  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K klassisch
    @dietlman Zwischenbericht: bisher alles gut bei mir. Objekte werden aktualisiert, Log bringt auf "info" keine Fehlermeldungen - gar keine Einträge. Solarweb Standard, kein zahlungspflichtiger Tarif
    dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    #154
    @klassisch bei mir nach einem Neustart auch wieder alles ok, bekomme zwar zwischendurch immer wieder diesen Fehler, aber das war vorher auch schon so:
    023-12-08 17:17:04.730 error {"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
    fronius-solarweb.0
    2023-12-08 17:17:04.730 error AxiosError: Request failed with status code 500
    fronius-solarweb.0
    2023-12-08 17:17:04.729 error https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/
    • O Offline
      O Offline
      owkowo69
      #155
      leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
      Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
      Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
      States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
      Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
      Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
      Danke,
      Wolfgang
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
        @dietlman @klassisch
        Mit v0.1.0 behoben.
        Super, vielen Dank! Läuft bei mir wieder. Adapter wird grün und die Daten werden aktualisiert.
        Keine Auffälligkeiten im log. weder in debug noch info
        tschuberth
        #156
        @klassisch bei mir geht aktuell gar nichts mehr mit diesem Adapter. Was hat du denn für eine nodejs installiert?
        T K 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tschuberth
          TimoWald
          #157
          @tschuberth Ich habe aktuell die Node.js: v18.17.1 und den fronius-solarweb v0.1.0 am laufen. Funktioniert Tatellos.
          • T tschuberth
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #158
            @tschuberth Ich bin ein last follower und update node so spät wie möglich. Derzeit v16.15.1
            js-Controller mußte ich wegen eines anderen Adapters updaten: 5.0.16
            Fronius Web Adapter läuft.
            • N Offline
              N Offline
              noidea
              #159
              Hallo Zusammen,
              bei mir geht seit heute der Adapter auch nicht mehr. Ich hatte mein System neu aufgesetzt und danach meine ich auch, das der Adapter lief, aber jetzt Verbindent er sich nicht mehr. Grundsätzlich funktioniert das Solarweb über meine App als auch über den Web Browser.
              Leider kann ich den Logfile nicht richtig deuten:
              2023-12-14 18:25:23.705 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
              2023-12-14 18:25:23.707 - info: fronius-solarweb.0 (828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
              2023-12-14 18:25:23.708 - debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
              2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-14 18:25:23.749 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
              2023-12-14 18:25:24.210 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
              2023-12-14 18:25:24.251 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-14 18:25:26.781 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 843
              2023-12-14 18:25:27.250 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-12-14 18:25:27.264 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client ready ... initialize now
              2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create System PubSub Client
              2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create User PubSub Client
              2023-12-14 18:25:27.280 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client initialize lua scripts
              2023-12-14 18:25:27.283 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-12-14 18:25:27.293 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create System PubSub Client
              2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create User PubSub Client
              2023-12-14 18:25:27.346 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-12-14 18:25:27.360 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-12-14 18:25:27.512 - info: fronius-solarweb.0 (843) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              Da steht was von debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
              Ich habe den Adapter schon einmal komplett neu installiert
              Hat zufällig jemand eine Idee?
              • N noidea
                Hallo Zusammen,
                tombox
                #160
                @noidea beta repo mit v0.1.0 verwenden
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  #161
                  @klassisch sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                  16 ist im Upstream abgekündigt, ein Upgrade ist also mehr als überfällig.
                  • T tombox
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    #162
                    Ok.Danke für den Tipp. Das werde ich morgen mal probieren. Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                    • N noidea
                      klassisch
                      #163
                      @noidea sagte in Test Adapter fronius-solarweb:Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                      Ja, aber ab https://forum.iobroker.net/post/1084361 wurde von Fehlermeldungen berichtet und @tombox hat dann die lauffähige Version generiert. Wahrscheinlich hat Fronius etwas geändert. Ist halt immer die Gefahr bei Cloud Adaptern.
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                        klassisch
                        #164
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                        Vielen Dank für den Hinweis. Ab wann wird ioBroker zu 16 inkompatibel sein?
                        • K klassisch
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #165
                          @klassisch
                          Ups. Hab ich völlig übersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die v0.1.0 installieren und gucken, ob wieder alles funktioniert. 😃
                          • K klassisch
                            #166
                            @klassisch
                            Erste Adapter setzen v18 voraus.
                            Das ist aber nicht der Punkt. V16 ist im Upstream von nodejs org abgekündigt.
                            Und wie beim OS auch wird es immer komplizierter upzugraden, je weiter die Code-Basis auseinander driftet. Mit dem unbegründeten Festhalten an toten Versionssträngen tust du dir also überhaupt keinen Gefallen.
                            • K klassisch
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              #167
                              Mit Update auf die v0.1.0 läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe und vor allem die Umsetzung im Adapter auf die Änderungen von Fronius 😀
                              -1
                              • N noidea
                                AKo
                                #168
                                @noidea Hallo, wie wird denn bitte die Version 0.1.0 installiert? Mit npm i iobroker.fronius-solarweb wird nur 0.0.3 neuinstalliert? Vielen Dank für die Aufklärung!
                                N K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A AKo
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #169
                                  @ako
                                  Die v0.1.0 ist aktuell nur über GitHub zu bekommen. Scheinbar ist diese Version noch beta, aber ohne es genau zu wissen.
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
                                  Den Adapter kannst du dann über den Expertenmodus und ein klick auf die Katze installieren.
                                  • A AKo
                                    klassisch
                                    #170
                                    @ako
                                    -> Adapter -> Expertmode -> Guthub-Symbol
                                    Benutzerdefiniert und die github Adresse eingeben
                                    • K klassisch
                                      @ako
                                      AKo
                                      #171
                                      @klassisch Vielen Dank für deine Antwort.
                                      Das war zielführend und hätte ich alleine nicht gefunden!
                                      • N noidea
                                        @ako
                                        AKo
                                        #172
                                        @noidea Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe!
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A AKo
                                          hssk
                                          #173
                                          Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                                          Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                                          Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                                          Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
