  4. Test Adapter fronius-solarweb
    6.0k
248 Beiträge 50 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K klassisch
    @tschuberth Ich bin ein last follower und update node so spät wie möglich. Derzeit v16.15.1
    js-Controller mußte ich wegen eines anderen Adapters updaten: 5.0.16
    Fronius Web Adapter läuft.
    #161
    @klassisch sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
    16 ist im Upstream abgekündigt, ein Upgrade ist also mehr als überfällig.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @noidea beta repo mit v0.1.0 verwenden
      N Offline
      N Offline
      noidea
      #162
      @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
      Ok.Danke für den Tipp. Das werde ich morgen mal probieren. Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
      • N noidea
        klassisch
        #163
        @noidea sagte in Test Adapter fronius-solarweb:Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
        Ja, aber ab https://forum.iobroker.net/post/1084361 wurde von Fehlermeldungen berichtet und @tombox hat dann die lauffähige Version generiert. Wahrscheinlich hat Fronius etwas geändert. Ist halt immer die Gefahr bei Cloud Adaptern.
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          klassisch
          #164
          @thomas-braun sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
          Vielen Dank für den Hinweis. Ab wann wird ioBroker zu 16 inkompatibel sein?
          • K klassisch
            N Offline
            N Offline
            noidea
            #165
            @klassisch
            Ups. Hab ich völlig übersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die v0.1.0 installieren und gucken, ob wieder alles funktioniert. 😃
            • K klassisch
              #166
              @klassisch
              Erste Adapter setzen v18 voraus.
              Das ist aber nicht der Punkt. V16 ist im Upstream von nodejs org abgekündigt.
              Und wie beim OS auch wird es immer komplizierter upzugraden, je weiter die Code-Basis auseinander driftet. Mit dem unbegründeten Festhalten an toten Versionssträngen tust du dir also überhaupt keinen Gefallen.
              • K klassisch
                N Offline
                N Offline
                noidea
                #167
                Mit Update auf die v0.1.0 läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe und vor allem die Umsetzung im Adapter auf die Änderungen von Fronius 😀
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • N noidea
                  AKo
                  #168
                  @noidea Hallo, wie wird denn bitte die Version 0.1.0 installiert? Mit npm i iobroker.fronius-solarweb wird nur 0.0.3 neuinstalliert? Vielen Dank für die Aufklärung!
                  N K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A AKo
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    #169
                    @ako
                    Die v0.1.0 ist aktuell nur über GitHub zu bekommen. Scheinbar ist diese Version noch beta, aber ohne es genau zu wissen.
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
                    Den Adapter kannst du dann über den Expertenmodus und ein klick auf die Katze installieren.
                    • A AKo
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #170
                      @ako
                      -> Adapter -> Expertmode -> Guthub-Symbol
                      Benutzerdefiniert und die github Adresse eingeben
                      • K klassisch
                        @ako
                        AKo
                        #171
                        @klassisch Vielen Dank für deine Antwort.
                        Das war zielführend und hätte ich alleine nicht gefunden!
                        • N noidea
                          @ako
                          AKo
                          #172
                          @noidea Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A AKo
                            hssk
                            #173
                            Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                            Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                            Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                            Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                            • K Offline
                              klassisch
                              #174
                              Es scheint ein neues Problem zu geben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
                              Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
                              2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
                              2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
                              2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
                              Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                              • K klassisch
                                tombox
                                #175
                                @klassisch Fehler 500 ist ein Zeichen für ein temporäres problem beim Anbieter
                                • T tombox
                                  klassisch
                                  #176
                                  @tombox Vielen Dank!
                                  Also abwarten, bis das Rechenzentrum nach den Feiertagen wieder voll besetzt ist und jemand bei Fronius die Sache erkennt und repariert.
                                  Zugriff über WebUI von Solarweb funktioniert aber bei mir.
                                  • T tombox
                                    klassisch
                                    #177
                                    @tombox Ab heute ca. 09:00 sind bei mir die Fehlereinträge im Log ausgeblieben. Fronius scheint das Thema also wieder gerichtet zu haben. Vielen Dank!
                                    • G Offline
                                      grazer2500
                                      #178
                                      Ich habe eine Frage, bzgl. den Daten im Ordner Monat. Wird dort für jedes Monat Ein Ordner mit der Gesamt Produktion angeleg? Oder wird dort nur eine Variable angelegt und jeden Monat neu umgeschrieben?
                                      Damit ich mir überlegen kann wie ich das Diagramm machen kann.
                                      • O owkowo69
                                        leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
                                        Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
                                        Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
                                        States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
                                        Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
                                        Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
                                        Danke,
                                        Wolfgang
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zloe
                                        #179
                                        @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
                                        @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
                                        In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
                                        Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
                                        Klaus
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z zloe
                                          Klaus
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zloe
                                          #180
                                          @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
                                          in Zeile 384 was ergänzt:
                                                  url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
                                          Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
                                          Ich hatte auch mal mit
                                            ...   + 24*3600*1000), ...
                                          gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
                                          Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
