  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G Offline
    grazer2500
    #178
    Ich habe eine Frage, bzgl. den Daten im Ordner Monat. Wird dort für jedes Monat Ein Ordner mit der Gesamt Produktion angeleg? Oder wird dort nur eine Variable angelegt und jeden Monat neu umgeschrieben?
    Damit ich mir überlegen kann wie ich das Diagramm machen kann.
    • O owkowo69
      leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
      Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
      Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
      States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
      Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
      Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
      Danke,
      Wolfgang
      Z Offline
      Z Offline
      zloe
      #179
      @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
      @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
      In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
      Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
      Klaus
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zloe
        Klaus
        Z Offline
        Z Offline
        zloe
        #180
        @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
        in Zeile 384 was ergänzt:
                url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
        Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
        Ich hatte auch mal mit
          ...   + 24*3600*1000), ...
        gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
        Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
        • H Offline
          hssk
          schrieb am zuletzt editiert von hssk
          #181
          habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
          • G Offline
            grazer2500
            #182
            Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
            Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
            Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
            fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
            fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
            fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • G grazer2500
              c1olli
              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
              #183
              @grazer2500
              Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
              Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
              fronius-solarweb.0
              2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
              fronius-solarweb.0
              2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
              fronius-solarweb.0
              2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              fronius-solarweb.0
              2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
              Olli
              T V 2 Antworten Letzte Antwort
              • C c1olli
                @grazer2500
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                TimoWald
                #184
                @c1olli Bei mir das selbe.
                  klassisch
                  #185
                  Hier auch
                  error: fronius-solarweb.0 (5440) refresh token failed
                  error: fronius-solarweb.0 (5440) AxiosError: Request failed with status code 400
                  error: fronius-solarweb.0 (5440) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                  fronius-solarweb.0 (5440) Start relogin in 1min
                  • C c1olli
                    @grazer2500
                    fronius-solarweb.0
                    fronius-solarweb.0
                    fronius-solarweb.0
                    fronius-solarweb.0
                    V Offline
                    V Offline
                    VierlingMt
                    #186
                    @c1olli sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                    @grazer2500
                    fronius-solarweb.0
                    fronius-solarweb.0
                    fronius-solarweb.0
                    fronius-solarweb.0
                    Hi zusammen,
                    Bei mir das gleiche... spammt ca 1x pro stunde das fehler log voll 🙈
                    • V VierlingMt
                      @grazer2500
                      fronius-solarweb.0
                      fronius-solarweb.0
                      fronius-solarweb.0
                      fronius-solarweb.0
                      Hi zusammen,
                      tombox
                      #187
                      @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                      einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                      sie enthält auch livedata und efm state
                      ist das problem dauerhaft?
                      V C S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        V Offline
                        V Offline
                        VierlingMt
                        #188
                        @tombox danke dir ich probiere es.
                        Ja seit einiger zeit ist es regelmäßig.
                        • V VierlingMt
                          tombox
                          #189
                          @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
                          C V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            c1olli
                            #190
                            @tombox
                            Ich habe jetzt mal die Github Version drüber installiert.
                            Der Fehler trat bisher nicht wieder auf.
                            Olli
                            • T tombox
                              V Offline
                              V Offline
                              VierlingMt
                              #191
                              @tombox
                              Anbei mal die letzten Fehlermeldungen. Ging heute praktisch immer ca alle 60min. Update intervall ist bei mir auf 20min:
                              2025-03-10 16:50:10.231 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                              2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                              2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                              2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                              2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                              2025-03-10 17:48:30.244 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                              2025-03-10 18:46:50.241 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                              2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                              2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                              2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                              2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                              2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                              2025-03-10 20:43:30.238 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                              2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                              2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • V VierlingMt
                                @tombox
                                c1olli
                                #192
                                @vierlingmt
                                Hast Du die aktuelle Github Version schon drüber gezogen?
                                Olli
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C c1olli
                                  @vierlingmt
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  VierlingMt
                                  #193
                                  @c1olli eigentlich schon.
                                  muss ich da auf mehr achten wie einfach über github nochmal die version zu installieren?!
                                  danke dir
                                  Martin
                                  • V VierlingMt
                                    danke dir
                                    Martin
                                    c1olli
                                    #194
                                    @vierlingmt
                                    Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
                                    Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
                                    Olli
                                    V S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C c1olli
                                      @vierlingmt
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      VierlingMt
                                      #195
                                      @c1olli danke dir. Hatte es aus guthub repo ohne link installiert. Ich beobachte es.
                                      • C c1olli
                                        @vierlingmt
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        VierlingMt
                                        #196
                                        @c1olli seit dem kein Fehler mehr! 💪
                                        • H hssk
                                          stefan18168
                                          #197
                                          @hssk Hallo, gibt es für das Problem eine lösung?
