  4. negative Temperaturwerte in Grafana darstellen
    2.3k
    4.2k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmiziS Offline
    SmiziS Offline
    Smizi
    Re: Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG
    Hallo auch,
    ist wahrscheinlich ein Low-Brainer, aber aufgrund der aktuellen Wetterlage würde ich gerne bei Aussentemperaturen auch negative Werte darstellen lassen(im ganz simplen 24h Zeitdiagramm
    => weiss Jemand auf die Schnelle was ich konfigurieren muss (bei mir endet das Thema bei 0 Grad Celsius)?
    Lieben Dank vorab
    Markus
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmiziS Smizi
      Hallo auch,
      Lieben Dank vorab
      Markus
      ftd
      @smizi Rechte Seite... unter Standard Options "min" auf auto stellen
      SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F ftd
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        @ftd danke für die schnelle Antwort!
        ...aber: das steht bei mir auch auf "auto" 🙄
        • SmiziS Smizi
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          @smizi
          yeah, ich habs (weiss nicht, ob es die eleganteste Methode ist, aber) man muss den "Value" des entsprechenden Diagrammes z.b. auf > -20 stellen => Siehe Screenshot ;-)
          LG
          Markus
          • SmiziS Smizi
            @smizi
            LG
            Markus
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @smizi du kannst auch anstatt min Auto z.b. -10 eingeben, dann geht die Scala halt fest bis -10
            aber normlerweise sollte sich das bei auto automtisch anpassen.
            Wechsel mal testweise auf die andere Seite, so das die Gradzahl auf dr rechten Seite steht
              SmiziS Offline
              SmiziS Offline
              Smizi
              @crunchip HI und Danke ebenfalls für deine Rückmeldung!
              ja cool, mit -10 ginge es ja dort auch, aber wenn das variable ist, ist das doch eigentlich genau, was man (bzw. meine Frau in Bezug auf Wintergarten-Temperaturen) haben will...alles gut!
              Was ist deine Intention die Y-Achse nach rechts zu verschieben?
              • SmiziS Smizi
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @smizi sagte in negative Temperaturwerte in Grafana darstellen:
                ob durch den Wechsel die Auto Funktion greift, oder ob die Scala ebenfalls bei 0 beginnt
                  Sputnik24
                  Das Problem war nicht die Achsenskalierung, sondern die Abfrage (query), die nur Werte größer 0 abgefragt hat
                  • S Sputnik24
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @sputnik24 ich hab da auch nichts im query angegeben und funktioniert bei mir mit der auto Einstellung
                      ftd
                      @crunchip Ja, aber der Kollege da ganz oben liest ja nur Werte größer 0 aus... hatte ich auch nicht gesehen. Und bei auto kommt dann auch nur alles größer 0.
                      • F ftd
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @ftd sagte in negative Temperaturwerte in Grafana darstellen:
                        dito, käme auch gar nicht auf die Idee das so abzufragen
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          @crunchip Moin Zusammen, hier der Kollege nochmal 😊 ,
                          nee, alles gut, ich hatte das mit dem "Value > 0" schon aufm Schirm, aber wusste nicht, was ich als Funktion da eintragen sollte und was die Konsequenz dann ist...
                          Dass das einfach zu Löschen ist, war mir wiederum nicht bewußt :man-shrugging: ...aber das ist wohl die eleganteste Methode hier...habs auch schon angepasst!
                          Viiiiielen Dank für all eure Rückmeldungen!
