  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
    klassisch
    #174
    Es scheint ein neues Problem zu geben:
    https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
    Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
    2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
    2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
    2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
    Und dann seitenweise Hexwerte im log.
    • K klassisch
      tombox
      #175
      @klassisch Fehler 500 ist ein Zeichen für ein temporäres problem beim Anbieter
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        klassisch
        #176
        @tombox Vielen Dank!
        Also abwarten, bis das Rechenzentrum nach den Feiertagen wieder voll besetzt ist und jemand bei Fronius die Sache erkennt und repariert.
        Zugriff über WebUI von Solarweb funktioniert aber bei mir.
        • T tombox
          klassisch
          #177
          @tombox Ab heute ca. 09:00 sind bei mir die Fehlereinträge im Log ausgeblieben. Fronius scheint das Thema also wieder gerichtet zu haben. Vielen Dank!
          • G Offline
            grazer2500
            #178
            Ich habe eine Frage, bzgl. den Daten im Ordner Monat. Wird dort für jedes Monat Ein Ordner mit der Gesamt Produktion angeleg? Oder wird dort nur eine Variable angelegt und jeden Monat neu umgeschrieben?
            Damit ich mir überlegen kann wie ich das Diagramm machen kann.
            • O owkowo69
              leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
              Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
              Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
              States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
              Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
              Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
              Danke,
              Wolfgang
              Z Offline
              Z Offline
              zloe
              #179
              @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
              @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
              In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
              Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
              Klaus
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zloe
                Klaus
                Z Offline
                Z Offline
                zloe
                #180
                @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
                in Zeile 384 was ergänzt:
                        url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
                Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
                Ich hatte auch mal mit
                  ...   + 24*3600*1000), ...
                gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
                Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
                • H Offline
                  hssk
                  schrieb am zuletzt editiert von hssk
                  #181
                  habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
                  • G Offline
                    grazer2500
                    #182
                    Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
                    Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
                    Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
                    fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
                    fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                    fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G grazer2500
                      c1olli
                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                      #183
                      @grazer2500
                      Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
                      Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
                      fronius-solarweb.0
                      2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
                      fronius-solarweb.0
                      2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                      fronius-solarweb.0
                      2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      fronius-solarweb.0
                      2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
                      Olli
                      T V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C c1olli
                        @grazer2500
                        fronius-solarweb.0
                        fronius-solarweb.0
                        fronius-solarweb.0
                        fronius-solarweb.0
                        TimoWald
                        #184
                        @c1olli Bei mir das selbe.
                          klassisch
                          #185
                          Hier auch
                          error: fronius-solarweb.0 (5440) refresh token failed
                          error: fronius-solarweb.0 (5440) AxiosError: Request failed with status code 400
                          error: fronius-solarweb.0 (5440) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                          fronius-solarweb.0 (5440) Start relogin in 1min
                          • C c1olli
                            @grazer2500
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            V Offline
                            V Offline
                            VierlingMt
                            #186
                            @c1olli sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                            @grazer2500
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            fronius-solarweb.0
                            Hi zusammen,
                            Bei mir das gleiche... spammt ca 1x pro stunde das fehler log voll 🙈
                            • V VierlingMt
                              @grazer2500
                              fronius-solarweb.0
                              fronius-solarweb.0
                              fronius-solarweb.0
                              fronius-solarweb.0
                              Hi zusammen,
                              tombox
                              #187
                              @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                              einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                              sie enthält auch livedata und efm state
                              ist das problem dauerhaft?
                              V C S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                V Offline
                                V Offline
                                VierlingMt
                                #188
                                @tombox danke dir ich probiere es.
                                Ja seit einiger zeit ist es regelmäßig.
                                • V VierlingMt
                                  tombox
                                  #189
                                  @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
                                  C V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    c1olli
                                    #190
                                    @tombox
                                    Ich habe jetzt mal die Github Version drüber installiert.
                                    Der Fehler trat bisher nicht wieder auf.
                                    Olli
                                    • T tombox
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      VierlingMt
                                      #191
                                      @tombox
                                      Anbei mal die letzten Fehlermeldungen. Ging heute praktisch immer ca alle 60min. Update intervall ist bei mir auf 20min:
                                      2025-03-10 16:50:10.231 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                      2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                      2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                      2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                      2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                      2025-03-10 17:48:30.244 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                      2025-03-10 18:46:50.241 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                      2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                      2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                      2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                      2025-03-10 20:43:30.238 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                      2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                      2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • V VierlingMt
                                        @tombox
                                        c1olli
                                        #192
                                        @vierlingmt
                                        Hast Du die aktuelle Github Version schon drüber gezogen?
                                        Olli
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C c1olli
                                          @vierlingmt
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          VierlingMt
                                          #193
                                          @c1olli eigentlich schon.
                                          muss ich da auf mehr achten wie einfach über github nochmal die version zu installieren?!
                                          danke dir
                                          Martin
