  4. Test Adapter fronius-solarweb
    6.0k
248 Beiträge 50 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H Offline
    hssk
    schrieb am zuletzt editiert von hssk
    #181
    habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
    VG
    • G Offline
      grazer2500
      #182
      Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
      Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
      Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
      fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
      fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
      fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grazer2500
        c1olli
        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
        #183
        @grazer2500
        Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
        Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
        fronius-solarweb.0
        2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
        fronius-solarweb.0
        2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
        fronius-solarweb.0
        2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        fronius-solarweb.0
        2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
        Olli
        T V 2 Antworten Letzte Antwort
        • C c1olli
          @grazer2500
          fronius-solarweb.0
          fronius-solarweb.0
          fronius-solarweb.0
          fronius-solarweb.0
          TimoWald
          #184
          @c1olli Bei mir das selbe.
          • K Offline
            klassisch
            #185
            Hier auch
            error: fronius-solarweb.0 (5440) refresh token failed
            error: fronius-solarweb.0 (5440) AxiosError: Request failed with status code 400
            error: fronius-solarweb.0 (5440) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            fronius-solarweb.0 (5440) Start relogin in 1min
            • C c1olli
              @grazer2500
              fronius-solarweb.0
              fronius-solarweb.0
              fronius-solarweb.0
              fronius-solarweb.0
              V Offline
              V Offline
              VierlingMt
              #186
              @c1olli sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
              @grazer2500
              fronius-solarweb.0
              fronius-solarweb.0
              fronius-solarweb.0
              fronius-solarweb.0
              Hi zusammen,
              Bei mir das gleiche... spammt ca 1x pro stunde das fehler log voll 🙈
              • V VierlingMt
                @grazer2500
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                Hi zusammen,
                tombox
                #187
                @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                sie enthält auch livedata und efm state
                ist das problem dauerhaft?
                V C S 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  V Offline
                  V Offline
                  VierlingMt
                  #188
                  @tombox danke dir ich probiere es.
                  Ja seit einiger zeit ist es regelmäßig.
                  • V VierlingMt
                    tombox
                    #189
                    @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
                    C V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      c1olli
                      #190
                      @tombox
                      Ich habe jetzt mal die Github Version drüber installiert.
                      Der Fehler trat bisher nicht wieder auf.
                      Olli
                      • T tombox
                        V Offline
                        V Offline
                        VierlingMt
                        #191
                        @tombox
                        Anbei mal die letzten Fehlermeldungen. Ging heute praktisch immer ca alle 60min. Update intervall ist bei mir auf 20min:
                        2025-03-10 16:50:10.231 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                        2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                        2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                        2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                        2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                        2025-03-10 17:48:30.244 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                        2025-03-10 18:46:50.241 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                        2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                        2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                        2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                        2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                        2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                        2025-03-10 20:43:30.238 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                        2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                        2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • V VierlingMt
                          @tombox
                          c1olli
                          #192
                          @vierlingmt
                          Hast Du die aktuelle Github Version schon drüber gezogen?
                          Olli
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C c1olli
                            @vierlingmt
                            V Offline
                            V Offline
                            VierlingMt
                            #193
                            @c1olli eigentlich schon.
                            muss ich da auf mehr achten wie einfach über github nochmal die version zu installieren?!
                            danke dir
                            Martin
                            • V VierlingMt
                              danke dir
                              Martin
                              c1olli
                              #194
                              @vierlingmt
                              Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
                              Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
                              Olli
                              V S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C c1olli
                                @vierlingmt
                                V Offline
                                V Offline
                                VierlingMt
                                #195
                                @c1olli danke dir. Hatte es aus guthub repo ohne link installiert. Ich beobachte es.
                                • C c1olli
                                  @vierlingmt
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  VierlingMt
                                  #196
                                  @c1olli seit dem kein Fehler mehr! 💪
                                  • H hssk
                                    VG
                                    stefan18168
                                    #197
                                    @hssk Hallo, gibt es für das Problem eine lösung?
                                    • T tombox
                                      c1olli
                                      #198
                                      @stefan18168
                                      @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                      Steht doch hier.
                                      Olli
                                      • S stefan18168
                                        tombox
                                        #199
                                        @stefan18168 v0.1.1 getestet?
                                        • T tombox
                                          stefan18168
                                          #200
                                          @tombox Bekomme leider immer noch nur die 25 Datenpunkte für die Forecast.
