  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
    c1olli
    #190
    @tombox
    Ich habe jetzt mal die Github Version drüber installiert.
    Der Fehler trat bisher nicht wieder auf.
    Olli
    • T tombox
      V Offline
      V Offline
      VierlingMt
      #191
      @tombox
      Anbei mal die letzten Fehlermeldungen. Ging heute praktisch immer ca alle 60min. Update intervall ist bei mir auf 20min:
      2025-03-10 16:50:10.231 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
      2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
      2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
      2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
      2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
      2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
      2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
      2025-03-10 17:48:30.244 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
      2025-03-10 18:46:50.241 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
      2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
      2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
      2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
      2025-03-10 20:43:30.238 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
      2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
      2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
      2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • V VierlingMt
        @tombox
        c1olli
        #192
        @vierlingmt
        Hast Du die aktuelle Github Version schon drüber gezogen?
        Olli
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • C c1olli
          @vierlingmt
          V Offline
          V Offline
          VierlingMt
          #193
          @c1olli eigentlich schon.
          muss ich da auf mehr achten wie einfach über github nochmal die version zu installieren?!
          danke dir
          Martin
          • V VierlingMt
            danke dir
            Martin
            c1olli
            #194
            @vierlingmt
            Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
            Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
            Olli
            V S 3 Antworten Letzte Antwort
            • C c1olli
              @vierlingmt
              V Offline
              V Offline
              VierlingMt
              #195
              @c1olli danke dir. Hatte es aus guthub repo ohne link installiert. Ich beobachte es.
              • C c1olli
                @vierlingmt
                V Offline
                V Offline
                VierlingMt
                #196
                @c1olli seit dem kein Fehler mehr! 💪
                • H hssk
                  habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
                  stefan18168
                  #197
                  @hssk Hallo, gibt es für das Problem eine lösung?
                  • T tombox
                    @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                    einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                    sie enthält auch livedata und efm state
                    ist das problem dauerhaft?
                    c1olli
                    #198
                    @stefan18168
                    @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                    Steht doch hier.
                    Olli
                    • S stefan18168
                      tombox
                      #199
                      @stefan18168 v0.1.1 getestet?
                      • T tombox
                        stefan18168
                        #200
                        @tombox Bekomme leider immer noch nur die 25 Datenpunkte für die Forecast.
                        • S stefan18168
                          tombox
                          #201
                          @stefan18168 was war nochmal das problem wo sieht man in der app mehr?
                          • T tombox
                            stefan18168
                            #202
                            @tombox Ich bekomme halt die energyforecast Werte in 25 Datenpunkten alle 15 Minuten von 03:15 Uhr bis 09:15Uhr.
                            • Hartmut MellerowitzH Offline
                              Hartmut Mellerowitz
                              #203
                              Hallo, ich habe den Adapter installiert und lief auch auf Anhieb, alle daten da.
                              Aber ich bekomme sporadisch (bei Abfrage nach 10 min ?) den Fehler
                              "script.js.Fronius-Werte: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden"
                              Danach können keine Werte mehr aktualisiert werden.
                              In der Instanz bin ich mit App-E-Mail und App-Passwort angemeldet
                              • C c1olli
                                @vierlingmt
                                shadow_cb
                                schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                                #204
                                @c1olli Könntest Du mal den Link hier posten? Kenne mich nicht so aus und finde es nicht.
                                habe auch das Problem "AxiosError: Request failed with status code 400"
                                • S shadow_cb
                                  c1olli
                                  #205
                                  @shadow_cb
                                  Der Link steht im ersten Beitrag
                                  Olli
                                    KaeptnKessl
                                    #206
                                    Hallo zusammen!
                                    Der Adapter funktioniert schon länger gut. Allerdings bekomme alle 15 Minuten die Meldung:
                                    error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                    AxiosError: Request failed with status code 404
                                    Ich habe die aktuelle Version (0.1.1) des Adapters von Github installiert. Hab's auch mal runtergeworfen und frisch draufgemacht. Leider keine Änderung.
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    • K KaeptnKessl
                                      Hallo zusammen!
                                      tombox
                                      #207
                                      @kaeptnkessl was sagt der debug log
                                      • T tombox
                                        KaeptnKessl
                                        schrieb am zuletzt editiert von KaeptnKessl
                                        #208
                                        @tombox Ich hab eine Kopie vom Log mit debug hier angehangen: fronius.log.zip
                                        Danke schon mal für die Mühe
                                        Edit: Dropbox Link raus und Log als Dateianhang eingefügt
                                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K KaeptnKessl
                                          #209
                                          @kaeptnkessl Bitte keine extetnen Hoster verwenden!
                                          Alles hier im Forum entweder als Text in code-tags posten oder wenn das nicht geht, als Datei hochladen
