Lampen ab und die Lampe im Schlafzimmer an....
                        Wenn die Lampen starr nach 4h ausgehen sollen, dann kanns sein, dass an einem Tag der von dir ausgewählte Lux-Wert schon um 16 Uhr unterschritten wird und die Lampen um 20 Uhr aus sind, während sie an einem anderen Tag um 19 Uhr unterschritten werden und bis 23 Uhr leuchten.
                        Weiß aber auch nicht, was du genau damit vor hast.
                        • S smarthome2020
                          @mgieso
                          mgiesoM Offline
                          mgiesoM Offline
                          mgieso
                          @smarthome2020
                          ja morgen wollte ich mich hinsetzen werde ich es dir zurückmelden
                          S mgiesoM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mgiesoM mgieso
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            @mgieso
                            Macht am meisten Spaß, wenn man versteht, was man da macht.
                            Wenn du das nämlich kannst, fallen dir noch viel mehr Dinge ein, die du erledigen kannst.
                            Viel Spaß und Erfolg :)
                            • mgiesoM mgieso
                              @smarthome2020
                              mgiesoM Offline
                              mgiesoM Offline
                              mgieso
                              @mgieso
                              danke dir im Voraus
                              • S smarthome2020
                                @smarthome2020 sagte: Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                                Dann aber so:
                                Wert findet man unter "Trigger".
                                Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable timeout zu gelangen.
                                  Dann aber so:
                                  smarthome2020
                                  @paul53 sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
                                  Dann aber so:
                                  Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
                                  Hast recht , sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30. Danke
                                  • S smarthome2020
                                    Dann aber so:
                                    @smarthome2020 sagte: sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30
                                    Habe es oben noch einmal geändert, so dass die Einschaltzeit nicht verlängert wird, wenn es zwischendurch wieder heller wird.
                                      smarthome2020
                                      Ist noch besser :) Hab schon viel von dir gelernt , Mr. Blockly :D
