  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @homecineplexx via npm oder GitHub oder 1 tag warten
    c1olli
    #147
    @tombox
    Hi, echt super, der Adapter hat sich sofort wieder verbunden 👍 👍 👍
    Olli
    dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      @tombox
      dietlmanD Offline
      dietlmanD Offline
      dietlman
      #148
      @c1olli perfekt! Vielen Dank, funktioniert wieder!
      • T tombox
        @dietlman @klassisch
        Mit v0.1.0 behoben.
        klassisch
        #149
        @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
        Mit v0.1.0 behoben.
        Super, vielen Dank! Läuft bei mir wieder. Adapter wird grün und die Daten werden aktualisiert.
        Keine Auffälligkeiten im log. weder in debug noch info
        dietlmanD T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          Mit v0.1.0 behoben.
          dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          #150
          @klassisch Leider bei mir schon wieder ein FehlerScreenshot 2023-12-07 at 14.48.07.png
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • dietlmanD dietlman
            klassisch
            #151
            @dietlman Ok, werde das beobachten. Bisher ohne Fehler.
            Die letzten Einträge bei mir sind
            fronius-solarweb.0
            2023-12-07 13:52:21.079	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
            fronius-solarweb.0
            2023-12-07 13:52:21.079	info	Disable Pro Endpoints
            Aber das ist i.O. Ich spare mir das Geld für den Premium Account
            • C c1olli
              @timowald
              Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da der WR überhaupt nicht adressiert wird, sondern https://swqapi.solarweb.com
              Und die beiden WR haben keine Updates bekommen.
              TimoWald
              #152
              @c1olli Ach so du machst das Über Solar Web. Sorry hatte ich überlesen.
                klassisch
                #153
                @dietlman Zwischenbericht: bisher alles gut bei mir. Objekte werden aktualisiert, Log bringt auf "info" keine Fehlermeldungen - gar keine Einträge. Solarweb Standard, kein zahlungspflichtiger Tarif
                • K klassisch
                  dietlmanD Offline
                  dietlmanD Offline
                  dietlman
                  #154
                  @klassisch bei mir nach einem Neustart auch wieder alles ok, bekomme zwar zwischendurch immer wieder diesen Fehler, aber das war vorher auch schon so:
                  023-12-08 17:17:04.730 error {"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
                  fronius-solarweb.0
                  2023-12-08 17:17:04.730 error AxiosError: Request failed with status code 500
                  fronius-solarweb.0
                  2023-12-08 17:17:04.729 error https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/
                  • O Offline
                    O Offline
                    owkowo69
                    #155
                    leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
                    Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
                    Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
                    States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
                    Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
                    Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
                    Danke,
                    Wolfgang
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      Mit v0.1.0 behoben.
                      tschuberth
                      #156
                      @klassisch bei mir geht aktuell gar nichts mehr mit diesem Adapter. Was hat du denn für eine nodejs installiert?
                      T K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tschuberth
                        TimoWald
                        #157
                        @tschuberth Ich habe aktuell die Node.js: v18.17.1 und den fronius-solarweb v0.1.0 am laufen. Funktioniert Tatellos.
                        • T tschuberth
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #158
                          @tschuberth Ich bin ein last follower und update node so spät wie möglich. Derzeit v16.15.1
                          js-Controller mußte ich wegen eines anderen Adapters updaten: 5.0.16
                          Fronius Web Adapter läuft.
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            #159
                            Hallo Zusammen,
                            bei mir geht seit heute der Adapter auch nicht mehr. Ich hatte mein System neu aufgesetzt und danach meine ich auch, das der Adapter lief, aber jetzt Verbindent er sich nicht mehr. Grundsätzlich funktioniert das Solarweb über meine App als auch über den Web Browser.
                            Leider kann ich den Logfile nicht richtig deuten:
                            2023-12-14 18:25:23.705 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                            2023-12-14 18:25:23.707 - info: fronius-solarweb.0 (828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
                            2023-12-14 18:25:23.708 - debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
                            2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-12-14 18:25:23.749 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
                            2023-12-14 18:25:24.210 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
                            2023-12-14 18:25:24.251 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-14 18:25:26.781 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 843
                            2023-12-14 18:25:27.250 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-12-14 18:25:27.264 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client ready ... initialize now
                            2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create System PubSub Client
                            2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create User PubSub Client
                            2023-12-14 18:25:27.280 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client initialize lua scripts
                            2023-12-14 18:25:27.283 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-12-14 18:25:27.293 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create System PubSub Client
                            2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create User PubSub Client
                            2023-12-14 18:25:27.346 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-12-14 18:25:27.360 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-12-14 18:25:27.512 - info: fronius-solarweb.0 (843) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            Da steht was von debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
                            Ich habe den Adapter schon einmal komplett neu installiert
                            Hat zufällig jemand eine Idee?
                            • N noidea
                              Hallo Zusammen,
                              tombox
                              #160
                              @noidea beta repo mit v0.1.0 verwenden
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                #161
                                @klassisch sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                16 ist im Upstream abgekündigt, ein Upgrade ist also mehr als überfällig.
                                • T tombox
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #162
                                  Ok.Danke für den Tipp. Das werde ich morgen mal probieren. Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                                  • N noidea
                                    klassisch
                                    #163
                                    @noidea sagte in Test Adapter fronius-solarweb:Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                                    Ja, aber ab https://forum.iobroker.net/post/1084361 wurde von Fehlermeldungen berichtet und @tombox hat dann die lauffähige Version generiert. Wahrscheinlich hat Fronius etwas geändert. Ist halt immer die Gefahr bei Cloud Adaptern.
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      klassisch
                                      #164
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                      Vielen Dank für den Hinweis. Ab wann wird ioBroker zu 16 inkompatibel sein?
                                      • K klassisch
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        #165
                                        @klassisch
                                        Ups. Hab ich völlig übersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die v0.1.0 installieren und gucken, ob wieder alles funktioniert. 😃
                                        • K klassisch
                                          #166
                                          @klassisch
                                          Erste Adapter setzen v18 voraus.
                                          Das ist aber nicht der Punkt. V16 ist im Upstream von nodejs org abgekündigt.
                                          Und wie beim OS auch wird es immer komplizierter upzugraden, je weiter die Code-Basis auseinander driftet. Mit dem unbegründeten Festhalten an toten Versionssträngen tust du dir also überhaupt keinen Gefallen.
