  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Z zloe
    @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
    @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
    In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
    Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
    Klaus
    Z Offline
    Z Offline
    zloe
    #180
    @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
    in Zeile 384 was ergänzt:
            url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
    Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
    Ich hatte auch mal mit
      ...   + 24*3600*1000), ...
    gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
    Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
    • H Offline
      hssk
      schrieb am zuletzt editiert von hssk
      #181
      habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
      • G Offline
        grazer2500
        #182
        Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
        Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
        Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
        fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
        fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
        fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grazer2500
          c1olli
          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
          #183
          @grazer2500
          Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
          Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
          fronius-solarweb.0
          2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
          fronius-solarweb.0
          2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
          fronius-solarweb.0
          2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          fronius-solarweb.0
          2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
          Olli
          T V 2 Antworten Letzte Antwort
          • C c1olli
            @grazer2500
            fronius-solarweb.0
            fronius-solarweb.0
            fronius-solarweb.0
            fronius-solarweb.0
            TimoWald
            #184
            @c1olli Bei mir das selbe.
              klassisch
              #185
              Hier auch
              error: fronius-solarweb.0 (5440) refresh token failed
              error: fronius-solarweb.0 (5440) AxiosError: Request failed with status code 400
              error: fronius-solarweb.0 (5440) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
              fronius-solarweb.0 (5440) Start relogin in 1min
              • C c1olli
                @grazer2500
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                V Offline
                V Offline
                VierlingMt
                #186
                @c1olli sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                @grazer2500
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                fronius-solarweb.0
                Hi zusammen,
                Bei mir das gleiche... spammt ca 1x pro stunde das fehler log voll 🙈
                • V VierlingMt
                  @grazer2500
                  fronius-solarweb.0
                  fronius-solarweb.0
                  fronius-solarweb.0
                  fronius-solarweb.0
                  Hi zusammen,
                  tombox
                  #187
                  @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                  einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                  sie enthält auch livedata und efm state
                  ist das problem dauerhaft?
                  V C S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    V Offline
                    V Offline
                    VierlingMt
                    #188
                    @tombox danke dir ich probiere es.
                    Ja seit einiger zeit ist es regelmäßig.
                    • V VierlingMt
                      tombox
                      #189
                      @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
                      C V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        c1olli
                        #190
                        @tombox
                        Ich habe jetzt mal die Github Version drüber installiert.
                        Der Fehler trat bisher nicht wieder auf.
                        Olli
                        • T tombox
                          V Offline
                          V Offline
                          VierlingMt
                          #191
                          @tombox
                          Anbei mal die letzten Fehlermeldungen. Ging heute praktisch immer ca alle 60min. Update intervall ist bei mir auf 20min:
                          2025-03-10 16:50:10.231 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                          2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                          2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                          2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                          2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                          2025-03-10 17:48:30.244 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                          2025-03-10 18:46:50.241 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                          2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                          2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                          2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                          2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                          2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                          2025-03-10 20:43:30.238 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                          2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                          2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          • V VierlingMt
                            @tombox
                            c1olli
                            #192
                            @vierlingmt
                            Hast Du die aktuelle Github Version schon drüber gezogen?
                            Olli
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C c1olli
                              @vierlingmt
                              V Offline
                              V Offline
                              VierlingMt
                              #193
                              @c1olli eigentlich schon.
                              muss ich da auf mehr achten wie einfach über github nochmal die version zu installieren?!
                              danke dir
                              Martin
                              • V VierlingMt
                                danke dir
                                Martin
                                c1olli
                                #194
                                @vierlingmt
                                Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
                                Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
                                Olli
                                V S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C c1olli
                                  @vierlingmt
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  VierlingMt
                                  #195
                                  @c1olli danke dir. Hatte es aus guthub repo ohne link installiert. Ich beobachte es.
                                  • C c1olli
                                    @vierlingmt
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    VierlingMt
                                    #196
                                    @c1olli seit dem kein Fehler mehr! 💪
                                    • H hssk
                                      stefan18168
                                      #197
                                      @hssk Hallo, gibt es für das Problem eine lösung?
                                      • T tombox
                                        c1olli
                                        #198
                                        @stefan18168
                                        @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                        Steht doch hier.
                                        Olli
                                        • S stefan18168
                                          tombox
                                          #199
                                          @stefan18168 v0.1.1 getestet?
